tune
Bagi o furculita, sprijinita de cadranul original, in asa fel incat sa "prinzi" acul intre doi "dinti" ai furculitei si o folosesti ca parghie :-)
@SAurelian - inainte sa postezi citeste si ce s-a scris in spate , de cele mai multe ori gasesti toate raspunsurile !
am in prezent bord fara turometru d la 20 la 200 km/h si as vrea sa-i pun unu cu turometru de la 0 -la 220. sper sa indice bn viteza...km raman cei care ai aveam facuti eu sau apar cei de la bordul nou? La al meu am 151000 si celalalt are 230000?
Salutare !
Am citit topicul , foarte interesant !
Nemaidorind sa deschid un altul as intreba si eu aici daca cineva ma poate lumina in legatura cu blocul de ventilatie...
La mine nu mai functioneaza comutatorul ventilatorului (primul buton din stanga)...oare se gaseste separat sau trebuie schimbat cu totul ?
Are cineva asa ceva ?
Multumesc si toate bune ! :icon_cheesygrin:
viteza ti-o indica corect.
km vin cu bordul, ca sa zic asa :) daca o sa pui "noul" bord, o sa iti indice 230000
se poate muta numai turometrul sau toate cadranele p placa de la bordul cu ceas?
Laurica_sv: Nu poti sa faci dintru bord cu ceas unu cu turometru.
Legat de km. Km sunt pastratzi in bord si bordul are in spate o mufa mica cu 4 pini cu care poti sa modifici setarile din bord de ex. unu pe motorina sa-l faci pe benzina sa pui alti km si tot asa. pana acum nu am avut timp sa testez dar poate saptamana asta ma apuc sa vad cum pot sa modific setarile si km.
aveti grija cand folositi acea solutie cu parghia.
am vrut sa o folosesc si eu ...insa mi-am stricat ceasu` turometru..
mi-a iesit acul cu tot cu axul ala din motoras...or fi fost lipite acele...
si asa mi-am stricat ceasu`.
la mine banuiesc ca au fost lipite acele...ca nici acu dupa ce am scos asa...trag cu patentu de axu ala si nu imi iese din ac :|
so. be carrefully
salut. se poate face la ploter modelul acesta de hartie pt ceasuri de golf3?
multumesc
dap se poate....poti sa iti pui si o poza cu tine si cu prietena ta...daca asta doresti.
poti desena orice...doar sa fie totul perfect (liniutzele alea)
singura limita e imaginatia ta...
ps: daca te apuci sa desfaci ceasurile...cand scoti acele, ai grija sa nu cumva sa fie lipite si sa strici totul. cum am facut eu :-j
succes.
ps: va rog ziceti-mi si mie de unde pot cumpara lipici de ala izolant ? sau macar sa-mi ziceti cum se cheama...pls
uite ce am facut eu..insa . dimensiunea nu e corecta :-j
Modificat de LordGhost
salutare,nu stiu daca am postat un de trebuia dar tot din bord face parte si problema mea,deci,de cate ori pornesc imi apare acolo sub kilometraj pe un afisaj electronic IN01,dar nu am bagat in seama pana azi cand ma uitam in cartea de utilizare a autovehiculului care este scrisa in limba germana si am vazut acolo ca asta inseamna:inspektions-service si ca ar mai fi si IN00,IN01,IN02 si OEL si nu stiu ce inseamna astea,tare as vrea sa-mi zica cineva care stie,sunt sigur ca e vorba de uleiul din motor oare ma anunta ceva?sau ca trebuie sa merg la service?nu cunosc,astept o parere sau stie cineva germana? :D
Cauta pe forum, s-a discutat problema. Este vorba de reminderul intervalului de service
am schimbat ceasuriel de bord, mi-am pus cu turometru.P cel vechi aveamn 161000 reali cica(trecuti in cartea service) si pe cel "nou" am 243000. cine si unde as putea sa dau km inapoi ca sa am ca p cxel original. poate este cineva care ma poate ajuta ,trimit ceasurile prin curierat, platesc cat e nevoie.multumesc
sunt user nou si nu pot posta un topic nou, imi da mesaj de eroare, deaceea postez aici pentru ca una din problemele mele are legatura cu bordul
1: nu imi merge ceasul de la apa, si nu stiu cum sa-mi dau seama daca este de la senzor sau din ceas
2: am un troncanit la caseta de directie, este o caseta mecanica, pe un golf din 92. Se poate regla sau trebuie schimbata?
3: merge o caseta de directie cu servo in locul celei mecanice?
Va multumesc si sper ca voi putea posta tipicuri noi ca sa nu mai deranjez cu problemele mele in cadrul altor topic-uri
da , merge o caseta cu servo ..dar ai mult de modificat:eu am schimbat weekendul asta si am pus servo pe masina...am luat piesele de la golfistul si mi a luat 2 zile de munca.Iti trebuie:
caseta de directie cu servo+bielete,
suport motor
ax cremalier(face legatura intre caseta de directie si volan)
vas lichid servo
conducte
avand in vedere ca am montat singur toata servodirectia : vreo 2 sticle de cola, 2 pachete de tigari si vreo 12 ore de munca...in acest timp am desfacut si carburatorul sa curat clapeta de acceleratie..am montan si flanse noi la amortizoarele fata. Despre cat a costat poti pune o intrebare in aria de dezmembrari si o sa vezi atunci pretul.oricum te duce pe 12-13 milioane cred ...cu tot cu lichisd de servo si curea
Stie cineva pe care fir al mufei blocului de lumini este tensiunea reglabila (0-12 v) pentru iluminare ceasuri bord? Mi se intrerupe iluminarea in mers si dupa o "corectie" cu palma peste bord apare iar. As vrea sa stiu care fir e cu problema. Multumesc anticipat.
de cateva zile intampin o problema la indicarea vitezei de rulare si anume, incepand de pe la 65-70km/h acul vitezometrului sare brusc la 80km/h, dar asta se intampla daca demarez cu piciorul bagat in acceleratie, in schimb daca accelerez normal nu face asta(sau poate ca face dar nu-mi dau seama pentru ca viteza de rulare creste lent).
Nu stiu de unde poate fi, dar la ceas m-am uitat si nu agata acul niciunde.....eu banui ca ar fi la cutie problema dar va rog, poate ma luminati voi mai bine
Va multumesc!!!!!!!!!
sigur e ceva de la ceas... de la cutie n-are ce sa fie... e electric totul...nu exista cablu de kilometraj ca la alte masini..
daca ai noroc...si ajungi sa cazi la intelegere cu astia de a dezm..poate iti cumperi doar vitzometrul...daca nu . intreg panoul
sau poate se poate repara.
ca sa fii sigur ca e de la ceas...incearca(daca cunosti pe cineva) sa iei tot panoul si sa il pui la tine si vezi daca se intampla la fel..
succes
ieri seara am scos mufa de la senzorul de pe cutie......mufa cu trei fire....am suflat cu aer pe ea, am bagat-o la loc si vad ca merge bine acum......poate nu facea vreun contact perfect la unul din fire......sper ca o sa ramana la fel...!!!
si eu am aceasi problema :o am dat si cu spray de contact dar cam tot asa face...mi-e frica sa nu fi dus senzoru sau nu stiu. Am observat ca peste 80kmh intodeauna isi revine dec cam pe cand ajung la 80 imi sare la loc si arata bine :-??
masina din semnatura are bord 20-220 cu MFA , pot pune bordul de 0-220, masina doanatoare are aceasi motorizare dar nu are MFA
