curea distributie
deluca
am cumparat cureaua, am cumparat o pompa da apa noua (am aflat ca se schimba si asta cand schimbi cureaua, pt ca nu tin intinzatoarele, sau asa ceva...) mai am nevoie de ceva inainte sa ma apuc de operatiune? e vb de un golf 2 motor 1,3 nz. :(
nu schimba toata pompa ci doar capacul! ce-i drept tot trebuie sa dai pompa de apa jos ca sa-i schimbi capacul. Operatiunea s-ar putea complica daca se rup suruburile de la capac in blocul pompei de apa. Vezi daca fulia se potriveste cu pompa noua inainte de a te apuca de treaba pentru ca sunt mai multe feluri de prinderi(alea 3 suruburi pot fi pe diametre diferite de la pompa la pompa )
Eu nu vad legatura intre cureaua de distributie si pompa de apa. La mine sunt curele diferite. Oricum, daca nu-ti curge pompa si nu ai joc in rulment, parerea mea e s-o lasi in pace.
In ceea ce priveste cureaua de distrib, daca nu ai mai pus pana acum sau macar sa vezi cum se pune, roaga pe cineva.
Pompa de apa e cea care intinde cureaua de distributie nu exista intinzator.
asa este, pompa intinde cureaua, de aceea se schimba si ea pt ca nu tine la doua intinsuri. acum intreb daca pot refolosi suruburile care sunt si garniturile, pt ca am primit doar o pompa noua, fara suruburi, fara garnituri...si cea veche arata bine, chiar nu vad motiv s-o schimb. doar daca trebuie si o am cumoarata...iar cureaua acum e slabita tare, la relanti falfaie si bate in carcasa ceea ce-mi face griji. zilele astea imi voi lua inima-n dinti si o pun sus. cat de mult se intinde cureaua, o intind la maxim, sau se lasa putin joc?
pompa nu se schimba decat daca este defecta!
garnitura trebuie schimbata, suruburile nu!
cureaua sa o poti apasa circa 1,5 cm, in partea dreapta, in dreptul surubului de fixare al alternatorului.
Nu uita ca vei demonta si fulia din capul arborelui cotit (care se strange la circa 80Nm). Eu am tras de surubul ala circa 3 zile! :unsure: Am zis ca fac atac cerebral si tot nu se desfacea. :) Plus ca prelungitoarele de la tubulare s-au transformat in S-uri
Modificat de bubuleanu
bubuleanule esti valoros. mi-a luat toata ziua de ieri dar in cele din urma am reusit. nu stiam ca va trebui sa dau jos fulia aceea, dar m-ai pregatit tu ca va fi mai greu decat imi imaginam eu. a iesit bine treaba si multumesc celor care m.au ajutat cu sfaturi. ;)
Nu uita ca vei demonta si fulia din capul arborelui cotit (care se strange la circa 80Nm). Eu am tras de surubul ala circa 3 zile! :251: Am zis ca fac atac cerebral si tot nu se desfacea. :bom: Plus ca prelungitoarele de la tubulare s-au transformat in S-uri
salutare
sunt nou pa aicea pa forum si am o problema similara :blink:
am cumparat de o sapt un golf 2 1991 1,6td si mi sa pare cam slaba cureaua de distributie.
cum nu sunt in tara si nu am bani de service poate imi zici daca tre sa fie vreo pozitie speciala la motor gen "zero" sau mai stiu io ce detaliu tehnic.
as vrea sa schimb cureaua si nu mi se pare mare chestie decit ca nu stiu daca tre respectata vro regula :blink: .am mai schimbat curele dar la service si nu prea am dar atentie la detaliile tehnice
asa ca as aprecia ajutorul cu informatii :blink: :frigbaitata:
salutare
sunt nou pa aicea pa forum si am o problema similara :P
as vrea sa schimb cureaua si nu mi se pare mare chestie decit ca nu stiu daca tre respectata vro regula :santa: .am mai schimbat curele dar la service si nu prea am dar atentie la detaliile tehnice
asa ca as aprecia ajutorul cu informatii :blink: :)
Gasesti in fisierul atasat instructiunile pentru schimbarea curelei. In locul barei care blocheaza axul cu came poti folosi o cheie de 13 (eu am folosit o pila dreptunghiulara), sau o bara de otel de grosime cat fanta din ax. Atentie, pinionul de la axul cu came trebuie sa se roteasca liber fata de ax atunci cand strangi cureaua. Si daca tot o schimbi, ar fi bine sa schimbi si intinzatorul.
10_1.6L_4_CYL_DIESEL___TURBO_DIESEL.pdf
mersi mult :) sper sa reusesc.
inca nu am deschis fisierul ;) dar tin sa-ti multumesc prima data si dupa aia la studiu. ;)
sper sa nu-mi prind urechile
inca o data mersi mult
Salut , am și eu un mk2 1.3 nz și as dori sa știu ce trebuie sa cumpăr c
Da, de un mecanic priceput, care sa stie sa o puna la punct ! Mai bine platesti o suma modica, undeva la un milion sa iti puna distributia, deact sa ai complicatii si dureri de cap...daca o gresesti tu , Prerea mea :rolleyes:
pai iti trebuie curea/ curele, rola intinzatoare si vb lu passatu' un mecani bun, sa puna motoru la punct (la axa cu came si la volant are niste semne care tre sa se alinieze cu semnele dupa chiulasa si bloc) bafta!
schimbul curelei de distributie nu este chiar o treaba de executat de catre un incepator, in fata blocului. In afara de alinierea semnelor mentionate mai sus sunt si cateva technici care se aplica la o asemenea operatie si pe langa asta e nevoie de cateva scule care sa ajute la o precizie mai mare a executiei (cheie dinamometrica).
Recomand utilizarea unui service dotat pentru o asemenea operatiune.
Am intrat in posesia unui golf 1 1.6 si nu reusesc sa-l pornesc. l-am primit cu carburatorul in ''batista'' un piersburg 1E parca asa scrie pe el. am incercat sa-l pornesc cu un carburator de dacie da nimic. Am ajuns la concluzia ca distributia e prastie! :) :rolleyes: acum vreau sa stiu cum trebuie sa pun distributia la punct sau macar sa verific daca e pusa bine. din posturile anterioare am inteles ca exista niste semne pe motor si chiulasa si trebuie sa pice cu cele de pe role?????? Am intrebat vechiul proprietar da habar nare ce i-a facut mesteru la care a dus masina si nici macar pe unde a umblat! :blah: :blink: :blink:
dati-mi si mie un sfat!
si altceva mai vreau sa stiu care e ordinea supapelor la motoarele astea ca sunt incepator in vw. vreau sa spun ceva de genu: incepand de la piston 1 spre 4 sau invers : evacuare-admisie-admisie-evacuare-evacuare-admisie-admisie-evacuare.
primu lucru e sa dai jos capacu de culbutori(axa are pe marginea dreapta o "taietura" pe margine,aia tre sa se culce culce pe chiulasa,adica,sa fie in pozitia orizontala ).desfaci capacelul de la cutie ca sa vezi semnul de pe volant.
la mine a fost alta mancare de peste.ca mai am si o pompa de injectie.dar iti zic,se face destul de usor.mai ales daca esti atent.
iar la intinzator,sa ai mare grija.sa fie cureaua stransa bine. si dupa ce tragi toate la linie , inainte de a porni motorul,invarte motorul cu o inelara de 19 parca de la fulia de jos,pt a te asigura ca nu "spargi" ceva -_-
bafta.
p.s.: atotstiutorii,rog sa posteze to the topic.
Modificat de dubmaniacks
Aseara am tot incercat sa-mi dau seama care e semnu de pe axa cu came dar n-am reusit.Semnu de pe volant l-am gasit :rolleyes: :Driver: :unsure: e defapt o crestatura care se vede si in atasamentul din posturile anterioare.
dubmaniacks te rog da-mi si mie mai multe detalii ca-s varza rau!
axa cu came dupa cum ziceai tu trebuie sa aibe semn in dreapta si am presupus ca o sa vad un cerc taiat pe centru!!!!!!!!!!!!!!!!! da nu-i nimic acolo! :) e strungit la luciu! cumva trebuie sa desfac ultimul capac care tine axa cu came??
in schimb pe toata lingimea axei cu came se vede din turnare ca si cum axa este separata exact pe mijloc de un plan. cumva acest plan trebuie sa fie exact pe planul chiuloasei????? si altceva pe rola din stanga axei cu came am gasit un semn un punct defapt. Pot sa ma ajut de el in asezarea axei cu came?????
please help me! :D
am nevoie de ajutor!!!
chiar nu poate nimeni sa-mi dea mai multe detalii privind cum pun distributia la punct??????? :banghead:
ce rol au punctele de pe role?????
chiar vreau sa salvez golfuletu sa ajunga la fier vechi!!!! nu am umblat niciodata la tipul asta de motoare si/sau marca asta si din cauza asta unii cred ca sunt cazut din cer si probabil nu dau prea multe detalii!!! :P
Multumesc tuturor celor care m-au ajutat cu sfaturi!!! :P :D
Masinura a pornit si se pare ca a scapat de remat! :Driver: :Driver:
Acum vor urma si alte reparatii si sper cu ajutorul vostru sa o aduc la starea ei originala!!!!
Ajutor! cureau mea de distributie "a alunecat" spre exterior, si sa cam tocit pe margine. de la ce poate sa alunece? trebuie schimbata?
Ti s-a stricat rola de intindere/ghidare, ai joc in rulment si nu mai sta cum trebuie. Iti trebuie rola si curea noua.
Problema e de la pompa de injectie.
acum am observat ca pompa de injectie nu are un surub de prindere. nustiu unde o fi. poate ca de acolo se trage! mersi
salut sunt kam now pe forum am o mica problema adica vreau sa vad si eu o poza daca exista cu distributia deoarece nu stiu daca la mine este in regula cum e pentru ca am vazut o fulie unde nu este cureaua pusa pe ea deci....un ajutor ceva?
MULTUMESC
