Service-uri in Timisoara
manud
Recomand Quality solution de pe ion ionescu de la brad nr.29 timisoara
softuri originale cu licente , foarte bun baiatul!
Modificat de lupo_bv
eliminare quote postare anterioară
  • 11 months later...
Salut! Poate sa-mi recomande cineva un mecanic auto priceput la sisteme 4x4, mentenanta Haldex, diferentiale, directie-suspensie, pt un Tiguan, in Timisoara sau Arad. Multumesc!
  • 7 months later...
Salutare. Un service bun prin Tm pentru un passat B6, parte mecanica constatare si parte electronica, probleme cu un senzor DPF G450 posibil cablaj intrerupt ? Va multumesc !
iti pot recomanda un electrician bun , Andrei Baluse la intrarea in Mosnita Noua pe dreapta vis-a-vis de canal.
Cauta-l pe fb.
Buna,
Am o problema la un Passat b6 2.0 TDI CBBB. La relanti, motorul a început sa smuceasca, asa in socuri. Am VagCom, m-am uitat si nu e nici o eroare. Stiti sa imi recomandati un service in Timisoara unde sa aiba pe cineva capabil sa ii dea de cap? Sau si daca stiti o persoana care se pricepe sa interpreteze loguri pe vag com si sa diagnosticheze problema, in Timisoara, mi-ar fi de mare folos.
De obicei cand aveam probleme mai serioase, mergeam la Pitstop si Petre, mecanicul de pe diagnoza de acolo le cam dadea de cap. Am sunat azi la PitStop si au spus ca nu mai au om pe diagnoza si nu ma pot ajuta, deci Petre nu mai lucreaza la ei. M-ar ajuta si daca aveti un contact de-al lui sau daca stiti la ce service s-o fi mutat.
Mersi fain!
Salut.
Dacă nu i-ai dat de cap, recomand service Belavi, în zona Baba Dochia, în spatele blocului D6. Foarte ok domnul Nicu de acolo. La ultimele 4 mașini ale mele nu a fost problema sa nu o rezolve. Bafta!
Eliminare quote postare anterioara
Avem self service in Timisoara, adica sa iti repari singur masina?
  • 9 months later...
Salut, aveti idee unde gasesc sa fac asa ceva cat mai aproape de Resita?
  • 9 months later...
Ceau ,
Pentru verificarea presiunii in turbo , probleme cu admisia/ senzori ce inregistreaza valori aiurea stie cineva un mecanic/electrician cu radbare si timp sa investigheze problema ?
Eroare EPC aleatorie ,  700 km nici o problema - mers 30 km taiat putere EPC on , oprit repornit mers OK . A doua zi totul OK.
Am schimbat N249 , G31 si N75 acelasi comportament.
Help!
Hello, văd că ultimele postări sunt cam moarte.
Am achiziționat și eu un Passat cu 2.0 TDI DTSB cu DSG DQ381 cu 115km . As vrea sa ii fac o constatare sa vad o stare și revizii, pare că trebuie să îi schimb uleiul la cutie la 120km (dar in bord următoarea revizie de ulei ii la 10k iar cealaltă la 20k).
Sunt indecis între:
Reprezentată Auto club https://maps.app.goo.gl/iwnux26U7jNJwRnj8
Sau Davian? https://maps.app.goo.gl/6VXJhaM6Ris3UdeV9 . Văd că are review-uri bune doar că am căutat păreri pe forum și nu par să fie.
tzuicomicina
Autoclub chiar nu! Poti incerca in schimb alte reprezentante: Porsche Timisoara sau Procar. La Autoclub nesimtirea e maxima. Long story short dupa demontari repetate ale elementelor de plastic ale hayonului (cel putin 7-8) au rupt ceva ghidaje, cleme de prindere si au adaugat niste pasla sa nu zornaie dupa mine prin oras. Si cel putin 4 din vizitele mele la service n-au fost trecute in cartea de service a masinii. Evident ca nu-si asuma nimic. Paguba mea 200EUR, adica 3 elemente de plastic plus manopera.
marius1982.11
La porsche crezi ca isi asuma?
Pe mine m-au chemat de 2 ori pt ca nu aveau piesele necesare pe stoc cu toate ca a 2-a oara i-am si intrebat sa se asigure ca le au. Deci in total am fost de 4 ori la ei pt 2 service-uri planificate, deci nu am aparut acolo din senin. Au confirmat ca le au si cand ajung...stiti ca... Asta denota lipsa de repsect fata de timpul clientului.
Cu alta ocazie la schimbat lichid de frana evdent au aerisit doar la 1 din ventile, sunt 2 pe etrierii mei si pe langa asta nici nu au sters de pe etrier scurgerea care pana a acasa a stropit pana pe caroserie, si stim ce insemna lichid de frana pe vopsea. Pe standul de testat frana din nou m-au trecut toate transpiratiile, daca nu era sa fie de protectia de janta generoasa a anvelopelor le treceam pe cheltuiala niste jante. Asa au frecat doar talonul anvelopei.
Cu nici un scop de a face reclama, in timisoara am tot vazut pe facebook in ultima vreme Autodema parca se numeste. Mi-a placut de tipul respectiv cum vorbeste si pare ca se lucreaza frumos in acel service.
Succes.
tzuicomicina
  On 05.03.2025 at 7:44, marius1982.11 a scris:
Expand
N-am zis ca Porsche sau Procar isi asuma. Doar ziceam sa nu mearga la Autoclub in baza experientei mele cu ei.
adrian_mm89
  On 05.03.2025 at 16:24, gabriel88 a scris:
Succes.
Expand
Autodema - cel mai scump dintre toate service-urile multimarca dar calitate la fel ca la restul.
Mulțumesc de răspunsuri!
Cred că trebuie să mă duc la reprezentanta că am ceva istoric dar doar până la 80k, la 120k ar trebui sa schimb uleiul la cutie. Dar că nu înțeleg de ce îmi apare următoare revizie mare in 20k când eu am 115k, mașina ii din leasing. Posibil ca ultima revizie sa nu fie făcută la reprezentanta și nici să nu fie istoric. Doar că nu am vrut să vă obosesc cu detalii.
Am avut puține interacțiuni cu Autodema dat par destul de serioși, oricum in ziua de azi nu mai prea găsești mecanici doar schimbători de piese dar na și mașinile sunt tot mai greu de reparat.
Davian pare că face și parte de electrică și nu vad comentarii negative.
Pentru cutie as putea sa merg și la Samer văd că îi recomandat.
De Complete motors am auzit iară lucruri bune.
  • 5 weeks later...
De evitat Samer cu orice preț.
Complete Motors recomand 100%, la Davian n-am fost.
Dar eu aș merge întâi la o reprezentanță, mai ales că ai și uleiul la cutie de făcut, îți rămâne în istoric. Îți mai verifică și dacă sunt TPI-uri, mie de ex. mi-au schimbat pompa din rezervor gratis (n-aveam probleme cu ea încă, dar era acțiune). La Procar în general mai bine și mai ieftin ca la celelalte două.
Modificat de sneaker
