tune
SONNIC pai incearca sa refaci traseul unde sau ars circuitele , unde sa intrerupt (impuscat ) incearca sa refaci legatura pe placa , sa aibe continuitate
nu prea am cum...pentru ca sunt circuite de suprafata care se vad...si sunt si in interiorul placii care se vad doar varfurile ramase..ma interesa sa duc direct de la cele 3 picioare undeva la mufa... ar trebui sa aibe unu de semnal si unu sau 2 de masa... insa unde sa le duc ...mersi
ceva de genu arata placa...
post-60828-0-23077600-1293176267_thumb.j
post-60828-0-93840900-1293176274_thumb.j
post-60828-0-01006300-1293176380_thumb.j
Nu imi merge ceasul de la benzina. Care poate fi problema?
  On 24.12.2010 at 7:39, sonnic53 a scris:
Tu ai facut un scurtcircut pe acolo sau ai suprasolicitat placa, un curent foarte mare poate face ce ai tu acolo.
Nu toate placile sunt la fel. Trebuie sa gasesti exant tipul de il ai tu. Trebuie sa aiba pe undeva un cod ceva cablajul tau.
La acele ceasuri, cred ca ai
- la unul
+ la altul
iar la al treilea ai excitatia trimisa de sonda din rezervor
Modificat de g.mar.
poi o fi minus plus si excitatia de care zici .. insa unde sa le leg ? cum sa ars placa ? ( am facut o prostie si am atins un plus de un minus si a facut fum ) cam atat... pe cineva cu tipu asta de motor 1.4 AEX ... nu prea am pe aici . daca aveti careva si stiti exact unde sa traf firele direct de la ceasul de apa ar fi bine. mersi
Ceasuri de bord
post-52738-0-52943800-1294099772_thumb.j
post-52738-0-36972000-1294099802_thumb.j
Sonic cred ca mult mai usor ar fi sa mergi si sa cauti niste ceasuri la dezmembrari sau sa intrebi colegii care se mai ocupa cu astea pe aici, cine stie ce mai poate fi ars pe acolo si te chinui.
poi da... oricum am cam renuntat sal fac pentru ca oricum as trage fire... tot nu merge... sa iau un bord intreb doar pentru placa inca nu .... daca are cineva doar o placa fara ceasuri o platesc . sau daca are cineva placa cu tot cu ceasuri . insa sa fie de 1.4 AEX . 60 de cai . si sa fie cel cu ceas. si sa pun eu ceasurile mele... ca nas renunta la ele. mersi mult.
oare merge ? asa ? sa cumpar bord cu vitezometru si ceas ? si sa le pun pe ale mele vitezometru si turometru ?
baieti am si eu o problema la masina mea din 94 cu ceasurile dimineata pe frigu asta cand ma sui pornesc motoru si abia dupa 20-30sec-1min incep si mie acele sa se miste in tot acest timp nu indica nik + ca kilometraju mereu face figura asta daca ii dau o palma in bord isi revine (specific ca am curatat mufa in spate cu WD-40 si nici un rezultat
Modificat de Pitzy_PTY
pe langa intrebarea de mai sus.....
am gasit la cineva ceasuri de 1.6. insa are turatii mai multe. merge pe 1.4 ? indica bine ? sau o sa dea eronat ? mersi
nus ce sa zic
eu am un 1.6 ai am facut rost de ceasuri de 1,4 .
eu aveam 7000 rpm alea de 1,4 6500
problema nu era la turatii ,alea erau bine .problema era la viteza acolo era decalata rau de tot
cu ceasul meu aveam la 2600 undeva la 100 km cu celalalt aveam la 2600 undeva la 80
deci cauta ceasuri de 1,4
aha.poi si daca nuti sunt bune alea de 1.4 nu facem o treaba ? :D . hai pe privat sa nu facem off. mersi ..
si on : din ce am inteles se potrivesc ceasurile cu turometru direct pe placa fara turometru .
  On 04.01.2011 at 12:46, Pitzy_PTY a scris:
ai ceasuri model vechi pe parghie parca si necesita un timp sa indice corect benzina mai ales daca esti pe minim , citeste toate posturile ca sa mai discutat problema asta , in privinta kilometrajului daca nu e mufa , sigur ai un contact imperfect la acel ceas , incearca sa cureti si contactele acelea , mai mult ca sigur s-au uzat si au un mic joc ,cand lovesti face atingere
eu te inteleg pe tn dar u nu mai inteles pe mn toate cele 4 ceasurile fac figuri chiar si turometru si rezervorul find peste jumatate acul sta mort si pleaca nervos dintro bucata (stiu ca e putin mai lent) si kilometraju face figura asta cel mai des cineva mia zic ca ar avea o rezistenta si pana nu se incalzeste nu indica dar dc numa anul acesta a facut figura asta cum am zis dupa pornirea motorului la 30sec cam asa pleaca dintro data acele in bord si la turometru si la rezervor la apa nu se misca ca e rece motorul si daca ma pun in miscare abia dupa cel putin 40km/h pleaca si vitezometru faza cu palma in bord nu tine chiar mereu,dar totusi dupa cel mult 1min totul devine normal dar am observat ca si daca circul cu masina 1h si apoi opresc motorul cand il pornesc vitezometrul tot face figuri si nu indica pana nu trec de 40km/h
ai umblat cumva la ceasuri ? ai scos acele ceva pe acolo ? poate cand leai bagat la loc sunt prea presate de placa... zic si eu . verifica. scoatele si bagale pan la jumate. si vezi daca au cursa singure...
Salut, vreau sa stiu daca pot pune ceasuri cu mfa pe un golf 3 1.8 ABS '94 si cam cat ar costa asa ceva.
Thx
Se pot pune, costuri dupa noroc, undeva in jur de 200- 250 lei. Vezi pe la anunturi pentru preturi.
Salutare. Am si eu o problema cu lcd-urile din bord.Cand iau contactul se sting lcd-urile din bord, adica kilometrajul si ceasul ora.Cand pun contactul apar, dar ceasul ora se reseteaza de la zero ca si cum am scos borna de la baterie. Am un G3 din 94 1.9 td. Please help daca stie cineva....multumesc anticipat.
Verifica sigurantele, si mie imi facea la fel cand am facut un mic scurt din greseala. :icon_cool:
Modificat de SethBv
Aceiasi problema am avut-o si eu,problema a fost de la sigurante,verifica sigurantele.
pentru mn nu mai are nimeni nicio o sugestie???... inebunesc cand vad ca ceasurile fac ce vor ele :((
Pitzy nu dispera ca ai o problema minora , incearca sa ei de la un coleg bordul cu ceasuri( dureaza 10 minute sa le montezi/demontezi)si daca tot face asa inseamna ca ai o problema in blocul de sigurante , sau pe traseu , daca inceteaza cu alte ceasuri montate cumpara un bord de la dezmebrari 100 ron asa merge maxim 150 ron SH ,
problema e la ceasuri sau la mufa!
...si mie imi fac figuri, insa doar la temperatura lichidului de racire, nivelul carburantului si martorii de apa, ulei si faza lunga!
In alta ordine de idei, martorii si acele din partea stanga! Daca ii dau un pumn sus, sau apas in partea stanga jos pe ceasuri, inspre motor, isi revine, insa pentru putin timp, pana la un alt soc mecanic! La sigurante nu are ce sa fie, pentru ca Pitzy zice ca apoi merg, daca era o siguranta, nu mai mergeau nici dupa 30 de secunde! Dar vorba lui Changeme, incearca si tu cu un alt cluster, as fi incercat si eu la mine, dar nu are nimeni in zona mea, ce imi trebuie mie!
