tune
eu mi-am facut bordul cu ilmuninare din spate si am folosit cate 8 leduri superflux pt km si rpm si cate 2 leduri pt benzina si temperatura. nu va recomand sa faceti cadranele pe plexiglas ca e prea gros si nu se inchide bine carcasa. eu am imprimat imaginea pe 4 straturi de autocolant transparent si zonele albe au ramas transparente. apoi se suprapun cele 4 imagini si la final se pune peste ujn autocolant alb pt uniformizare.
Catalindesign
plexiglas de 2mm incape...am probat eu...gasesti si de 1,5 mm sau 1 mm
Salut.
Operatia cu autocolantul am facut proba vara trecuta. Am decupat, lipit si lasat pe plexiglas de 2 mm din iunie pana in septembrie, surpriza cifrele erau deformate, punctele din interiorul cifrelor 0 9 8 6 4 nu mai existau. Din intamplare am ajuns la o firma care se ocupa cu reclame publicitare. Am reusit sa fac si pe plexiglas de 1, toate bune pana s-a deformat de la caldura tin sa precizez ca vara bordul ajunge si la 60 de grade. Acum lucrez la o placa de 2,5 mm, insa am facut o proba cu smd-uri dispuse la 10 mm distanta in jurul cadranelor. Rezultataul este unul foarte bun. Doar cu 3 leduri o sa fie vizibil mai puternica lumina in zona de 0 respectiv 100 si 200 km/h aici ma refer la ceasurile 0 - 200 km/h. O sa revin cu detalii din timpul lucrarii.
Toate cele bune
Catalindesign
MKA III ai grija ce tip de plexiglass ei, nu ar trebui sa se deformeze la temperaturile astea...producatorul spune ca rezistanta la intemperii pana la 70% (pentru PLEXIGLAS XT). Ca idee geamul transparent care il avem in bord este din plexiglas...si nu se deformeaza. Oricum incercam amandoi si la final comparam rezultatele...vedem ce iese ;)
salut sunt nou am si eu un golf 3 1.4 si am o problema cu vitezometru nu imi merge si cand pun contactu sau pornesc masina si aprind becurile si scad din intensitate pe cele din bord mi se ridica acu la 80 km si cand cresc in intensitate iar becurile din bord revine la 0 km si nush de unde este am desfacut bordu m-am uitat la mufa este totu in regula m-am uitat si pe placa mi sa parut totu ok am dat cu sprey pe mufa de la cutia de viteze si tot nmk nush ce o avea daca aveti idee pls zicetim sa mai incerc si alte variante .Asta numai cand aprind luminile face cand sunt stinse nu face da nici nu merge si nici cu luminile aprinse nu merge in rest merg toate numai vitezometru nu merge
Modificat de m1ster10
Si-a montat cineva pe 1.6 ABU fabricatie 1994 (care are bordul cu gradatia vitezometrului incepand de la 20 si pana la 200, marca MOTOMETER) , bord VDO in cepand de la 0 si pana la 200?
Am vazut bord VDO dar fara turometru, ma intereseaza daca acel bord are ceasurile cu motoras ca sa le iau pe cele de benzina si apa si sa le pun pe al meu ca sa imi indice nivelul exact al benzinei.
phun poti sa le montezi fara nici o crija. Asa am eu pe masina mea si indica ok(motorizare 1.6 ABU)
Fii mai explicit te rog. Ce sa montez? Tot bordul? Sau doar ceasurile de apa si benzina?
ce fel de bec merge la bord?ms mult
chiar nu stie nimeni sa imi zica si mie :((((
Citeste thread-ul...o sa gasesti raspunsuri la toate intrebarile.
Bec tip : T5 cu soclu.
  • 7 months later...
In primul rand vreau sa salut meseriasii acestui topic care m-au lasat masca de ingeniozitatea lor, dar as vrea si eu un print ptr. bordul meu de golf 3 cu ceas analogic
pun si o poza sa se stie viteza de la 20-200 km/h
as dorii sa fie pe alb si daca se poate sa fie mai multe modele sa aleg unu chiar daca e contra cost
multumesc inca odata
Mi-am cumparat astazi alte ceasuri de bord marca VDO (cred ca sunt de pe Pink Floid ca sunt albe), eu avand Motometer, am preferat VDO din cauza motoraselor care indica nivelul benzinei imediat, nu dupa 10 minute de mers...:)) Ceasurile au si indicator pentru nivel scazut de benzina (bec) ...trebuie facuta modificare ceva, sau va arata pur si simplu? La ce nivel se aprinde becul la voi, cei care aveti?
Eu am pus bec si se aprinde la a doua [cenzurat] rosie.
denismoc, ce fel de ceasuri ai, scrie ceva pe ele? eu am pus bec dar nu se aprinde, sa fie oare becul de vina? asa arata ceasurile mele.
post-47376-0-85957700-1323338604_thumb.j
Sunt identice cu ale mele. Verifica becul, poate nu face contact cum trebuie, si sa ai rezervorul aproape gol :icon_cheesygrin:
Din pacate, la cat costa benzina, reservorul ajunge des sa fie aproape gol :icon_confused: . O sa verific becul poate scap ieftin. Ms.
salutare detinatori de golf3. nu reusesc sa resetez inspectia de la bord.am facut schimb de ulei si nu dispare OEL INS numai dupa cateva minute dupa ce pornesc motorul.un dirsel 1.9 din 95 daca ma poate ajuta cineva ii sunt recunoscator.multumesc anticipat.
ai resetat la propriu bordul
cu contactul si butonul de reset si cel de sus de la ceas si nu iti dispare inspectia ?
ori tu vrei sa dispara singura dupa ce schimbi uleiul :D
Mai am o intrebare in legatura cu becul la benzina, cand pui contactul si se aprind toti martorii in bord se aprinde si cel de la benzina sau el se aprinde doar cand mai e foarte puntin in rezervor?
Cel de benzina se aprinde doar cand mai ai foarte putina benzina in rezervor.
S-a aprins si la mine cand am luat un viraj stanga mai strans. Mentinez ca acul este in zona rosie. Aviz celor ce au loc pentru bec, sa isi puna bec pentru ca nici bordul meu nu a avut. Cred ca la 5 litrii se aprinde. Sa ma uit in manualul masinii ca il am pe cel original. Bafta.
