imi pica muzica
David
In spatele cass-uli stiu ca firele sunt destul de subtiri dar nu cred ca asta e problema. In mod normal, fara nici un consumator pornit, cd-playerul pica pe la nivelul de volum 17-18 din 35. Daca dau drumul la aeroterma nu am nici o sansa sa ajung la 12. Aveti idee? Stiu ca este o piesa care face sa nu mai cada cd-playerul dar nu stiu unde este si si cum ii zice........Stie cineva???
oare nu este o problema strict din cd-player? :icon_rambo:
Cum adica "pica"? :icon_rambo:
Se poate afla foarte usor de unde e problema:masori tensiunea de alimentare pe bornele bateriei, apoi pe fire exact in locul unde-ti intra in cd ( asta cu el functionind) si daca apar diferente mai mari de 1 volt e cazul sa verifici conexiunile, eventual si grosimea firelor. Din ce spui tu s-ar putea sa nu fie ok instalatia electrica a masinii, asta daca alternatorul incarca.
trage alt cablu de alimentare mai gros(si pllus si minus). VEzi unde gasesti in tabloul de sigurante sau mai bine de pe firul ce vine de la baterie, si masa de undeva de sasiu.
eu zic ca e bateria. Incarcare sau schimb :D ....piesa de care zici tu ca face sa nu mai cada cd-playeru' :scratch:, se numeste condensator sau capacitator...insa nevoia unui condensator apare daca ai si o putere pe masura....de la 500W in sus....in rest duce bateria linistit, dace e buna :D
Modificat de Golfuletz
bateria nu e sigur :D
Incearca ce ti-am zis. Eu am patit-o cu cablul de alimentare. AM tras de el si intr-un loc s-a suvtian ramanand o lita sau doua prin care sa treaca spre casetofon alimentarea.
Cand motorul e pornit face la fel??????????????? :scratch:
Sorin Golf 3 cabrio
De acord cu ManiacuV6.
Si Golfuletz are dreptate cand spune k poate fi de la baterie. Daca playerul are amplificator incorporat atunci e foarte posibil. Eu am avut asa un Kenwood care se oprea din cand in cand (cu motorul oprit). Daca nu te sfatuiesc sa verifici boxele deoarece poate fi protectia pentru boxe, boxele fiind prea mici si nerezistand la puterea scoasa de player.
O baterie in functie de capacitatea ei (45Ah 55Ah 65Ah 75Ah) scoate pentru pornire undeva la 300-400 A sau poate chiar mai mult. Deci din baterie are de unde sa ia curent. Dar daca liniile de transport(cablurile ) au pierderi (adica is prea subtiri) normal ca nu va avea cum sa traga curentul necesar.(pot fi asemanate firele cu niste conducte de apa. Daca aveam o conducta subtire si la capatul ei e o pompa care vrea sa traga un debit de apa mai mare decat cel oferit de conducta nu va avea de unde. Insa daca e o conducta cu diametrul dublu(spre exemplu) logic : VA avea de unde.
Deci Care e concluzia?
P.S.: Eu mi-am schimbat cablul care era de 0,75mm diametru la unul de 2,5 mm diametru fara izolator. Si pot sa afirm ca s-au schimbat cu mult datele problemei. Adica se aude cu mult mai bine. La acelasi Head Unit si acelasi boxe.
Parerea mea.
Modificat de ManiacuV6
Subscriu la ce a spus ManiacuV6....pe langa faptul ca e normal ce spune, eu am patit la fel si am facut exact ce a zis el si s-a rezolvat problema....dar e posibil sa fie si altceva si anume o rezistenta din interior sau altceva...
Foarte important: Daca tragi fir direct de la baterie sa pui neaparat siguranta pe el!
vlady_zch nu e obligatoriu sa tragi de la baterie. Eu am tras de la tabloul de sigurante. E acolo un fir gros care cred eu vine de la baterie. E suficient de acolo.
PArerea mea.
P.S. Insa pentru o statie de amplificare recomand ca firu lsa se traga de la baterie, cu o siguranta cat mai aproapee de baterie.
Voi incerca sa schimb firele. Din mp3 player nu e sigur, iar boxele sunt potrivite adica tot 4 ohmi si au destui Wati. Schimb firele si va anunt. La baterie e greu de ajuns la masina mea. As prefera sa ma leg la plusul de pe tabloul de sigurante.
Numai vezi SA te legi de ala gros Nu e asa de greu sa il localizezi. Vine de pe borna de + de la baterie
Si ce culoare are ala gros??? E singurul mai gros de acolo ?
Te uiti la ala de la baterie si vezi ce culare are. Apoi la alternator vine u n fir gros. Si vezi in masina care ajunge dintre ele . SI te legi de unul dintre ele. Eu m-am legat de al a de la baterie(de preferat) si la mine e ROSU. cu un papuc de ala lat.(cred ca are 10mm latime.)
Da, nu e neaparat sa tragi direct de la baterie dar poti sa vi cu un fir direct de la baterie de proba sa vezi daca asa se rezolva problema.
Pentru cablu de curent pentru statie e normal sa vi cu firul de + direct de la baterie...cum altfel?
Am vazut situatii (comice) in care unele persoane legau statia printr-un fir de ala de 1mm grosime :D :D de undeva de prin bord si se mirau de ce se aude asa de prost :D
Am fost azi la tara la unchiu-miu si i-am legat 2 fire de telegraf la plus respectiv minus. Intr-adevar si la mine plusul e un fir rosu si gros, iar minusul este maro. Rosu si negru sunt intrarile si iesirile din bobinaj cica. Chestia mai ridicola era ca vroiam sa-i arat lu unchiu-miu ca se stinge cand dau tare si nu se mai stingea. In fine, i-am schimbat firele si daca se mai opreste cand dau tare, veti vedea iar topicul :D. Oricum, acum chiar si daca dau tare cass-ul nu mai fluctueaza intensitatea luminii de la afisaj. Deci cred ca de la fire cadea.
Si incearca totusi sa nu pui 2 fire de >>telegraf<< ce e monofilar( o singura lita) cu cablu bifilar. Sunt la magazinele de pe Maica Domnului. Ia 2X2,5mm. E cablu litat.. Si masa prinde-o de pe sasiul masinii.(vewzi si tu in bord ca tre sa fie macar 2 suruburi pentru >>masa,<<. unde se aduna mai multe fire maro cu papuci rotunzi . Minusul ia-l de acolo.
Deci am avut dreptate um :D???
Ma bucur ca ai reusit. Se pare ca am avut dreptate .... :huh:
Asa e !
Acum BUBUIE ! :huh:
Si intr-adevar am luat minusul de la papucii "tata" maro de sub bord. Si am pus litat bineinteles, dar ma refeream la faptul ca sunt foarte groase. La mine, in tabloul de sigurante, in spate, unde intra firul ala gros si rosu mai sunt pe langa el si alti pini din care pleaca tot fire rosii. Unele sunt libere, asa ca m-am legat si eu cu un fir acolo si e OK acum nu mai pica deloc.
Multumesc !
Cu placere. Ma bucur ca ma facut un roman fericit :)
Cat de mult schimba datele problemei cablurile de alimentare.....
As sugera ca moderatorii sa inchida topicul!!!!
