Senzor deschidere usa
catalinx
Nu stiu ce sa fac. Nu mergea nici la mine intrerupatorul de la sofer. Am pus UW 40 si merge intrerupatorul numai cu usa deschisa. Daca apas cu surubelnita si pun mecanismul in pozitia inchis dupa care trag de mecanismul de deschidere a usii merge. Deci functioneaza normal. Daca am usa inchisa si o deschid nu mai merge. Ce-mi recomandati?
Modificat de B-40-YTD
  • Replies 140
  • F l o r i n
    17
  • Al Bundy
    14
  • B0gdy-
    14
  • Carmina
    10
  • 4 years later...
salutare si eu am un golf 4 cel din semnatura si nu imi vede computerul de bor usile de pe partea dreapta camd sunt deschise in rest merg toate (usi stanga ,capota portbagaj) ele se inchid cu centralizata doar nu le vede comp de bord
sunt switch-urile din broaste duse, respectiv din portierele dreapta fata si spate. trebuie demontate, inlocuite switch-urile, si daca tot umbli, si lipiturile refacute.
Modificat de kelu
De ce nu pot vedea pozele?
PS de la #19
Bloc broasca stanga fata (vedere dinspre sofer)
- am desurubat autofiletantele 1, 2 si 3 apoi se basculeaza blocul electric si se desprinde de partea mecanica (la un moment dat este nevoie sa se roteasca o parghie);
- am desurubat 5 suruburi notate a-e apoi am desfacut capacul rezultand fig.2
-microintrerupatoare M1 si M2 sunt comandate de butucul cu came actionat de cheie
-microintrerupatoare M3 si M4 sesizeaza pozitia tijei de la inchiderea centralizata
am ridicat si rotit ansamblul placa+motor ca in fotografia 3
-microintrerupatorul M5 din prima fotografie este actionat de piesa care se roteste in broasca la inchiderea usii
Modificat de gelu eugen
... in 2006 cand am scris erau. De atunci s-a mai schimbat formatul site-ului
eu la golf am schimbat singur switchul .simptome:nu se aprindea martorul de usa deschisa si nici lumina din usa nu se aprindea.e treaba de 40 minute max
Voi fi putin off-topic dar am si eu o intrebare.
Eu am o varianta mai cheala, nu am probleme cu acele switch`uri cand deschid usa se aprinde plafoniera(e pusa sa se aprinda la deschiderea usii) dar la ceasuri nu mi se aprinde pictograma aia cu usa deschisa. Pornind de la premiza ca toate ceasurile de bord sunt la fel(adica au toate becurile indiferent de echipare) cum as putea sa fac si eu sa mi se aprinda ledul ala la deschiderea usilor si eventual si la portbagaj cel aferent lui?
P.S:Parca se activa cu vag-com si la ultima scanare mia spus baiatul ca nu imi poate activa ca nu am asa ceva.. :icon_cry:
Am incercat eu la Octavia mea, la care nu am martorul, dar se aprinde plafoniera...e asa cum a spus baiatul
E cam greu sa faci sa ti se aprinda martorul acela. ai de tras niste fire la centrala electrica, ai de montat un releu si sa tragi fire la o siguranta de 5A si apoi la bord ( partea cu bordul nu stiu sigur). La final activezi martorul cu vcds/vag-com
NU are ce martor sa activeze, nu e ledul in bord.
Dragi colegi aveti dreptate chiar azi in timp ce mergeam cu masina mi-am amintit ca baiatul a dat un test sau cum ii spune adica a aprins toti martorii din bord si nu era ledul si de aia mi-a spus ca nu se poate activa. Va multumesc pt. raspunsuri.
Baiatul ala nu stie prea multe...
In secventa de Output Test la Instrument Cluster (Bord) nu exista verificarea martorului de usa deschisa.
Nu asa se verifica daca se poate activa martorul sau nu, ci prin adunarea cu 16 a primelor cifre din Soft Coding-ul Instrument Cluster-ului.
De ex. la Soft Coding 03112, pentru activarea martorului se introduce 19112.
intelesesem ca sunt toti martorii montati si trebuie decat activati. Luni sau marti oricum il desfac pe al meu sa schimb niste leduri arse si ma uit si de ledurile pentru usi, centuri, etc ....
Modificat de gabip
bn64and stiu ca a dat ala la vag com si sa bordu ca si pomu de craciun, toate se aprindeau cred ca si acele au facut o tura nu mai stiu, nu am vag-com din pacate si tot am zis ca imi iau si eu sa mai pot verifica...
gabip te asteptam dupa sa ne spui daca este sau nu. inteleg ca nici la tine nu se aprinde??
La output test se aprind cateva becuri nu toate . de exemplu check engine nu se aprinde ( motorasul galben) dar cand pui contactul se aprinde.
La mine nu se aprind martorii pt usi si portbagaj pentru ca nu am optiunile astea pe masina. Saptamana viitoare , sper sa imi permita vremea luni sau marti, il desfac si ma uit si de ledurile astea.
Am inteles, te asteptam sa ne spui daca sunt ledurile acolo sau nu.
Ca sa clarificam, in bord la output test nu se aprind toti martorii, mai ales cei care nu sunt activate din Soft Coding. Deci daca codarea modului este fara martor usa deschisa, nu se va aprinde nici cum acel martor chiar daca exista ledul fizic.
Okay am inteles deci la mine codarea modulului este fara acel martor si de aia nu sa aprins ledul la test. Deduc ca aceasta codare nu poate fi schimbata cu vag-com si cu nici un alt instrument, pe romaneste nu pot sa fac ledul ala sa se aprinda nici daca stau in cap. Deduc bine? :icon_idea:
Codarea poate fi schimbata cu VAG-COM
doar ca trebuie stiut ce valori mai trebuie adaugate, caci nu trebuie doar bifata, ci e un cod din cifre care e interpretat de modul.
Postez eu mai jos un word cu toata pagina tradusa.
Si acuma am o intrebare acolo la STG 19 functia cu usa/haion deschisa se poate activa cu: 16 - Ceas de activare în MAE ?
Alte intrebari ar mai fi: la frane ca sa activezi ai nevoie de ceva senzori trasi plus placut cu avertizor uzura, la lichid de parbriz senzor la fel dar la centuri?
Chestiile alea cu claxon si semnalizari la deschidere/inchidere se pot activa daca am modulul confort?
Fabia.doc
