tune
asa am sa fac caut pe la cineva un alt set de ceasuri si ii fac o proba dar ma gandeam ca poate sa mai intamplat pe la cineva problema asta si gasise calea de rezolvare(dupa parerile mele ori e un contact imperfect in ceasuri ori faza cu rezistenta e pe bune si pana nu se incalzeste nu indica :|
În primul rând salutare tuturor de acest forum și sper că problema mea nu s-a mai discutat și în alt topic (am folosit funcția search, dar fără succes :rolleyes: )
Acum 2 zile, în urma unei reparații ce a necesitat deconectarea bornelor bateriei - la reconectarea lor, turometrul și vitezometrul nu mai funcționează, pe display-ul ce îmi arăta ceasul, viteza media, temperatura ș.a.m.d. acum sunt afișate 6 linii verticale (la apăsarea butonului computerului de bord nu se întâmplă nimic), iar kilometrajul este afișat ciudat, cu unele segmente aprinse în plus, iar altele lipsesc. Celelalte indicatoare din bord (nivel combustibil, temperatura apei) sunt ok.
Țin să menționez că pe mașină este instalată o alarmă (nu știu dacă este din fabrică sau aftermarket, pe telecomandă scrie "Ranger" deci bănuiesc că nu este din fabrică), alarmă care era activă la momentul deconectării bornelor și care a început să sune la reconectare. După ce am oprit alarma (am o cheiță cu care se oprește din modulul instalat sub capotă), a pornit casetofonul și ceasurile din bord au refuzat să mai miște după pornirea motorului :( .
E posibil ca alarma să provoace problema? Mașina este din 93, deci nu are cheie cu cod de securitate; de asemenea, am verificat siguranțele și sunt în regulă.
Aveți vreo bănuială/sugestie care mă poate ajuta?
Mulțumesc mult
Modificat de taz21
Topic mutat
Buna.Am avut aceeasi problema.Chestia cu deconectarea bateriei a fost doar o coincidenta.Iti indica totul la bord inafara de viteza si de turatie.Am avut tupeul si mi-am scos singur bordul afara(partea cu ceasurile).Aici,in Suceava,este un tip care le repara.Este vorba de o dioda.M-a costat 70RON sitotul este OK.Chiar daca vei schimba bordul,s-ar putea sa-ti apara iar problema.Astia de la VW au gandit-o.Multa Bafta.
INCA MA INTERESEAZA PLASTICARAIA DIN BARA!!!
Mersi ovidiu963, arderea diodei ar explica partea cu ceasurile. Dar cum
am un vento din '92 si am o problema cu km din bord...imi arata 5 cifre..pun si o poza sa vedeti despre ce e vb...stiu ca masina are 200mii si cva insa imi arata 27781 de ce ??
La 300.000 KM se reseteaza ceasul si nu mai apare deasupra scris total deci tu ai 300.000 + ce arata acum pe ceas.
Nu stiam asta.
E ciudat ca la 300 mii sa se reseteze.
Nu la toate dar in general la modelul mai vechi, cele care au ppictogramele desenate cu alb si se vad mereu.
Cam la toate se reseteaza. Sunt unele care se se reseteaza la 400.000 km chiar.
Inseamna ca mai am de parcurs 21000 de km dupa care voiavea o masina scoasa din uzina :))
Nu inteleg de ce daca ar putea sa mearga pana la 999999, as fi curios sa vad o masina cu acest kilometraj - aia merita sa o pui la muzeu.
La un AFN am vazut peste 500.000 KM reali si scria sus in stanga TOTAL.
Eu am 348 de mii si scrie total de aceea am spus la majoritatea.
salutare, imi poate face si mie cineva pentru bord o imagine de 0-200 si tura 700 ? am gasit una pe forum dar as dori alt model,daca are cineva timp si se ofera .pentru golf III
Salut baieti.Are cineva cesuri bord golf 3 1.6 benzina,vitezometru 20-200 si turometru 0-7000 marca MOTOMETER ? MERSI
Pentru anunturi exista arie separata. Te rog nu mai posta aici.
salut am eu pe a mea de ce?
Salut .. va rog frumos vreau si eu versiunea printabila pt niste ceasuri 20-200 Km/h maxim 7000 rpm dar sa fie albe simple asta caut de cateva luni ceasuri albe simple cum sunt cele originale numai ca inversate culorile ... va rog mult daca are cineva si ma poate ajuta dau bere dau ce vreti voi cand treceti prin bacau ... multumesc mult !
Modificat de Al3cZ
Salutari.Am o intrebare pentru cei mai priceputi ca mine.As vrea sa stiu daca sunt compatibile ceasurile de bord produse de VDO cu cele produse de MOTOMETER.As vrea sa iau vitezometrul de pe VDO si sa-l pun pe MOTOMETER si nu stiu daca se potrivesc.Fac asta pentru ca vreau sa-mi ramana placa veche cu memoria.Va multumesc.
Daca le ai pe ambele merita sa incerci si sa ne spui si noua ... dar vezi ca sunt persoane care pt 50 de lei iti scriu ei bordul cu cati km doresti si nu mai esti nevoit sa faci tot felu de artificii ;) ... Oricum sa ne dai si noua un semnal ca si eu sunt nedumerit vreau sa imi pun mfa dar nu vreau sa "fure curent" kilometrajul asa ca m-ar tenta sa inlocuiesc vitezometrul de la un bord cu MFA cu al meu care e 20-200 km/h
Catalindesign
Aduc acest topic in prima pagina pentru a va prezenta urmatoarea situatie:
Am facut pe o bucata de stiplex (plexiglass) de 2mm o grafica pentru ceasuri din autocolant decupat, dupa aceea aceasta placa am sablato 0,5 mm (se putea si gravura, dar am sablat pentru ca imi era mai la indemana). Aveti atasat o poza cu ce am facut... Mentionez ca este doar un test experimental pentru a vedea efectul final pe ceasuri.
Acum eu vreau sa-i fac iluminarea prin cant...ca atunci cand aprind bordul sa se ilumineze doar ce este sablat...rugamintea mea este urmatoarea: cei care au mai lucrat cu leduri...sa-mi dea niste sfaturi privind legaturile si modul de amplasare...eu cred ca un numar de 3 led-uri pe cadran sunt indeajuns. Aici asa avea nevoie de sfaturile voastre
Mersi
post-69365-0-55212900-1300732765_thumb.j
@CatalinDesign .. te rog mult ajuta-ma si e mine cu niste imprinturi pentru ceasuri 20-200 Km/h 0-7000 rpm ... pls ... caut varianta alba simpla .. ms mult
@ Catalindesign. 3 leduri nu vor fi destul pentru o lumina uniforma. eu am 14 doar pentru ace. si eu vreau sa imi fac ceva de genul pe plexi si pana la urma cred ca o sa folosesc 2 benzi de leduri. bafta si asteplam poze
Catalindesign
14 ?!?..valeu
Nu stiu eu raman tot la ideea ca 3 sa zicem 5 maxim ar fi de ajuns...depinde de timpul de led care il folosesti...spun asta pentru ca lucrez in publicitate...si acele reclame interioare care sunt pe la Ursus, Heineken, etc...din plexi care se ilumineaza doar scrisul...au un amarat de neon fluorescent de 8W...si se ilumineaza perfect.
Ma rog ..posibil sa ai si tu dreptatea ta...eu o sa incerc asa..si vad ce iese...revin cu poze si detalii
