tune
Salve. Exista butonul de scadere e intensitatii :blink: . E la maxim acolo. La consola centrala ledurile sunt lipite pe capetele cerculetelor din panoul frontal. 3 pe fiecare capat, sunt 4 capete. Si mai sunt 2 puse la cercul din mijloc, sus, sa bata egal. In laterale am folosit pe jumatate de cerc, staniol ca sa disperseze mai bine.
Numai cuvinte de lauda. Dar iti dau un sfat. Regleazxa-le la o intensitate mai mica sa le prelungesti viata. Daca le tii in "blana" se vede si prea strident si cum spuneam, exista riscul sa se arda . Banuiesc ca sunt legate in serie. Daca "moare" unul, "mor" toate si pe urma e mai greu sa il identifici pe cel bulit.
Bafta si spor la treaba.
Sunt in paralel. Limbile intradevar sunt cam tari, dar le voi pune un potentiometru sa se scad intensitatea cat si cand vreau. Ma joc cu chestiutele astea de vreo 7 ani. Nu s-a intamplat sa m-i se arda vreounul la vreo masina, dupa ce am finalizat lucrarea. Si cele facute in urma cu 7 ani merg si acum. Ms;)
P.S. ...In imagini se vad cu 25% mai puternice.
Modificat de clau_lcf
Imi cer scuze ca te-am subestimat. Vad ca nu e cazul deoarece stii cu ce se haleste electronica. Si mie imi place sa realizez diverse din leduri dar nu mai am rabdare de la un timp.
la fel si eu phun , o sa incerc sa imi schimb acele de la ceasuri cu unele luminate si gata ca sunt satul :))
  PMG a scris:
- Salutare tuturor. Revin eu cu o intrebare...rugaminte...cum vreti voi: Care imi poate dona sau vinde un ac din ala indicator la temperatura sau benzina/motorina de Golf 3, deoarece am reusit admirabila performanta sa il rup. Va multumesc si va rog PM daca ma puteti ajuta, Multumesc mult.
iti pot dona,dar te costa transportul mai mult acele,pt ca sunt destul de departe
Multumesc mult, am rezolvat problema cu acul. Am gasit varful cazut in carcasa ceasurilor si l-am lipit la loc cu super glue. Cu ocazia asta am reglat si ceasul sa stea la 90 de grade dupa ce se incalzeste motorul, ca inainte era pe la 70-80 cand in VAG era la 90. Multumesc inca o data.
@clau_lcf
ceva poze cu ce ai mesterit la luminile din bord ai?
SMD-urile le-ai gasit (cele 3 la un loc) exact cum sunt ele sau le-ai lipit tu?
bafta
Unde sunt rotitele pt reglarea intensitatii si reglarea farurilor trebuie sa lumineze nu?ca la mine nu mai lumineaza....so fi ars becul?(daca da cum desfac acolo sa ma uit?)Multumesc
@ Dankgreen>>> Ledurile au fost separate, toata lucrarea e la mana, cum s-ar spune. leduri, fludor, fire, nimic gata facut. Poze nu prea am, dar o sa pun ce am. Ledurile incercute sunt de la ecrane.
Puneti-va mintea la contributie baieti :D
@ MojoGaby>>> Da trebuie sa fie luminate, atasej o poza cu al meu, nu e gata, ca am terminat ledurile, dar se vede ce trebuie sa fie aprins
Mersi,la mine nu mai lumineaza doar acolo unde sunt rotitele,trebuie sa vad ce s-a intamplat!
S-a ars becul. Are un bec si 2 leduri
  clau_lcf a scris:
Aproximativ 14 ore de munca, tot ce se vede. (fara demontat/montat de pe/pe masina)
Asta a iesit... deocamdata
referitor la acele iluminate daca se poate si mai ai si alte poze din timpul "creatiei" m-ar ajuta ca am niste ace de la peugeot 305 si nu am curaj sa ma apuc de el ca am bord cu displayurile lipite......
Modificat de taz21
Pai si daca ai display-urile lipite.... :icon_thumright: Nu umblii la ele, schimbi doar acele ;)
pai si sursa de lumina unde o plasez pt ace???? din cite vad trebuie sa fie sub plasticul ala alb.....si sa-l dau jos trebuie sa ajung iar la "display" !!! sau....
@ look2you22 habar nu am. nu ai pomenit nimic de iluminarea acelor. sfatul meu este sa ii intrebi pe cei care au realizat aceasta operatie.
sal un ac de temperatura apa sau de benzina sau un ceas de temp pe negru?carevaPM sal
Ieri a inceput sa dea semne de oboseala bateria stiam ca e veche am pornito cu cabluri , apoi nu stiu ce ma mancat undeva ca am incercat sa resetez inspectia din bord IN 01 si in02 am tot apasat eu pe alea pana a aparut del etc .... dupa ce am facut asta am observat ca dupa ce opresc motorul turometru cade la zero cum cade de obicei insa dupa 3-5 secunde urca la 2000 ture fix ! nu repede lin , azi am observat ca dupa ce opresc motorul urca la 3000 rot fix , tin sa mentionez ca nu am facut nici un scurt nicaieri nu miam bagat coarnele prin bord etc ! eu cred ca am setat eu ceva aiurea ! si da am baterie noua dar e descarcata si momentan e pe redresor , oare sa fie de la putinul curent care il am sau din cauza mea ca mi-am bagat coarnele incercand sa resetez Inspection fara sa ma uit pe forum :somnmare: Va multumesc
gata rezolvat problema era bateria care era goala am puso pe cea noua si merge perfect
Modificat de v@sy
Problema: un golf 3 diesel, 1.9TD, merge impecabil, numai ca la 2800-3000 rotatii/min se reseteaza ceasurile, dar numai ceasurile, atat! Verificat, curatat, sters, uns, strans foarte bine bornele. De la ce ar putea fi? Ce as mai putea sa verific? Mentionez ca instalatia electrica nu are nici o improvizatie, nu este atinsa, sigurantele sunt verificate una cate una. Please HELP ! Multumesc
probabil vrun scurt in ceasuri ai incercat cumva sa iei de la un coleg ceasurile ? sa faci proba ? dureza maxim15 minute sa le inversezi
Asta am sa fac luni sau marti. Multumesc change me pentru ajutor, dar s-a intamplat imediat ce am schimbat antigelul, si am scos un furtun de la motor, si a stropit putin pe acolo. acum nu cred sa aiba vreo legatura ceasurile, dar o sa incerc si asta, poate doar simpla coincidenta.
Alte idei? Sa le incerc pe toate in aceasi zi.
Multumesc pentru ajutor
changeme, ceasurile ce le-ai facut mai inainte(cateva pagini , de GTI) se lipesc doar?
  Claudiu90 a scris:
da normal se lipesc acuma depinde de resursele tale si timpul alocat se pot prinde in mai multe feluri daca ai specifica si postul exact cu ceasurile ar fi mai bine , daca e in rezolutie 3507 sau 3508 x 2480 e numa buna de printat
Sper ca am fost de ajutor daca nu PM :)
acelea cu alb si negru ce le-ai pus si tu pe masina ta:) sunt superbe si ma bate gandu sa mi le fac si eu asa:P
