Am ramas fara frane, nu imi explic fenomenul!
milika
  • Replies 54
  • milika
    9
  • Mutu_vlan
  • Aerofan
    4
  • Bogdan29
    4
In scarte scrie ca atunci cand schimbi lichidul de frana, trebuie sa lasi sa curga 400-500ml de la fiecare roata :P
Fratilor am patito si eu ! Ieri la o trecere de pietoni am calcat frana mai brusc si am simtit cum se duce la fund fara nici-o reactie , abia s-a oprit la timp am tras pe dreapta m-am uitat la roti nu curgea pic de lichid in borcan aveam lichid . Ce sa se fi intamplat ? Am observat ca daca apas pedala pe la jumatea cursei se aude o smucitura ca si cum ar scapa ceva. Masna mai franeaza inca dar foarte greu si am impresia ca franeaza doar o singura roata cea de pe stanga fata.
Ce sa fie ? Oare tre sa schimb pompa de frana ca asa am citit pe aici chiar nu se pot inlocui garniturile de frana ? pls help
Pai nu prea ai de unde sti pana nu dai pompa jos, o desfaci si vezi ce-i stricat. Vezi garniturile de pe fiecare pistonas, mai mult ca sigur sunt zdrentuite. Uita-te cu atentie la geometria pistonaselor si a pompei. Trebuie sa fie perfect cilindrice pe toata suprafata, fara "zgaraituri" sau deformari cat de mici. Recomandat sa o "inspecteze" un specialist. Daca geometria este in regula merge incercat cu schimbul de garnituri, dar indicat este sa schimbi toata pompa, e mai sigur!
Am rezolvat problema cu frana !am inlocuit pompa de frana cu una noua (SAMKO) si franele sunt pe masura , era de asteptat la cati bani mi-a mancat dar nu am luat cea mai ieftina pompa pt ca cu franele nu te joci. Lichid de frana nou facut aerisire si merge brici , ma gandesc ca si din cauza lichidului de frana mi s-a intamplat asta pt ca ce aveam eu acolo nu se mai putea numi lichid de frana ci era mai degraba namol , am pus un lichid de frana romanesc dar DOT 4 cum recomanda producatorul (LIFROM) .... in fine, sper sa nu mai am probleme pe viitor !
