tune
Am fost azi la un electrician si a verificat daca vine curent la ceasuri! Vine curent pana la mufa. Am desfacut apoi ceasurile si intra curent pana pe placa verde,in spate la mufa. Electricianul zicea ca este vreo siguranta sau dioda arsa pe placa aceea! Voi verifica maine cu alte ceasuri desi este cam clar de unde vine problema... Voi reveni cu detalii!
multumesc. de incurajare....
sall am si eu un golf 3 fabricat in 1994 si pana acum nu am avut probleme cu el adica timp de 2 ani de cand l-am cumparat acum insa am o problema cand pun contactul nu se aprinde niciun bec la bord daca dau la automat invarte electromotorul dar nu porneste. Daca ma poate ajuta cineva?
Verifica modulul de alarma , pt ca in modulul respectiv exista un imobilizator m-ai primitiv care are 2 relee si cand se buleste unul din ele ....pui contactul si nu se aprinde nimic la bord , invarte dar nu porneste...cred ca trebuie sa anulezi modulul de alarma , uite aici un link... http://faculty.ccp.edu/faculty/dreed/Campi.../alarmhelp2.htm :beerchug:
Modificat de floringti
pentru cel care mi-a lasat pm (claudyudeladrum_picyu@yahoo.com) sunt gata de printat
fi atent la taiat foloseste un cutter si o foarfeca fina
pentru efect maxim plasticheazal de 2-3 ori
CLAUS TAZZ pentru vento astea sunt cumva ????? ??
Modificat de Changeme
Cu placere :icon_thumright: iale si pastea
sa pun si eu o poza cu ceasurile mele , vreau sa mentionez ca nu e de calitate poza si lumina nu se vede bine am facuto cu telefonu in graba si nu se vede ca e plasticata ,a fost facuta pe zi
sunt la fel ca la golf3 cu apa in stanga si benzina indreapta numai ca difera ca ets ed ela 20 la 240.. merci
changeme pe ce ai printat afisajul de la bord(folia din spate ma refer km si turometru) pe plastic sau hartie? Iar lumina e rosie sau bat ledurile din spate ca la golfIV.
pe o hartie pentru poze iar lumina e rosie nu bate din spate :(
pentru ady333 care mia dat pm versiunea exacta pt printat 0-220 0-5500 rot TDI
momentan nu am timp sa iti fac altele mai misto ca dureaza foarte mult :(
inca una si ma duc ;)
si pe alb
majoritatea userilor s-au tot rugat prin posturile anterioare daca ar putea cineva sa faca niste ceasuri asemanatoare cu aceastea din poza de mai jos :
DACA MAI GASITI POZE PE NET EXACT CU CEA DE MAI SUS VA ROG DATIMI UN PM
Si cum am putin timp liber , am decis sa ma apuc eu de ea sa vedem ce iese , dupa vreo 4 ore de photoshop am reusit sa fac varianta bruta la Turometru 0-7000 Rot, intradevar mai e mult de lucrat la ea , dar eu zic ca greul a trecut , e ff greu de realizat aceasta fata de ceas pentru ca trebuie sa fie si 100% functionabila si am doar poza de mai sus ca baza , in 5-6 zile sper sa o finalizez , si am sa fiu primu care le va monta pe masina :))
pana atunci astept niste pareri si ce as mai putea adauga sa o facem perfecta
Salut :))
Man, esti valabil si din cate vad ii ajuti pe toti, un om demn de lauda. Daca imi bag nasul pe la ceasuri si vreau sa schimb ceva, o sa apelez si eu la tine, dau o bere cand vin la mare :)) nu is pretentios (in principiu, cum e in poza a 3-a, doar ca unde e albastru sa fie alb si sa fie km de la 20 la 200). Bafta si numai bine
Vad ca si asta care acum o ai in lucru se prezinta mai mult decat bine
'Changeme' ce zici pan ala urma ai si pt mine alea pt vento 20/240??doar sa le printez si eu..??
merci anticipat..... :vaidecapulmeu:
merci anticipat..... :)
pai ti-am pus o poza sa imi zici daca este buna ? dar nu am primit raspuns ,nu stiu ce ceasuri are vento , incearca si tu sa faci rost de ele scanate la dimensiunea corecta trebuie sa indice si CORECT nu doar sa arate bine ?
VERIFICA POSTUL #554
Changeme, merci de promptitudine, uite si ceasurie:
Si asta e modelul care m-ar interesa, l-am modificat putin si am precizat ce as vrea sa fie schimbat, ce am omis e doar un semn mic la 50, cum e la cel original. La turometru nu bate acu' pe mijlocul chenarului, ar trebui sa bata la mijloc.
Numai bine
Modificat de DEY_tm
DEY TM ok o sa incerc sa iti fac dar cand am timp mom zugravesc casa :blink:
Ma duc sa dau si eu bordul jos.
Changeme, nu e nicio graba, stai linistit, cand o sa ai timp atunci e bine, multumesc de ajutor.
Spor la lucru si numai bine.
da exact ca alea sunt....
de la 20 la 240 numai ca apa si ulei nu vin la mijloc acolo ..dar nu conteaza cand e sa le printez vin separat:D:D:D tiam raspuns si atunci:D:daca e sa te uiti ai s avezi ca am raspuns:D
:huh:
sunt de toate felurile in afara de 0-200km/0-5500
clauss ti leam facut la dimnsiunea corecta :soare: sper sa fie ok
zimi cum le vrei tu ca eu nu am de unde sa stiu ce culori preferi
Si inca o varianta din METAL ! :soare: mareste-o ca sa vezi detaliile
merci mult sefu :) astea sunt dar ca culoare mar interesa cum ai pus cineva poza mai sus in postu 567 albastru si rosu ala si fondu albu sau negru cum iti e tie mai usor sau chiar si alte culori mai deschis easa nu am preferinte mari sa fie placute la ochi dac ma intelegi.si asi mai vrea dac poti sa scoti de acolo unde crie (rt/min,km/h si alea de jos de la ceas )sa fie cat mai simplu decat cifrele si liniutele atat restu nu ma intereseaza ca stiu eu ce afiseaza fiecare.multumesc anticipat si dac vreodata o sa pot s ate ajut si eu cu ceva o voi face cu cea mai mare placere.
