Coduri eroare
Serby
Am pus si eu masina pe tester azi. E vorba despre un VW Vento VR6 din 1994.
Mi s-au returnat urmatoarele erori:
00283 - front left ABS wheel speed sensor (g47)
00290 - ABS wheel speed sensor - rear left (g46) - mechanical malfunction
00287 - same thing doar ca la rear right (g44)
00522 ECT (g62) open or short to B+
si o eroare la senzorul de temperatura al motorului.
Dupa stergerea tuturor erorilor am ramas doar cu 00522 ECT (g62) open or short to B+ si cea cu senzorul de temperatura.
Paradoxal, eu aveam ceva probleme in ultimul timp cu franarea.. mi se parea foarte lunga pedala. Dupa ce am sters erorile si-a revenit.. pedala este mult mai scurta si franeaza mult mai violent. Este posibil asa ceva? Mi s-a explicat ca aceste erori au putut apararea in momentul in care sa zicem ca era contactul pus si s-au decuplat senzorii de la ABS sau s-a lucrat la roti etc.. si atunci sa fi inregistrat ECU eroare.
Acum.. rugamintea mea ar fi sa ma lamureasca cineva ce e cu ECT ala si cu senzorul de temperatura al motorului (cum influenteaza el buna functionare a acestuia). Iar mi s-a zis.. ca in functie de temp motorului se face alt ameste benzina-aer.. si daca asta e busit se faca prost (la rece si cald) el functionand dupa o valoare medie inregistrata de ECU.
Daca nu mai apar ca defecti senzorii de Abs inseamna ca s-a lucrat la masina cu senzorii scosi(cred :lol:).
In legatura c usenzorul de temperatura treaba sta asa. Ala cred ca se ocupa de>>socul<< automat. Daca se defecteaza imbogateste amestecul de benzina si deci CONSUMA MAI MULT.
Da.. m-am gandit.. dar turatia nu e mai sus.. e normala, in mod normal ar fi trebuit sa stea mai sus daca socul ramanea cuplat sau eu stiu..
PE o injectie motronic din cauza la senzorului ala motorul primea prea multa benzina si nu mai pornea, sau daca pornea avea niste detonatii de nu era adevarat:D pe toba ieseau bucati desprisne din interiorul tobei :lol:
Nu mai are nimeni nici o idee?
lucian victor
chiar nu poate nimeni sa ma ajute?
  lucian victor a scris:
1. chiar era nevoie de postul asta avand in vedere ca ai deschis si un topic cu aceeasi problema?
2. au trecut numai 2,5 ore de la postare. nu crezi ca ar trebui sa ai mai multa rabdare?
