Service-uri in Timisoara
manud
  On 09.07.2018 at 8:44, florin.idita a scris:
@12timez
Daca vrei o simpla diagnoza si sa iti dau logurile sa te uiti peste ele, te pot ajuta eu. Dar pe seara, dupa lucru.
Expand
N-am mai vazut, atunci, mesajul tau, dar iti multumesc frumos!
passat19tdi
Am probleme cu turbina, geometrie variabiabila, vacuum, limpmode. Imi poate recomanda cineva un service specializat in problema asta, sau cineva care a avut o problema asemanatoare si a rezolvat-o la un anume service ?
Modificat de passat19tdi
Hello!
de curand am avut un accident minor, am de schimbat bara fata si aripa stanga, piesele de schimb le am deja, imi puteti recomanda pe cineva care sa ma ajute sa le montez, contra cost normal.
Merci!!
Buna seara! Am o problema cu un vw Sharan 2003. La viteza de peste 120 km/h turbina intra in limp mode. Trebuie sa opresc si repornesc motorul, dupa care isi revine pentru scurt timp. Eu locuiesc in Serbia si am fost la `n` mecanici (daca ii pot numii asa). M-au pus sa schimb debimetru aer, nu stiu ce valva, nu stiu ce senzor ... etc. Bani aruncati in vant fara rezultat pozitiv. Chiar nu mai stiu ce sa fac. Intrebarea mea este: Exista un service in Timisoara care sa gaseasca problema si sa o rezolve? Nu mai stiu unde sa apelez pentru aceasta problema. Daca a mai trecut cineva prin aceasta problema si a rezolvato, il rog sa imi spuna unde.
Multumesc anticipat! O seara frumoasa!
  On 08.04.2019 at 11:58, danny d a scris:
Salut, vreau sa fac roll-back la softul dieselgate pt. un Tiguan 2.0 TDI cod motor CBAB. Ma puteti indruma catre cineva care faca asa ceva?
Expand
Mai incerc o data.... Multumesc!
Pacurar stefan
? Salutări.
Vă rog frumos recomandațimi un mecanic bun pt VW 1.4 tsi. Nu contează unde în țară este acel mecanic:):) . Sunt scârbit de mecanici care schimba uleiu si plăcuțele de frână.
Menționezi ca am fost si la Autoclub VW . Calea lugojului.
Vă mulțumesc !
Ceau @Pacurar stefan,
Eu am fost la Porsche Timisoara si am schimbat distributia la un 1.4 TSi si merge "brici", ii recomand ...pt mine autoclub sunt mai slabi ca amatorii.
Preturile nu mi s-au parut exagerate iar rezultatul a fost excelent.
O zi faina.
  On 16.07.2018 at 13:31, sarbul a scris:
As avea nevoie sa ajung la o vulcanizare in TM , pt echilibrare roti .
Ce stiti despre : Adi Service ,  Splaiul Nicolae Titulescu 5, Timișoara (in curte cu Car Systems). A fost cineva acolo ?
Ce recomandari sant pt o vulcanizare / echilibrare roti TM ?
Expand
Eu o sa evit total Adi Service de acum incolo :
am fost la ei pentru reglat geometrie (dupa ce am schimbat telescoape , arcuri , brate , bucse) .
Am ajuns la ei cu volanul drept , fara nici o problema aparenta, si am plecat cu "geometria facuta" si volanul pe stanga.
M-am intors a doua zi , s-au mai uitat o data la ea si mi-au zis ca mai trebuie sa schimb niste piese , ca ei nu mai au ce sa ii faca .
Am plecat la PitStop si am rezolvat problema ...
Ceau ,
Un electrician bun pt grupul VAG in Timisoara puteti sa-mi recomandati!?
As vrea sa montez tempomat  pe un Golf 6  din  2011 , model Highline care culmea nu are tempomat ?.
A mai facut cineva asa ceva in zona noastra?
O zi faina.
Salutare, cine-mi recomanda si mie un service bun in Timisoara pt distributie? 2.0tfsi.
Buna ziua, parintii mei detin un Seat Leon 1P din 2011,problema este ca masina pierde uleiul din cutia de viteze. Imi puteti recomanda un service im zona Lugoj/Timisoara ce poate sa repare aceasta problema? Masina a mai fost la reparat dar problema persista...
Buna,
Pentru un upgrade/downgrade ECU in Timisoara? O persoana fizica priceputa daca stie cineva e de preferat (din cazua programului meu) dar si service bun care sa faca asta e ok...
Modificat de Lucassy
Incearca la Radu Badescu, BR Garage se numeste service-ul lui. Il gasesti pe centura, vis a vis de Hella Corporate.
Pentru orice legat de ECU, softuri si diverse retrofituri el va poate ajuta.
Am un Golf 5 din 2006 la care doresc sa schimb:
- butoanele de la usi (ideal si cele de la radio dar probabil ala ar trebui schimbat cu totul)
- sa pun alta scrumiera in spate
- capacul de pe schimbator (sau alt schimbator)
- plafonul (am facut prostia sa-l curat si s-a dezlipit)
- mecanismul de la cotiera fata (sunt piese de plastic acolo care s-au stricat - eventual cotiera cu totul)
Pe exterior am probleme si cu masca fata, fiind varianta sport, mai joasa, a fost trasa de cateva ori la borduri si s-au rupt clemele.
Ma poate ajuta cineva cu un service/atelier in Timisoara unde sa duc masina dar sa ma ajute si cu piesele necesare? Nu trebuie sa fie neaparat piese noi dar sa fie in stare buna.
Salutare, cine-mi recomanda si mie un mecanic bun pt un schimb  kit lant distributie 2.0 tfsi?
Stie cineva ceva despre "Best engine"  service-ul de pe II de la Brad, vreau sa-mi repare o indoitura si sa vopseasca?
nu recomand nici la dusmani acel service, cauta pe google best engine si uita-te la recenzii
Am vazut, 3,7 din 5.
Ce ai patit mai exact?
Salutare.
Imi recomanda cineva un service bun pentru cutii de vitaza automate in Timisoara (sau chiar Arad..)?
Am un Audi A4 din 2014, quattro s-tronic si vreau sa ii schimb volant. La Porsche imi schimba doar cu volant OEM care e 5100 lei doar piesa. As merge pe LuK, dar ei nu schimba.
Recomandari?
Merci!!
Am un Passat B7 CFGB, as dori sa fac un schimb de distributie, cu kit original si garantie pe lucrare. Imi puteti recomanda un service in Timisoara ?
Multumesc,
Marius.
Buna,
Ce service-uri asigura reviziile VW in aceasta perioada?
Porsche - ignora programarea prin CarLog, Autoclub - nu se pot face programari online.
Ce alte variante sunt?
Multumesc,
 Daniel
Modificat de dvoina
Buna ziua, imi puteti recomanda pe cineva in Timisoara, priceput la cutia automata a unui Lupo 3L ? Sau probabil la partea hudraulica. Am ramas astazi cu el in drum. Schimba vitezele haotic sau deloc. As vrea sa il duc la cineva care se pricepe, nu la cineva care nu a mai vazut asa ceva pana acum. Multumesc anticipat.
Multumesc pentru recomandari. Intre timp am gasit niste baieti super ok la Peciu Nou, care se pricep la reparat cutii de viteze automate. Multumesc oricum.
  • 7 months later...
buna ziua,
caut un service care sa schimbe un modul abs cu cod diferit decat cel de pe masina.
Reprezentantele nu accepta decat piese noi , si cod identic nu am gasit second hand
