Senzor de ploaie
Extreme
Dar de la bula de aer aparuta in masticul de contact al senzorului.
Mi se pare foarte sensibil .
  • Replies 65
  • F l o r i n
    6
  • cybermix
    5
  • Extreme
    4
  • Jiloveanu
    4
Am reusit, dar si dupa ce l-am curatat, nu s-a remediat. Credeti ca poate fi de la releu? Sau ce componenta se mai afla pe traseul stergatoarelor, care ar putea face figuri? Nu ar trebui sa apara vreo eroare din moment ce apartine de partea electrica?
Buna! Si eu am aceeasi problema: cand pun maneta de stergere pe prima pozitie in sus incep stergatoarele sa merga 1-2 ori normal si apoi numai pe hispeed. Am oglinda heliomata deci inteleg ca si senzor de ploaie. Ideea e ca a mers cu ceva vreme in urma. Daca stie cineva mai multe detalii (ca pana acum s-a vorbit degeaba) rog sa dea niste detalii.
Salut! stie cineva ce face defapt clapeta dintre oglinda si carcasa de lumini interioare? Pare a avea un senzor. La ce fol?
C o s m i n
Ce legatura are asta cu topicul ?
:lol: S-a mai discutat undeva. Nu are niciun senzor. E doar o gaura acolo in ea.
Rolul clapetei e de a obtura lumina ce trece intre oglinda si pavilion, sa nu te deranjeze la ochi. Asta mai ales cand ai coborat si parasolarele.
si eu am oghlinda ce se vede ca are 2 becuri unu pt fata si unu pt spate da nu stiu daca functioneaza?de unde stiu daca are si senzor de ploaie sau ce senzor sta in oglinda?
ms mult
Modificat de C o s m i n
mutare in topicul corespunzator
Daca ai senzor de ploaie ridica maneta de la stergator pe prima pozitie iesi afara din masina si toarna niste apa pe parbriz in locul unde e oglinda retrovizoare, ar trebui sa porneasca stergatoarele in cazul in care ai senzor de ploaie. Cu ajutorul butonului de pe maneta de la stergator setezi sensibilitatea senzorului de ploaie.
Senzorul de antiorbire il poti testa asa: in timpul zilei acopera cu degetul gaurica de pe spate si uitate la oglinda, ar trebui sa se intunece oglinda. Atentie sunt oglinzi retrovizoare care au buton de on/off pentru senzorul antiorbire. Verificati ca acel buton sa fie apasat (adica sa se vada lumina verde).
daca ridic maneta pe prima pozitie merge din cate stiu cu pauza intre runde cum ar veni ca sterge o data 5 secunde pauza mai sterge odata iara pauza si ii poti da timp din maneta de sus unde se da un buton pe mai multe poziti de la dreapta la stanga si de la stanga la dreapta
Pai daca face asa inseamna ca nu ai senzor de ploaie.
am vazut ca am pana la urma senzor de ploaie dar maneta de viteza pt ce ii pt sensibilitate sau pt ce?
Exact. Scrie si prin topic.
Eu recomand ca prin oras tot timpu sa ti senzorul pe sensibilitate maxima cand ploua, dar in afara se poate merge si cu sensibilitate mai mica.
  • 3 years later...
Scuzati-ma dar am si eu o intrebare:am inlocuit bateria la passatul meu B6 2.0 2010;totul merge normal doar stergatorul de ploaie si senzorul de ploaie nu mai functioneaza,trebuie resetat ceva cu VAGCOMU?A mai patit cineva treaba asta?Senzorul de antiorbire functioneaza si restul e normal;
Mersi anticipat!
DAo borna jos si asteapta 5 minute cu ea scoasa si apoi o pui la loc.
Fabian Tiberiu
Salut. O problema la senzor am obs. la masina dupa schimbarea parbrizului. Reactioneaza la picaturile de ploaie dar dupa 3-4 cicluri pe orice treapta de sensibilitate incepe si merge fara oprire chiar si cand abia picura afara. Am verificat optic senzorul si am obs. o bula de aer in interiorul masicului ce se aplica pe senzor. Sa aiba vreo importanta?
Trebuie sa-l resetez sa reia functionarea normala.Si iar se repeta. Are vreo legatura cu viteza masinii? Se pot vedea pe VAG ceva defectiuni?
Am intampinat si eu aceasta problema...stie cineva cum o pot rezolva ??
Modificat de Fabian Tiberiu
Fabian Tiberiu
Ai reusit sa remediezi problema???Stiu ca e cam veche postarea ta...dar poate mai sunt altii in aceeasi situatie...Ms.
Am o problemă similară cu acel senzor. De ceva vreme de când au revenit ploile nu mai reactioneaza. Inainte mergea perfect. Imi poate da cineva detalii de unde sa verific, are ceva siguranțe separate sau cu VAG-COM unde trebuie scanat pentru diagnoza?
Am un VW Passat 3B5 din 99
Mulțumesc
Modificat de cybermix
Nu e de resetat....nu trebuia sa ai gelul deteriorat....cum e la tine...in mod normal, trebuie sa_l schimbi daca vrei sa functioneze perfect
La mine a functionat perfect toata ziua pe ploaie , iar seara nu mai vrea sa comande stergatoarele. Sa fie senzorul ars?. Se vede la scanare?
Salut Florin,
Am urmat sfatul, am verificat si intr-adevar aveam o bula de aer, fost la Pilkington in Tg-Mures (centrul de parbrize) si au desfacut acolo la senzor si au schimbar (nu era un gel cum ma asteptam ci un fel de dublu adeziv transparent), cu toate ca insisteu ca nu trebuie si ca ala va merge si cu bula, pe senzor au testat cu degetul si cu saliva (scuipat pe deget) si pus pe senzor si nu reactiona, ei zicand ca senzorul este defect. In fine, dupa toate astea, au pus acel dublu adeziv (gel sau ce o fi), de functionat nu functioneaza nici acum, dar m-am pricopsit cu 2 erori, una in Central Conv si una la Airbag:
Friday,19,December,2014,08:23:10:55062
VCDS Version: Beta 12.10.3
Data version: 20130228
                Address 46: Central Conv.       Labels: 1J0-959-799.lbl
Control Module Part Number: 1J0 959 799 AH
  Component and/or Version: 33 Zentral-SG Komf. 0001
           Software Coding: 04096
            Work Shop Code: WSC 05311
           Additional Info: 1J1959801D  33 Tõrsteuerger. FS0002r
           Additional Info: 1J1959802E  33 Tõrsteuerger. BF0002r
           Additional Info: 1J4959811D  33 Tõrsteuerger. HL0002r
           Additional Info: 1J4959812D  33 Tõrsteuerger. HR0002r
                      VCID: 840CBB7A94CC893E2BD
3 Faults Found
00953 - Interior Light Time limit
            25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
            27-00 - Implausible Signal
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
Friday,19,December,2014,08:23:53:55062
                Address 15: Airbags       Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
Control Module Part Number: 1J0 909 607 A
  Component and/or Version: AIRBAG VW3 S        V04
           Software Coding: 00065
                      VCID: 2B5EB0C6D9D226460A7
1 Fault Found
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
            32-10 - Resistance Too High - Intermittent
Dupa ce sterg erorile, totul este ok, pana cat mut maneta pe prima pozitie (aia in care ar trebui sa fie pe senzorul de ploaie). Personal banuiesc ca ceva astia mi-au bulit fie la senzor fie la cablarea aia care vine la senzor cand l-au desfacut si pus la loc.
Te rog, si va rog daca aveti idee sau o solutie sa pot rezolva aceasta problema pana nu incep ploile din nou sau ninsorile.
Va multumesc.
erorile nu au legatura cu senzorul de ploaie.... sunt de la yala sofer si spate dreapta... si airbag sofer.
incearca sa le stergi cu alta interfata sa vezi daca mai apar.
Este foarte ciudat, au aparut exact dupa ce au umblat ei la senzor. Cand m-am dus cu masina acolo nu aveam nimic, cand am plecat air-bag-ul era aprins. Si am stat langa ei, deci nimeni nu a umblat la altceva. Ma gandesc sa nu fi pus firele bine sau sa nu fi intrerupt cablul care merge la senzor.
dar erorile, nu se sterg ? ai incercat si cu alta interfata ?
Erorile se sterg, reapar daca mut maneta de la stergator pe prima pozitie aia cu senzorul, clar ca ceva legat de senzor imi da eroare in Central Conv si in Air-Bag. Daca nu folosesc stergatoarele nu am nici o eroare. Oglinga este cu senzor antiorbire, nu stiu daca toate astea au legatura si de unde sa incep sa repar ce au stricat aia dupa ce au pus ala pe senzorul de ploaie. :(
Merci mult
Nu are legatura pozitia manetei cu airbagul si cu cele de la usi.
