Configurare din vag-com
bebeko
Eu stiam ca merge si la Fabia, dar nu cu vag-com-ul ci cu vds-pro, dar intradevar depinde ce serie are centrala de confort. La unele se poate, la altele nu.
In alta ordine de idei, am inlocuit zilele trecute bateria ( cea stoc si-a facut cu brio datoria timp de 4 ani si 4 luni ) si in momentul cand am pus prima oara contactul, s-au aprins mai multi martori in bord, pe care in mod normal nu-i am in configuratia masinii ( ex. asr on ). Deci exista ledurile in bord :)
Ma gandeam sa-mi pun senzor la lichidul de parbriz.
Modificat de bebeko
  • Replies 84
  • bebeko
    11
  • Al Bundy
    8
  • Shushu
    6
  • doragon
    5
Daca exista ledul pentru lichid parbriz in afara de sensor mai ai nevoie si sa tragi fire de la bord la sensor. Nu stiu daca nu cumva trebuie schimbat si vasul de lichid.
Chiar m-am gandit sa pun un vas de 5 litri. Asa nu mai stau cu un vas de rezerva in portbagaj. :)
Si eu am stat odata cu gandul la vas de 5 litrii. Cel actual mi se pare micut. Daca gasesti, sau daca stii codul vasului de 5 litrii sa ma anunti.
Daca aflii ceva despre eventualele diferente intre vasul cu si fara sensor sa scrii la fel. (desigur doar daca exista diferente).
La versiunile Fabia ce aveau spalator de far (cred ca doar RS cu xenon) erau (sunt) vase de lichid de 5 litrii. Pozitionarea lor ar trebui sa fie acelasi. Doar forma lor difera.
Incape vas de 5l de altfel vine in dotarea stoc la masinile cu xenon din fabrica. Singura treaba este daca merita investitia :)
Uite aici si un diy cu poze : http://briskoda.net/forums/topic/147230-mk1-fabia-5-litre-washer-bottle-conversion/
Modificat de bebeko
va salut din nou. va rog sa ma ajutati cu un sfat ceva. in ceea ce priveste luminile de la bord si faza scurta. mai exact atunci cand bag cheia in contact si vreau sa pornesc se aprind din start faza scurta si luminile din bord cu toate ca eu nu am comutat nimic in acest sens. comutatorul este pe O. pe scurt, in pozitia O comutatorul se poarta ca si cum ar fi pe pozitia faza scurta, adica a treia pozitie in ordine. cine stie ceva sau ma poate ajuta cu un sfat ii multumesc anicipat. multe idei de pe forumul acesta mi-au fost de un real ajutor. merci inca o data tuturor celor care isi fac timp sa raspunda.
uitai sa va spun ca este vorba de fabia 1. sa traiti.
Nu are masina setat DRL si de aceea se aprind farurile asa?
Desi la Fabiile mai vechi putin nu prea exista optiunea. Sa verifici comutatorul poate e defect.
este posibil sa fie DRL setat dar cum pot anula aceasta setare?
exista vreo posibilitate la indemana sau va trebui sa o las asa? mi-ar placea sa am posibilitatea de a aprinde eu luminile.
merci pentru amabilitate.
si comutatorul nu l-am verificat dar nu cred ca e defect cu toate cu nu am cum sa fiu sigur, mai repede as zice cum ai spus tu, ca e o setare.
Fabia 1 nu stie de DRL ca setare. Trebuie vazut ce e defect.
Am colegi care au activat aceasta setare. 100% sigur. E insa vorba de fabia 1 facelift, nu stiu daca merge la cea veche.
mediar, daca nu ai cunostinta sa fi fost activata o astfel de setare, atunci cred ca trebuie sa pui un comutator de lumini de proba. Suspectez ca e defect. Operatiunea nu dureaza mai mult de 5 minute, trebuie doar sa mai fie cineva cu o fabie de pe care sa iei unul de proba.
Modificat de BLiTZ
Posibil sa ai dreptate, o sa ma uit la prima fabi
Si eu sunt interesat de aceasta setare. ar fi superb.
se poate seeta cu vag com ca stergatorul din spate sa porneasca dupa 10 sec de exemplu? ca sa aiba timp sa curga apa, sa nu mearga peste mizerie direct sa se distruga prematur? indicatii ceva?
merge drl pe fabia 1?
si daca da cum se activeaza?
NU exista DRL pe Fabia 1. Doar se poate seta dupa cum zice Blitz, sa mearga faza scurta si lumina bord. Dar, care e folosul ? Doar de lene sa mai invart un buton ?
imi spui si mie te rog de unde? adica de la confort, centrala electrica etc. ar fi interesant faza cu lumina de bord. mersi
nu imi spune si mie nimeni de unde se face acesta activare?
si eu am aceasta setare activa si nu este nimic defect
ohne_zucker_06
Ma intereseaza si pe mine activarea acestei functii.
Nu da nimeni mai multe detalii despre asta ?
Si...mai am o intrebare, despre avertizarea centurii de siguranta.
La fabia mea martorul din bord exista dar nu se aprindea deloc, niciodata, l-am activat cu vag-com acum si se aprinde cand pun contactul dar se stinge impreuna cu ceilalti martori si nu aversizeaza nimic.
In legatura cu asta am aflat 2 variante: una ar fi ca exista un fel de "cantar" in scaun care simte cand esti asezat si incepe sa avertizeze ca nu ai centura pusa, si varianta 2 , ca trebuie ca "cupla" de la centura sa aiba un mictocontact in ea, ca sa simta ca este limba de la centura bagata sau nu acolo.
Vreau sa stiu daca are cineva idee de unde pot sa iau una, noua sau sh, si care sunt preturile.
Vreau neaparat sa activez aceasta functie, desi unii dintre voi vor sa scape de ea.
Multumesc anticipat.
Modificat de ohne_zucker_06
la mine face doar 3 gonguri cand pun contactul daca n-am centura pusa, martorul se stinge odata cu ceilalti martori
ohne_zucker_06
La mine nu scoate nici un sunet, doar se aprinde cateva secunde si se stinge./
Daca are importanta, o sa scriu si ca nivelul de echipare al masinii este Classic.
CA masina sa stie daca ai sau nu centura pusa, trebuie sa existe acel microswitc in cupla de centura, cand centura nu e bagata, circuitul e inchis si se aprinde in bord .
@all_bundy: de faza asta nu ai idee? cum se activeaza? merge cu vcds sau cu vds-pro?
Modificat de doragon
