electromotor cu probleme
gabriel
Mi-a facut de mai mult timp dar acum face mai des si azi nu a mai pornit .
Am dat electromotorul jos verificat tot si nimica.
Luat alt contact pus acolo si face la fel deci contactul cade.
A masurat un electrician problema pe acolo pe la electromor si a zis ca bobina nu mai face treaba calumea ba da ba nu da .
Intrebarea ca asta e problema : se schimba separat sau numai cu ectromotorul ? o pot cumpara separat , el este facut de valeo si dupa ce am vazut eu cred ca se schimba separat dar o pot gasi separat un part number ceva are careva ca nu am gasit nimik in programele de accesorii electrice .
Am gasit decat electromotor :)
Intra pe topicul lui Volksman la sectiunea de anunturi si pune o intrebare.
este in vacanta , dar poate s-a mai intamplat asta la careva si voiam sa stiu ms oricum :)
daca prin bobina te referi la starter-ul electromotorului atunci poti fi fericit .. vine separat
Vine separat nu e problema si a venit si nu se potriveste am primit 3 si nu se potriveste vreunul pt ca nu are aceeasi prindere capatul starterului fata de furca de controleaza chestia aia de la axul central nu stiu acum cum ii zice
Am inteles ca pe skoda octavia 1 vin 4 modele si doar 3 au kit de reparatie si asta ar fi asa acum nu stiu daca e adevarat sau nu
chestia ' aia e bendix :)
O fi dar in cataloage apare cu numele de bobina si asa mi-au zis de la skoda, in fine am schimbat-o la ei ca am gasit-o pe stoc la pitesti si am scapat ea era de vina 3,7mil bobina plus un pic de manopera;
la wolksman era mai ieftina dar trebuia sa vin la bucuresti sa o iau sau ramburs si dura asa astia o aveau si nu puteam astepta o saptamana oricum ii multumesc pt ca s-a interesat
