Service-uri in Timisoara
manud
Buna.
Doresc sa imi schimb distributia la al meu golf. Puteți sa imi recomandați si mie un service bun la care sa poti sta si langa masina? Despre Ovarom sau Promotor ce ziceți, sunt ok ? ( va intreb pentru ca am primit prețuri relativ ok, adica 400 lei pentru un burduf de planetara si distributie).
Mulțumesc :)
Sa ne spui si noua unde si cum ai facut-o,e jale cu mecanicii(parerea mea).
Shade-colegul Danubius in Tm si poate si altii..
Ceva update pentru mecanici buni in Timisoara?
Recomandari?
Cam greu din ce stiu eu.In Buzias stiu mecanic serios,cam aglomerat,ieftin si poti sta linga el.
Salutare tuturor!
Am nevoie de un service in zona Arad-Timisoare pentru mai multe reparatii...Imi puteti recomanda un service bun si rezonabil la preturi?
O seara buna!
Marius.
Hei .. stie cineva vreun service unde imi pot schimba luneta si la pret destul de ok ? :va multumesc..
Pentru golf 4 1.9 tdi 90 cp AGR are o problema cu pornire la cald stie careva prin tm care ma ajuta sa scap de problema asta trebuie resoftat si na daca stiti pe careva prin tm?
Modificat de floriin
De ceva timp caut sa imi iau prima masina, si cum nu ma pricep foarte bine la ce anume trebuie verificat am zis ca cel mai bine e ca inainte sa sa iau decizia a cumpara sau nu masina este sa o duc la un service care sa ii fac o verificare cap-coada, chiar daca e o mica investitie dar cred ca te scapa de necauzuri mai tarziu.
Asadar ce service imi recomandati unde as putea sa fac o verificare completa la un VW Golf inainte de a o cumpara? Poate sunt membrii pe forum care lucreaza intr-un service sau au o recomadare care m-ar putea ajuta :)
Saptamana viitoare vreau sa montez un kit de suspensie reglabila + kit de brate pe masina din semnatura. Evident asta implica si unghiul de fuga. Unde mi-ati recomanda sa le fac pe toate 3? si la ce pret sa ma astept? Aprox...
Mersi!
Modificat de EmilianPop
nimeni nimic? :D
Procar TM - Calea Sagului , D-nul Dacian Tarjoc
Pana la urma am ales Service TIM. Sper sa nu regret. :) Total manopera (kit suspensie + kit complet brate fata) + geometrie = 650 RON.
caslaru_bogdan
Salut. Am nevoie de un mecanic bun sa dignostic-eze o problema la un VW Passat B6 1.9 tdi(2006).
In frana de motor am un sunet, pare a fi metalic. Ideea e ca se aude si cand masina nu e in sarcina: accelerez pana in 3000rpm si las acceleratia brusc iar sunetul pare a se auzi undeva pana in 2500 rpm. Mentionez ca am si martorul engine check, cu un reader primesc DTC-ul P2100.
O mica lista cu mecanici..in Tm
Probleme usoare - schimbat planetare/bucse/pivoti/etc;recomand Cosmin,in curte la pencoop -0721 128 622
Probleme mai grave - reparatii motoare si lucruri mai "urate"  recomand cu caldura
Marinel - 0723 878 239 (cam greu de gasit liber)
Unghiuri de fuga - Beni de la pit stop.
catalin.ogoranu
Salut, ce părere aveți de cei de la BTP service?
Modificat de catalin.ogoranu
Buna,as avea nevoie de o recomandare pt.polo 6n ,probleme la pornire.Multumesc
catalin.ogoranu
Un service/mecanic ce se ocupă de cutii de viteze manuale îmi puteți recomanda ?
Colegii un meserias sa schimbe volan fara comenzi cu unul cu comenzi la golf 6 2012 imi puteti recomanda?
O recomandare va rog pentru un tinichigiu auto in TM.
ceva pareri despre vopsit ? vreau sa o revopsesc pe a mea
Buna,
Pe cine puteti sa recomandati in TM pentru probleme electrice la VAG?in special la schimbat de switchuri...
Multumesc Frumos!
Salutari,
Si eu caut un service de incredere in Timisoara. Mai exista? :)
Buna ziua,
Detin un Golf 5 , 1.4 TSI 140 CP ,motor BMY din luna Iunie 2016 iar acum doua saptamani am avut parte de neplacerea ca turbosuflanta sa isi "dea duhul". A inceput brusc pe la 100 km/h sa se auda un suierat puternic si sa vad in spatele meu un nor de fum imens. Imediat am tras pe dreapta si am vazut ca pe langa turbo era plin de ulei iar pe toba de esapament scoteam ulei.Am transportat pe slep masina la Timisoara.
Am reconditionat turbosuflanta in Timisoara(am primit si certificat de garantie pt 1 an),un mecanic mi-a pus la loc turbo si mi-a inlocuit filtrele si uleiul.
Problema este ca acum se aprinde sporadic martorul de check engine,masina nu mai trage ca inainte si se aude un sunet metalic slab in partea dreapta fata.Mentionez ca uneori la diagnoza imi da misfire pe cilindrul 3 si 4 desi am schimbat bujiile si bobinele 3 si 4.
Intrebarea e poate sa-mi recomande cineva un mecanic din Timisoara/Lugoj care sa imi faca motorul sa mearga ca inainte(sa se priceapa la turbo si parametrii optimi de functionare pt golf 5 TSI,plus alte probleme)!?
Astept sugestiile voastre.
Multumesc anticipat.
salutare
Ma puteti indruma catre o firma sau specialist care sa-mi monteze si regleze 2 carburatoare 40dcoe pe un vw derby de 1300cmc ?
(Un carburatorist de moda veche :)  )
stima !!!
Ceva recomandari pentru o schimbare de distributie la masina din semnatura?
Ca feedback la service-uri, am un mecanic care mi-a tot reparat la vechea masina si nici nu stiu cum sa il cataloghez. Cert e ca nu i-as mai lasa nici ora de la ceas sa o regleze...
Pe tip il cheama Ioan 0755514580 (daca cumva il aveti in agenda si va ganditi sa apelati la el) si mai nou l-au angajat la Quark Motors acum vreo 6-8 luni. Imi povestea atunci ca repara si masini de urgente medicale... super...
Acum nu stiu ce mai face sau pe unde mai e.
Am dus masina de cateva ori la el acasa la Stamora Romana. Tipu are idee de mecanica, are scule pentru orice acasa, dar daca da de ceva electronica iti face praf totu.
Ca exemplu, aveam 2 mufe... 2 cabluri galbene si 2 negre... oare cum se leaga? pai dupa parerea lui, le-am gasit legate negru la galben si galben la negru si ma miram de ce nu imi merge senzoru de la ulei. Tare, nu? :)
Aaaa.. sa nu mai spun ca mi-a spart si senzorul pentru vitezometru. L-am schimbat la un alt service.
Alta patanie cu el. dupa 3 luni dupa ce mi-a schimbat kit-ul de ambreiaj a trebuit sa ma duc cu masina peste el ca mi-a sarit discu de ambreiaj... mi-a pus alt disc pe banii mei ca el nu avea bani de sarbatori, urmand sa imi dea banii inapoi prin alte reparatii.
Acum, cu Passat-ul as vrea totusi sa il duc la persoane mai capabile.
