Configurare din vag-com
bebeko
Si eu stiam ca nu exista DRL pe Fabia, si daca ar fi se activeaza cu VCDS.
  • Replies 84
  • bebeko
    11
  • Al Bundy
    8
  • Shushu
    6
  • F l o r i n
    5
am cautat peste tot, si in confort, si in centrala electronica, poarta can.....si nimic, nu am gasit nimic nicaieri despre lumini. alte idei?
Modificat de doragon
v-as da eu setarea dar nu se poate, eu nu stiu cum sa scap de ea, ce ciudat, oricum o sa incerc sa verific cum a spus blitz cu un alt comutator, asa e aiurea, nu va mai stresati sa aprindeti becurile degeaba, salutare
Am si eu o nelamurire pe Fabia1. Motorul meu este ATZ 1.4 50KW. Surpriza o am la codingul de la instrumente(17).
Codingul acual este 16142. Conform Skoda, ultima cifra este
1 1.0/37 kW; 1.4/44 kW; 1.4/50 kW; 1.4/55 kW2); 1.9/74 kW TDI PD
2 1.4/55 kW3); 1.4/74 kW; 2.0/85 kW; 1.9/47 kW SDI
Ceasurile mele nu accepta decat 2 ultima cifra, in rest accepta orice valori. In functie de asta mai este in Adaptation 16 constanta pentru kilometraj, numarul de implusuri/km
3775 pentru motoarele de la 1) si 3904 pentru cele de la 2)
Daca poate cineva care a intilnit cazul sa de o idee....
salutare!
am o intrebare. mi-am schimbat, zilele trecute cu vag-com-ul 3.11, codarea pompei de servodirectie din 10-normal (heavy vehicles) in 40-normal (light vehicles). la ce solicitari va supune pompa? eu presupun ca rotatia pompei va scadea si, implicit, durata de viata ar fi mai lunga.
poate cineva sa-mi confirme asta?
multumesc!
Va salut, stie cineva daca pot seta cumva ca atunci cand deschid masina din telecomanda sa mi se aprinda pozitiile ?
NU se poate software. Se poate face cu un modul hardware.
Te-as ruga sa fii mai precis, il limita timpului de care dispui.
la Fabia 1, trebuie sa-i atasezi un modul suplimentar. Cauta userul Bobby - confectioneaza asa ceva.
salutare la mine daca uit luminile aprinse nu am nici-un avertizor sonor,nici la usa deschisa,nici la centura...ma avertizeaza sonor la temperatura sub 5 grade ,benzina...aveti ideea cum pot vedea daca fabia mea are aceste optiuni,poate nu le am activate,am fabia 1.2 2003 motor azq..am citit acest forum am inteles ca pot face cu vag com,dar detaliati mai precis unde sa intru sa nu gresesc ceva. poate careva dintre voi din pitesti sa ma ajute?multumesc stima
http://www.fabia.skodafriends.ro/tips.html
Are avertizor sonor, dar posibil ca microintrerupatorul din broasca usii sa fie defect, din aceasta cauza nu esti avertizat daca uiti luminile aprinse.
Modificat de carmina
Switch din broasca defect, deoarece buzerul merge.
Salut. Stie cineva care sunt codurile de login pt motoarele de 1,4 si 2,0? E acelasi cod ca si la cele de 1,9?
Buna ziua, as avea nevoie de niste sfaturi de la cei ce folosesc vag-com. As vrea sa dezactivez blocarea usilor dupa pornirea motorului si dezactivarea avariilor cand deschid portiera cu motorul pornit. Am ramas pe dinafara cu masina blocata si am fost nevoit sa ma intorc 100 km sa pot lua cheia de rezerva. Multumesc anticipat tuturor ce-mi pot veni in ajutor pt rezolvarea problemei. O zi buna!
Modificat de Daniel Florici
Astea nu sunt optiuni standard pentru masini din grupul VW. Probabil ca ai alarma aftermarket si ea face acest lucru. Te duci la cei care au montat alarma ( daca a fost un service) si ei ar trebui sa aiba un programator pt alarma sa poata dezactiva aceste optiuni. Alta varianta ar fi sa cauti manualul de service pentru alarma ta si sa vezi cum poti dezactiva tu, daca poti, aceste optiuni.
  • 5 months later...
La mine se aud 6 beep-uri cand pun contactul si nu am centura pusa. Cum o pot seta sa se auda doar de 3 ori sau asa este standard ? Va multumesc.
nu cred ca merge
Doar sa incerci sa schimbi codarea de tara pe 17 - instruments, posibil sa difere.
Daniel Florici si eu am avut ce zici tu si am renuntat la ea. mai jos ai explicatii tu pe canalele 3 si 4 tre sa pui off.
Pentru semnalizare cu portiera deschisa verifica canalele 8 si 9 dar cred ca e din alte parte. Ai un modul de chei sau alarme aftermarket montate?
Codare Modul
Se alege MOD 46 (Confort)
Codare MOD -> Functia 07
Inchidere centralizata (2 geamuri electrice):
00066 - descuiere simpla
00067 - descuiere completa
Inchidere centralizata (4 geamuri electrice):
00258 - descuiere simpla
00259 - descuiere completa
Ajustare Modul
Login MOD -> Functia 10
-> Canal 03 (Auto-Lock)
Masina va fi incuiata la o viteza peste 15km/h (1 = ON; 0 = OFF)
-> Canal 04 (Auto-Unlock)
Masina va fi incuiata la o viteza de 15 km/h si descuiata la scoaterea cheii din contact (0 = OFF; 1 = ON)
-> Canal 05 (deconectare monitorizare interioara)
Activare/dezactivare a monitorizarii interioare prin dubla apasare pe butonul de inchidere centralizata (0 = OFF; 1 = ON)
-> Canal 06 (claxon la descuiere)
Descuierea e confirmata cu un claxon scurt (0 = OFF; 1 = ON)
-> Canal 07 (claxon la incuiere)
Incuierea e confirmata cu un claxon scurt (0 = OFF; 1 = ON)
-> Canal 08 (semnalizare descuiere)
Descuierea e confirmata prin semnalizatoare (0 = OFF; 1 = ON)
-> Canal 09 (semnalizare incuiere)
Incuierea e confirmata prin semnalizatoare (0 = OFF; 1 = ON)
-> Canal 10 (claxon alarma)
Setare alarma in functie de tara (1 = restul lumii; 2 = Germania; 3 = Marea Britanie)
Influenteaza tipul, lungimea si intensitatea tonului de alarma
mykytot martorul si beeb de centura il poti dezactiva din instruments 17
Sa stabilesti de cate ori sa piuie nu stiu daca se face si de unde, in orice caz tu ai switch  in mufa centurii, adica daca iti pui centura el vede si tace imediat?
Da, daca pun centura nu zice nimic daca nu, face de 6 ori. Nu stiam daca e normal sa faca de 6 ori. Multumesc.
Azi am incercat si eu sa ma joc putin cu VAG-COM-ul la Fabia mea, si am activat (cica) martorii de centura si de usi deschise. Aveam codul 00102, si adaugat +2 pentru centrua si +16 pentru martor usi. Mai erau si pentru lichid de parbriz (parca si pentru placute de frana, daca nu ma insel) dar nu se vroiau activate de nici un fel. Orice faceam, ma readucea la ultimul cod functional (00, 02, 16 sau 18). Altceva nu vroia sa stie.
Nici o panica, ca oricum ma interesau doar astea 2 functii. La output test, am reusit sa il fac pe cel cu centura sa se aprinda, dar doar atunci. In rest nu se aprinde la contact, sau sa bipaie in vreun fel. Cel cu usile nici vorba sa se aprinda. Desi daca ma uit mai in lumina la bord, vad si cel pentru usi, si pe cel de haion.. Toti senzorii de la usi si haion functioneaza cum trebuie, aprind plafoniera, bipaie daca scot cheia... dar nu imi aprind marorul in bord.
Pot sa ii fac ceva? Sau nu am facut eu ce trebuie? Acuma am ramas in continuare pe cod 18102.
In plus fata de asta, la engine nu imi merge Adv.measure values. La Golful din semnatura a mers, la Fabia nu merge. Vroiam sa citesc compensarea pe injectoare, dar nu merge. Sa nu ii placa faptul ca e in 3 cilindri?
Am atasat 3 print-uri, poate ajuta la ceva..
post-23572-0-96816600-1397502566_thumb.p
post-23572-0-75081400-1397502572_thumb.p
post-23572-0-15361800-1397502585_thumb.p
Modificat de aviatoru
Nu ma poate ajuta nimeni cu problema asta?
LA care? Ca ai descris mai multe.
Centura si usile deschise. Centura mai putin, dar usile chiar as vrea sa apara cand sunt deschise (de preferat si hayonu). Codarea pt martorul de usi mi-a salvat-o, dar la output nu-l verifica..
F l o r i n
Nu toti martorii se aprind la Output test..... de aceea nu ti-l aprinde.
Martor centura - degeaba il activezi, ca nu ai switch in priza centurii, ca sa lucreze cum trebuie.... si oricum nu ar lucra ca la masinile de generatie mai noua - gen sa tipe pana pui centura sau ceva timp dupa pornire. Doar cateva secunde ai martorul aprins.
Martor usi - o sa ma uit pe diagrama sa vad cum sta treaba..... banuiesc ca plafoniera se aprinde cand deschizi usa....
Ala de centura era mai mult de reminder, ca stiu ca nu am restul circuitului. In schimb martorii de usi si de hayon, din cate am citit, ar trebui sa functioneze.. si desi plafoniera, buzzerul si lampa din portbagaj functioneaza asa cum trebuie, nu stiu ce pot sa fac sa le..aprind..
