se apasa singura acceleratia si scade turatia
XploD
:angry: se apasa singura acceleratia si scade turatia...cel putin ciudat......nu se intampla chiar tot timpu dar se intampla...daca o tin 3 secunde la 2000 ture de exemplu incepe sa se apese acceleratia scurt si sa scada turatia pana la 1300, dupa o secunda revine la loc...ce sa fie... ce sa fie :salut: (cand sunt in mers nu prea se simte sa scada turatia dar se apasa cate o data singura acceleratia...am un golf 4 1.6 fsi din 2001 130.000 km luat sh cu carte cervice
Modificat de XploD
Ti se aprine becul de >>Check Engine<<<. Daca da sau nu se aprinde :Driver: incearca macar sa faci o diagnoza cu VAg-com.
Eu suspectez ca e o problema cu senzorul de la pedala de acceleratie.
Nu se aprinde nimik in bord.Un tip de la porche mi-a zis ca a mai intalnit si ca trebuie curatat cablu de acceleratie, dar asta a fost doar asa o parere nu a vazut masina...poate reusesc sa mai dau de cineva care a avut problema asta :(
Nu stiu de ce dar am impresia ca nu ai cablu la motorul asta. E Drive-by-wire. Deci problema e alta
Nu exista cablu de acceleratie...
Daca asta se intampla la decelerare, la frana de motor, este normal sa se comporte asa. Pentru a proteja motorul, in franari bruste de motor, motorul accelereaza pentru a diminua socul. Nu stiu daca este si cazul tau dar Golf-ul pe care l-am avut asa se comporta.
Nu...deci se intampla numai la apasarea pedalei si mai ales daca o tin la o turatie constanta,nu la frana de motor
Ceva similar mi se intampla atunci cand merg cu cca 1000 rot/min si datorita drumului atunci cand motorul are tendinta sa se opreasca se lasa automat pedala.
E asa greu sa se faca o diagnoza VAG-COM???
Si de acolo vine vreo idee ;)
Modificat de ManiacuV6
Unde pot face o scanare?....are vreo legatura faptul ca nu am computer de bord?
In primul rand iti completezi profilul cu localitatea de unde esti si pe urma rogi un coleg forumist din oras cu tine sa-ti faca o scanare cu laptopul pe masina. Nu are nici o legatura cu computerul de bord.
Alta alternativa este sa te duci la un service care sa aiba tester si sa-ti puna testerul pe masina si vii si postezi aici codurile de eroare care le-au gasit.
Si tipul de la Porsche se pare ca nu e mare specialist atata timp cat ti-a spus ca trebuie curatat cablul de acceleratie. Nu exista cablu de acceleratie la motorul tau.
O alta idee ar fi sa verifici clapeta de acceleratie sa nu fie murdara.
Gata,am completat si orasul...deci e cineva din bucuresti care m-ar putea ajuta cu o scanare vag-com? :blink: multumesc anticipat :)
Cauta la membrii pe Cipos si vezi ca are acolo numarul de telefon.Eu am facut alaltaieri un test cu ajutorul lui. :blink:
@XploD Mergi la o intalnire saptamanala cu membrii si sigur te va ajuta cineva cu o scanare. Poate chiar mai mult, vor vedea pe viu problema.
Pt detalii despre intalnirile saptamanale urmareste topicul asta.
merci mult...o sa ma duk :D ...dar ai idee costa ceva? sau ma ajuta numai din pasiunea pt masini?
gata,am facut vag-com ...nu a dat nici o eroare :P
Deci nu stie nimeni?...daca nu a dat eroare nu are nimik?
Nu obligatoriu. Ar fi indicat sa cureti clapeta de aer aia care e cuplata cu TPS . Am vazut pe vwvortex ca se aduna vapori de ulei, etc.
PS: AI pilot automat???
nu am pilot automat
Am si eu o nedumerire. Ce vrei sa spui cu "se apasa singura acceleratia"?
La pedala ma refer... se apasa singura cate o data si scad turatiile ...si asta se poate observa mai mult pe loc...tinand motorul turat la o turatie constanta
Deci Ai curatat clapeta de acceleratie???. Pe vwvortex.com spunea ca dureaza cam 30 minunte(daca stii ce faci :D)
Incearca asta si sa vedem rezultatul.
Un link cu >operatiunea< http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1116399
