Vreau sa cumpar un B4 din 1995 - Sfaturi?
CipB
Am un prieten care are un B4 din 1995 cu motorul de 2.0 benzina.
El are niste relatii pe la Porsche si a schimbat tot ce tine de motor (a tinut doar blocul motor) cam acum ~10 000km + o multime de alte piese (de la buca la kit ambreiaj si punte)
Atentie: aduse pe comanda din Germania!
De curand a bagat-o la vopsit (toata) pt ca avea un pic vopseaua arsa de soare.
El si-a cumparat alta masina noua si pe asta vrea s-o vanda (numai la prieteni) a zis el, ca e prea buna masina s-o dea la unu' care sa se uite doar la bani.
Pretul este de ~4500 euro pt mine.
Masina mai are: AC, Trapa electrica, inchidere centralizata, discuri de frana fata si spate.
Astept cateva sfaturi legate de aceasta masina.
Motorul a zis ca este injectie monopunct...corect?
Cam cat consuma in Bucuresti? Merita banii astia? Cum sunt piesele ca si pret daca nu le cumpar de la reprezentanta? La ce sa ma uit la masina?
Eu am avut un B4 din 1992, motor 2000cmc, 90CP. Am tinut-o 2 ani si nu am avut probleme majore cu ea. Era insa cam lenesa la cei 90CP. Per total o masina BUNA!!!
Consumul in oras 10 % (minim) - 12%
Piesele nu mi s-au parut scumpe deloc, iar daca le compar cu cele de A4/1995, sunt chiar ieftine. Din pacate nu-mi amintesc acum nici un pret ca sa-ti dau exemplu. Oricum nu e indicat sa iei piesele de la reprezentanta decat daca te dau banii afara din casa. De exemplu volksman (user pe forum) are magazin cu piese VW si sigur sunt MULT mai ieftine decat la reprezentanta.
Da, merita banii. Eu am dat-o pe a mea la sf. lui 2004 cu 4300E si era cheala - fara AC, fara geamuri.
La ce sa te uiti la masina? Nu am timp acum sa caut link direct dar iti sugerezi sa folosesti functia "SEARCH".
Daca mai ai intrebari le poti posta aici sau da-mi un PM si-ti raspund cum am putin timp liber.
Bafta!
Mersi pt raspuns!
El a zis ceva de motor ca este ABT...sau asa ceva si ca pe talon are 84 sau 94 kw...nu-mi mai aduc bine aminte. Asta inseamna mai mult de 90 cai...corect?
Cam asa a zis si el de consum. El a zis ca se duce cam pe la 14% cu AC-ul pornit si mers sportiv. Si ca undeva la 10% mers fara aer si frumos.
Si eu zic ca merita atata timp cat stiu sigur ca motorul este complet nou + ca este nou vopsita.
Singurele "probleme" pe care le are masina dupa cate a zis el sunt:
- cand tragi frana de mana, la una din zece "trageri" ramane un pic blocata, in sensul ca se simte ca trage mai greu masina dar ca revine f repede.
- scaunul soferului un pic tocit...:blink:
De cautat am cautat pe aici dar nu prea am gasit multe lucruri despre B4.
Mersi mult!
gabibotosani
salut,
am unul din 1994,2.0 cu injectie monopunct.am masina de anul trecut,si am dat cam 4200 euro,si am primit jante 17"cu cauciucuri de 225,jante tabla de 15"cu cauciucuri de iarna.masina avea 190.000 km,si in dotarea de serie nu am decat trapa electrica,airbag-uri,abs,halogene in bara.am avut nesansa sa schimb cam tot ce mai avea din fabricatie:sonda lambda,pompa benzina,tot felul de garnituri pe la galerii,garnitura de chiulasa,bucse.marele avantaj e ca piesele nu sunt foarte scumpe.consumul-cum mergi.minim cam 6.5,foarte rar insa,maxim oras 14 l(in conditiile in care am facut 100 km timp de o sapatamana).un consum mediu orasa ar fi cam 9-11 l.masina este cam grea pentru doar 90 cp,dar la drum intins se aseaza destul de bine.daca mai vrei sa stii ceva ,te rog!
Se pare dupa cate mi-a zis ...nici el nu mai stie sigur, ca este vorba de 85 sau 95 kw.
Eu zic ca cel mai probabil este vorba de 85 kw adica 115 cai.
Intrebarea mea este: a existat asa ceva pe injectie monopunct?
Pt ca el stie sigur ca are injectie monopunct.
Si care este diferenta intre motorul monopuct de 90 cai si cel monopunct de 115 cai?
Pai el zice ca stie clar ca are pe talon ori 85 ori 95 kw.
Si este motorul monopunct de 2.0
Deci?
Deci ce? Informatia pe care am postat-o eu e garantat corecta. Prietenul tau a gresit codul motor sau puterea.
Am inteles.
In cazul asta intrebarea mea este:
Ce motor este la 2 litri si minim 115 cai pe B4? Exista?
Merci
Cred ca e mult mai simplu sa-i dai un telefon prietenului tau, sa citeasca exact talonul, decat sa ne dam noi cu presupusul aici.
:D
Corect!
Problema este ca talonul este in masina si masina inca la vopsit.
Si eu...nerabdator :(
Mersi
gabibotosani
Am inteles.
Merci
2.0 85 kw 115 cp aad sau abk este codul motorului
numai cu multipunct
gabibotosani
tot eu
revin multipunct:2.0 85 kw/5500 rpm cod motor -aad-ke-motronic
2.0 85 kw/5400 rpm cod motor -abk - digifant
2.0 103 kw/5900 rpm cod motor - ace - ke motronic
si cu monopunct
2.0 66 kw/5000 rpm cod motor abt - monomotronic
2.0 74 kw/5500 rpm cod motor aae - monomotronic
M-am lamurit!
Mersi mult!
Pt orice alte sfaturi/pareri legate de aceasta masina va rog sa nu ezitati! :P
baga-te la masina mea si nu o sa-ti para rau! ( vezi detalii la profile)
Din cate stiu eu Audi B3 si B4 inclusiv au tabla galvanizata(cred , sau alt tratament anticoroziv), ceea ce e un avantaj destul de mare. :)
Corect! Am avut un Audi80 din '89 si in 2001 cand l-am dat NU avea gram de rugina.Peste vopsea era un soi de folie de plastic de protectie (incepuse sa se roada pe la oglinzi, asa am descoperit)
B4-ul din 1992 la fel, nu avea gram de rugina, tabla excelenta, vopseaua la fel
Si intrebare :( : Ce modele de masini din grupul VAG au protectie anticoroziva ??? Stie cineva???
Modificat de ManiacuV6
Revin cu informatii...
Abia ieri am ajuns sa vad masina....a stat la vopsit mai mult.
Masina arat bine (ca doar e vopsita acum)
Ca si "probleme" :
Pana se incalzeste cand ajunge la relanti incepe sa tramure...ca si cum incearca sa se opreasca (dar nu se opreste)...dupa ce ajunge la o temperatura anume e ok.
Am inteles ca este vb de o sonda care citeste nu stiu ce temperatura....si care costa cateva sute de mii lei.
Asa este?
Mai are beculetele de la ceas (ca nu are turometru) arse si cel de la temperatura la fel e ars si parca si cel de la reglarea farurilor. Cum se schimba si de unde le cumpar?
Si nici nu merge reglarea farurilor din interior....aici banuiesc ca cei care au montat farurile dupa vopsire au uitat sa puna ceva la loc...???
Se poate face un reset al calc de bord? ceva gen ECM? daca da, cum? ca ma gandesc ca ar fi indicat...oare?
Si mai are parbrizul crapat in partea de sus ...dar ala nu ma incomodeaza o perioada pana il schimb. cat costa unul nou?
Merci
Becuri de bord gasesti la orice magazin cu piese auto,da jos bordul si scoate unul ca model.
Parbriz gasesti cu 3.5/4.5 milioane lei,nu original ci turcesc,dar tot sticla este pina la urma..
Sanatate..
Luigi Vicol
Modificat de l.u.v
Nu mi-as lua o masina veche de 11 ani; banii respectivi as prefera sa-i dau avans pentru una noua. Sau, hai, ar merge si un SH, dar de max. 3-4 ani. Nu mi-as lua nici o masina la care sa stau eu sa-i schimb la becuri prin bord, senzori, parbriz, etc. Si ma repet - are 11 ani. Foarte mult.
Da...stiu ca este veche.
Oricum bugetul nu-mi permite sa dau avans la una noua....fac si credit pentru garsoniera....deci impsobil sa ma bag si la masina noua.
Acum am Cielo tot din '95 si Audi una la mana ca nu se compara iar a doua ca o iau in rate (dau banii care ii iau pe Cielo si diferenta in 6-12 rate)...este a unui prieten si stiu ce a schimbat la ea.
Pretul este de 4500 Euro...adica nici scumpa nu este.
Masina are servo directie+frana, ABS, discuri fata+spate, AC, trapa electrica, alarma si inchidere centralizata + ca este vopsita acum.
Inca astept pe cineva sa-mi zica daca se poate face reset ECM si daca "problema" cu turatia este de la acea sonda de temperatura.
A si inca o chestie....am vazut un B4 cu faruri cu lupa si cu semnalizarea inclusa...(deci nu mai avea semnalizarea separata de far, era si semnalizarea in acelasi geam)..se gaseste asa ceva pe la noi? pret?
Merci pentru raspuns!
cineva mi-a povestit de un B4 avant diesel din '94, cam sarac in dotari(fara aere, fara geamuri electrice), 130 mii km REALI, nelovit, nenimic, si nu stiu cam care e pretul corect pentru masina asta.
Alte info nu am deocamdata, deoarece proprietarul e putin plecat si ma cam riciie treaba asta.
Ce tipuri de motoare diesel s-au pus pe masinile astea?? (pt comparatie am cautat pe mobile.de si am gasit motoare cam sarace in CP - maxim 90CP)
DragosR,
Dupa cate stiu pe motorina exista doar de 75 cp (TD) si 90 cp (TDI)
Totusi exista cineva care ma poate ajuta cu intrebarile de mai sus? (ECM si sonda de temp)
Mersi!
tnx...pe mine ma cam batea gindul sa dau vreo 3000-3500 asta asa fara sa vad si eu masina (pret bun pentru ea, ca la nemti) acu in fctie de motorul care e pe ea si de cit de intretinuta e la rulajul care il are
