Configurare din vag-com
bebeko
Chiar daca martorul il ai desenat pe folie trebuie sa vezi daca ai si ledul pe placa(cluster).
De exemplu asa am incercat si eu cu martorul de lichid parbriz, tot activam sa vad si nu se activa, cand am desfacut clusterul am vazut ca nu este led.
Teoretic si daca nu ai fir se poate face, pui ledurile, vezi la ce pini tre sa te legi in mufa la cluster si apoi vezi de unde iei curent si cat.
Cat- in sensul ca poti da 12v pe pin la cluster sau nu si trebuie mult mai putin(3v) ca merge direct la led.
De unde- la ce mufe/pini te legi sa stie cand ii usa deschisa dar doar usi deschise nu plafoniera iar pentru portbagaj la fel dar imi e frica ca aici vei merge cu fir pana in spate. Aici poate ne ajuta Al Bundy si F l o r i n cu infrmatii.
  • Replies 84
  • bebeko
    11
  • Al Bundy
    8
  • Shushu
    6
  • doragon
    5
F l o r i n
Trebuie sa ma uit pe diagrame un pic... da-mi PM cu datele masinii, sa vedem ce putem face.
Corectez o parte din ce am spus mai sus adica poti da 12v direct pe fir la cluster, mi-am amintit ca asa am procedat pentru martorul de ceata fata.
Legat de de am scris cu activarea ledurile de usa si portbagaj deschis m-am documentat si am descoperit ca se poate si nu prea.
1.Conform documentului "electrica.pdf" (atasat mai jos) la paginile 28 si 29 ne arata ca nu avem ce fir sa tragem pentru aceste leduri.
2.Documentul "diagrama cablajului.pdf" (atasat mai jos) la paginile 586 si 587 ne arata clar ca cei doi martori sunt controlati prin CAN bus.
De aici cum pot fi sau nu ei activati prin CAN ii rog pe colegii cunoscatori sa intervina.
Pe F l o r i n  il rog frumos cand are timp daca poate sa arunce o privire peste "documentul diagrama cablajului.pdf" la pagina 591 la mufa XS4 ai mai multi pini T18a/3, T18a/4, T18a/6, T18a/13  pentru fiecare usa in parte ex: "Imput of rear right door contact switch".
1. Sa inteleg ca aici primeste semnal de la fiecare usa cand e deschisa?
2. Daca da, se pot pune ledurile in cluster dar nu lipite pe placa ci cu fire scoase afara si legate direct aici, bineinteles cu o rezistenta avand in vedere ca pui smd. Stiu ca nu esti fan la ce nu ii OEM dar se pot folosi mufe si face treaba frumoasa.
 Pentru portbagaj mufa XS5 pin T6k/3 "Imput of central locking switch in rear lid lock"?
3. La mufa XP1 daca dai semnal pe pin T6o/5 "Output for rear lid central locking motor" ar trebui sa deschida portbagajul ca si cand ai apasa pe buton?
P.S: Din cauza faptului ca aceste doua documente au 7 mb respectiv 72 mb nu se pot incarca pe site dar le gasiti pe site-ul de mai jos:
http://www.mediafire.com/?32vct1hmvx1rz
Buna ziua.
Am cumparat un cablu+ cd instalare pentru vag-com 409.1 dar nu il pot instala pe laptop (win7/64 bit).Aparent se instaleaza, apare icon-ul pe desktop dar nu se deschide.
 Sigur imi trebuie un soft pentru 64 bit, dar nu stiu unde pot gasi.
Am incercat si indicatiile de aici http://www.totalcardiagnostics.com/s...ble-on-windows
Am incercat si ce zice aici http://www.gendan.co.uk/faq/409_win7.php#1
Nu-mi iese, poate gresesc eu undeva.
Led-ul de pe mufa nu mi s-a aprins niciodata.
Pana la urma am reusit sa instalez o versiune in limba romana, direct de pe site-ul original. S-a instalat ok dar nu-mi gaseste interfata, i-am dat sa-si ia driverul de pe net si nu poate, i-am dat si din pc si nimic. Oare sa fie defect cablul comandat? Nici nu se aprinde led-ul de pe mufa. Am desfacut si mufa sa vad daca e ceva in neregula si totul pare ok.
Am verificat cablul si pe alt pc si patesc acelasi lucru cum am descris mai sus.
post-126936-0-56900400-1403685468_thumb.
post-126936-0-60645400-1403685477_thumb.
discutiile despre clone, sunt interzise pe forum.....
e posibil ca interfata ta sa fie deja prajita.... interfetele care nu sunt originale Ross Tech, nu se folosesc decat cu soft-ul trimis de vanzator....
Eu am cautat pe ebay ce m-a interesat si am gasit .De unde era sa stiu ca e original sau clona, etc? Nici nu m-a interesat...
Pornesc de la ideea ca interfatza e ok, ins anu stiu de unde pot lua un driver pt. win7/64bit.
dupa pret.... una originala, in Romania costa in jurul la 1600 lei.
ei zic ca e posibil ca interfata sa nu mai fie ok - vorbeste cu cei care le repara si vezi ce iti zic ei....avem colegi pe forum, care te pot ajuta - cauta la prestari servicii.
poate te ajuta cu un driver..... sau cu un sfat, legat de functionarea ei.
  • 5 months later...
pana la urma cum se activeaza martorul de usi deschise si cel de haion deschis la fabia?
am incercat codarea cu 16 in fata pe instrumente si nu face nimic. am incercat coduri la intamplare si de exemplu la 03xxx imi aprinde martorul de uzura placute.
trebuie sa fac si un output test. daca nu se aprind cei 2 martori inseamna ca nu sunt lipiti pe placa de bord?
mersi!
Daca ai martorii luminosi ii poti activa, daca nu ii ai nu se poate din diagnoza, doar hardware si te complici.
Modificat de B0gdy-
stie cineva ce fel de leduri are bordul la fabia? cumva plcc2?
