Senzor deschidere usa
catalinx
F l o r i n
Exista foarte multe topic-uri legate de acest subiect, pe forum.
Trebuie sa scoti yala, din usa - pentru asta, demontezi fata de usa de plastic si cea de metal - cu macaraua.
Switch-ul e pe yala - uite un video facut de mine
lipiturile reci - pe placa electrica a yalei.
  • Replies 140
  • F l o r i n
    17
  • Al Bundy
    14
  • B0gdy-
    14
  • Carmina
    10
Iti foarte multumesc.. o sa incerc si io sa rezolv problema !
Buna baieti.
Am facut rost de un vag-com pt cateva zile si mam jucat putin cu el. Fabia mea este fabricata in Decembrie 2001.
1. In legatura cu martorii de usa/portbagaj deschis, am verificat in instrument cluster-funcatia 07 si acolo la +16 eu am "16 - Ceas de activare în MAE"...acuma eu va intreb pe voi astia mai experti in vag-com: asta inseamna ca nu pot activa martorii aia sau ca ei nici nu exista fizic?Am uitat sa fac un print-screen sa vedeti si ce model de controler am..
2.Am incercat sa activez functia confort semnalizare dar canalele 6 si 7 sunt not available, acuma citisem odata ca la anumite modele de centrale trebuie rescris alt soft ca sa mearga...am o poza mai jos cu tipul de centrala si va rog sa imi explicati cum sta treaba ca eu nu prea am inteles....
P.S:Am activat si eu martorul ala de centura chiar daca sta numai cateva secunde(nu e legat la nimic..) e bun ca iti aminteste sa iti pui centura dar eu ieri fiind cu masina pe rosu nu am reusit sa imi dau seama daca si piuie sau doar se aprinde acolo..
Imi cer scuze de off-topic.
post-87483-0-29208100-1339343075_thumb.j
Modificat de B0gdy-
Nimic?
Da, ai dedus bine, nu poti la modelul tau activa acei martori, caci la bitul 16 se activeaza altceva. Probabil sa nici nu existe acel martor in acest caz.
Referitor la Bordnetz acesta trebuie schimbat cu una ce are acea functie. Eu nu am gasit nicaieri ca s-ar rescrie softul.
Modificat de jagoman
M-ar interesa daca are cineva ,,baza" switch-ului, cea pe care sunt acele 2 urechiuse de fixare de broasca usii.
Ştiţi pe cineva în Bacău, în măsură să schimbe swich-uri de broască la fabia? La deschiderea uşilor din dreapta, atât faţă cât şi spate, nu se aprinde lumina de la plafonieră, iar broasca de la uşa şoferului dă uneori semnal de blocare a portierelor şi se blochează când nu te aştepţi. Uneori, după deblocarea uşilor, pornit motor, mers până la destinaţie, uşile stau deblocate. Când deschid portiera de la şofer, se blochează celelalte portiere.
Cand deschizi portiera la sofer , celelalte portiere se blocheaza. Nu cred ca ar trebui sa faca asta nici cu switchurile defecte. In problema asta eu as banui mai mult un fir de la portiera de la sofer. La mine se bloca si debloca in mers. si era un fir in burduful de la portiera de la sofer. Alb-Mov daca nu ma insel.
poate se refera la faptul ca, alarma OEM (daca are cheie briceag de fabrica) ii incuie automat masina ca nu vede usa deschisa, dupa descuiere.
Altfel, poate sa fie si cum zici tu.
"Uneori, după deblocarea uşilor, pornit motor, mers până la destinaţie, uşile stau deblocate"
Alarma incuie inapoi masina dupa deblocare daca portiera soferului nu este deschisa. Si switch-urile sunt defecte pe partea dreapta.
Modificat de tobosharu
La Multi Ani! :)
Incepe si la mine sa faca figuri switchul din usa soferului. Adica la 10 deschideri/inchideri consecutive 1 data maxim de 2 ore nu lumineaza plafoniera si daca e pusa pozitia nu piuie.
Citind topicul am inteles ca saboteur a rezolvat prin curatarea cu spray de contacte fara sa desfaca.
1. Va rog sa imi recomandati un spray de contacte la un pret rezonabil, ma gandesc ca wd-40 nu e bun chiar la toate...
2. Ma poate ajuta cineva cu o explicatie punctuala unde trebuie sa dau cu sprayul?Am inteles ca nu e bine sa ajunga peste tot..
3.La cealalta masina s-au intarit unpic broasca aia unde bag cheia sa deschid usa, adica invart cheia sa deschid si cheia nu mai sare singura inapoi. E bun sprayul de contracte sau cu vaselina sa bag acolo?
Din cate tin minte si la skoda a bagat un electrician ceva spray acolo si si-au revenit miraculos.
1. La switch usa, spray-ul de contacte nu prea ajuta.... problema lui consta in uzura pinului de actionare. In majoritatea cazurilor, trebuie inlocuit.
2. In butucul yalei, poti da cu wd 40, dupa care te joci cu cheia, in el.
1. Legat de switch voi incerca prima data cu un spray de contacte. Sper din suflet sa rezolv, in caz contrar cand vine caldura voi vedea ce pot face.
2. Sa incerc cu wd-40 sau sa incerc cu alt spray cu vaselina? umbla vorba prin targ ca cica mai nou nici wd-40 nu mai ii asa bun nici pt balamale ca ar dauna in timp..acuma la butucul yalei pot da linistit cu wd-40?
Multumesc F l o r i n
Modificat de B0gdy-
da, da-i linistit in butuc.
Eu la balamale, folosesc spray cu vaselina siliconica.
Chiar nu putem sa activam si noi martorul usa deschisa la saracia asta de fabia?
Am ic 6y1 XXX XXX..
Eu unu am desfacut ic-ul si am gasit lipsa led la urmatoarele: usi deschise,haion deschis, lichid parbriz, bec ars/lips.
Am activat cu vag-ul to ce se putea adica: placute uzate, lichid parbriz, centuri.
Am lipit led la lichid parbriz si nimic, ulterior am vazut ca lipsesc niste rezistente in ic si am inceput sa tot masor pana am dibuit care cum sunt,am lipit o rezistenta cu valoare aferenta la lichid si am vazut ca la contact pus se aprinde led-ul lichid parbriz.
Am lipit led si rezistenta pentru martorul usi deschise dar nu se aprinde nici la contact pus si nici daca deschid usile
HELP!!!! vreau martor usi deschise, am comp. de bord si nu am un rahat de led sa-mi spuna boule ai o usa deschisa, si dacia logan are martor usa deschisa prin acel martor frana de mana trasa
salut
Am inlocuit switch-ul din yala dar martorul tot nu functioneaza ,pe restul usilor e ok s-a mai lovit cineva de aceasta problema?
Am ic 6y1 XXX XXX..
Nu merge bre...numai daca vrei matiz :)
Tre sa ai auzul fin sa stii daca usa e inchisa au ba..........
salut.
unde gasesc sa cumpar switch-ul asta pentru usi? as vrea unul original,cu tot cu conductorii de legatura,pentru ca nu stiu peste ce dau la demontare.
,,Baza" switch-ului original are cele 2 nituri de fixare de broasca usii...pe original nu vei gasi, decat daca achizitionezi broasca complet.
Parerea mea sa achizitionezi switch-ul pe care l-ai vazut in acel DIY (mai sunt si altele)  pe care l-a postat Florin....si nu vei avea nicio problema.
Nu ai peste ce sa dai la demontare, doar pinul switch-ului este distrus de obicei...mai rar baza switch-ului.
Conductorii de legatura nu au nimic. Chiar daca ar avea...ok, lipesti alte fire de pe placa pana la switch si gata.
Singurul lucru ,,rau" ar putea fi invelisul de plastic de pe ,,limba" broastei. Daca este distrus plasticul  chiar in zona unde apasa pinul switch-ului, atunci nu ai ce sa mai faci, va trebui sa achizitionezi alta broasca, fiindca in timp acele ,,zdrente" ale plasticului va distruge protectia de cauciuc al pinului switch-ului. Odata ce va ajunge praf, apa, etc... va ceda.
O mica completare.....
daca e distrusa protectia de plastic care vine peste limba yalei - se poate salva yala - se curata plasticul de pe ea si se pune parghie la switch
in 95% din cazuri, e doar partea superioara a switch-ului defecta.... dar mai exista si switch-uri cu mecanismul interior praf - se rupe pin-ul care tine arculetul - si am gasit si cateva cu fire intrerupte, exact la intrarea in soclu.
Daca ai ghinionul (sa ii zicem asa) sa te incadrezi in cei 5%.... atunci inlocuiesti complet switch-ul.
Va doresc o zi placuta !
multumesc pentru sfaturi,toate prezinta interes insa o recomandare de achizitie,magazine chiar si online,va rog.
multumesc,esti o dulce,v4nst7y1ul,despre el e vorba,nu? celalalt nu are poza.
