Miros de ulei in habitaclu
dante
Domnilor,
De vinerea care a trecut miroase a ulei de motor incalzit in habitaclu.
Mirosul este destul de greu sesizabil, dar este. Daca, comut pe recirculare nu mai miroase. De fapt nu miroase decat in sationare.
M-am dus repede la Sama, am pus masina pe rampa si cu tot cu lampa de control nu am remarcat nici urma de ulei. Ati mai auzit asa ceva?
Aerul conditionat cumva ??
Verifica daca cu A/C-ul cuplat mai miroase sau nu.
Chiar nu am pornit AC-ul. Mirosul este prezent cu el oprit.
Si daca in prezenta AC-ului cuplat nu mai miroase, ce inseamna?
In ultimele zile cand temp exterioara a crescut, compresorul de A/C poate sa porneasca (in cazul climatronicului la cuplarea recircularii sau defog parbriz, sau la cele manual la cuplarea dezaburirii parbrizului si in unele cazuri si a recircularii).
Odata pornit se formeaza condens pe evaporator care in amestec cu praful si mizeria adunata, degaja acel miros neplacut care seamana a miros de uei. Mirosul devine prezent in momentul cand nu mai functioneaza A/C-ul si se evapora lichidul condensat.
...............sau chiar ai o scurgere de ulei pe undeva. Daca cupland A/C-ul mirosul dispare si reapare imediat ce l-ai oprit nu trebuie sa te ingrijorezi.
Cauta un deodorant pentru sistemele de climatizare (o spuma care curata depunerile de pe evaporator)
In legatura cu spuma pentru curatat vaporizatorul, chiar exista asa ceva? Ce marca si cum se foloseste?
Exista, este un spray cu un tub lung (aprox 30 cm de plastic flexibil) care se introduce pe gura de ventilatie din bord si se "inunda" circuitul cu spuma, se lasa 10 minute sa actioneze apoi se porneste ventilatia pe treapta cea mai mare de viteza, singurul inconvenient in folosire apare la climatronic unde este dificil sa pozitionezi si sa lasi in acea pozitie clapetele de directionare a aerului si spuma nu prea ajunge sa-si faca efectul.
Acel spray se gaseste la orice dealer Wurth, noi la fostul loc de munca de la ei luam asa ceva.Mare atentie ca este TOXIC , la curatare sa nu stai in masina 1/2 ora, mai ales copiii.
Good luck.
Am cuplat AC-ul ieri seara cand nu mai erau si alte "scule" pe strada ( ca sa nu ma induca in eroare mirosul de alte motoare ) si mirosul a disparut. A revenit cand am decuplat AC-ul, dar totusi: miroase, chiar foarte putin sesizabil, a ulei.
Pe unde sa ma mai uit; uleiul este la nivel, la fel ca acum 9.000 km cand l-am schimbat si nu exista nici o urma de pierdere.
Ce ziceti?
Avand in vedere rezultatul testului nu cred sa fie de la ulei, este de la "supa organica" care se formeaza pe evaporator... si poate apar noi forme de viata.
Foloseste spray-ul de care a povestit Ares sau, cu ceva rezultate pozitive poti folosi si spray-urile de curatat sisteme de climatizare pe care le gasesti pe la unele benzinarii.
P.S. La mine cand incepe sa miroasa sistemul de climatizare imi seamana a aroma de "salam de sibiu", si nici la mine nu vad curgeri de salam pe motor si nici nu-mi consuma. :D
Multumesc Andi, totusi am sa mai fac o verificare mai atenta a motorului cand o sa am timp.
Stai linistit, Dante; este exact cum spune Andi. Si la mine se simte acelasi miros de salam de sibiu in ulei cand trec de pe AUTO pe ECON si dispare cand recuplez compresorul de A/C. Mirosul l-am intalnit la toate masinile cu A/C in momentul decuplarii compresorului.
Mirosul persista cateva minute dupa care dispare. Oricum prefer sa merg pe AUTO, care miroase tot timpul frumos :D
Multumesc ALEX;
Chiar m-am linistit; astazi voi merge toata seara, vad ca este si umezeala afara, cu AC-ul cuplat si postez dupa aceea.
P.S. La mine cand incepe sa miroasa sistemul de climatizare imi seamana a aroma de "salam de sibiu", si nici la mine nu vad curgeri de salam pe motor si nici nu-mi consuma. :lol:
Ce nu consuma, salam ? :(
Stiu ca si eu am avut ceva probleme cu A/C-ul de acasa, si s-au rezolvat cu nishte spirt pulverizat pe radiator, ma intreb daca e valabila solutia. Explicatia, vietatzi doritoare de "aer"... BTW, stiti ca in unele conditii, destul de rar din fericire, se formeaza o specie de ciumperci toxice rau de tot ? S-au evacuat cladiri intregi din cauza asta, mi-a spus doftoru' de tata.
Ati avut dreptate Domnilor, cu AC cuplat nu mai miroase.
De trei zile stau cu nasul numai in aeratoare. Daca ati vazut pe sosea unul care sta cu nasul in aeratoare EU sunt acela.....
Am sesizat aproximativ acelasi miros si la o masina de la serviciu, pe care am verificat-o la service si nu pierde ulei.
M-am linistit, oricum cred ca v-am plictisit destul cu "problema" asta.
adica bagi furtunasul ala pe gurile de ventilatie din bord? atata tot? ar fi bine, ca am cam aceeasi problemutza.
