Cand schimbam placutele de frana
adrianciocalau
ugh - eu nu am discuri ventilate :) dar nici n-am avut probleme pana acum
plus ca nu am auzit nicaieri ca ferodo pe care le-am luat ar fi dure - dimpotriva, tipul de la magazin zicea ca sunt moi
Daca rotile sau discurile nu sunt bine echilibrate, placutele freaca permanent (chiar daca etrierele nu sunt blocate).
rotile sunt bine echilibrate, nu vibreaza de loc. cat despre discuri, nu stiu cum s-ar putea (dez)echilibra
plus ca am mers "intins" o portiune dupa care am tras usor pe dreapta sa le verific - jantele erau reci. se incing numai la franari (probabil repetate)
Nu am zis de ferodo ca sunt dure! Am spus sa evitati in general astea dure ca ne paradesc discurile. Cu cat sunt mai moi cu atat mai bine.
Andi mi-a trimis urmatorul link; contine o procedura de rodare a franelor la schimbarea discurilor/placutelor
http://www.zeckhausen.com/bedding_in_brakes.htm
O sa incerc si un rezumat:
1. iesiti pe un drum bun si gol unde puteti (si aveti voie) sa atingeti 100km/h fara sa deranjati pe nimeni - cand il gasiti va rog sa mi-l spuneti si mie, pentru ca vreau sa parcurg procedura asta si nu stiu unde
2. se franeaza de 4-5 ori usor de la 100 -> 80 (pre-incalzire)
3. se franeaza puternic (dar fara ABS) de la 100 -> 20 de 8 ori; NU OPRITI COMPLET; daca pedala devine moale inainte de terminarea celor 8 franari, sariti imediat la punctul urmator; eventualul miros de ars si/sau fading usor la terminarea celor 8 franari sunt normale
4. se merge aprox. 10 min. cu o viteza de croaziera, evitand pe cat posibil franarile (racire)
Este posibil ca ciclul 2-4 sa trebuiasca repetat o data, dupa ce franele s-au racit.
se pare ca tre' sa schimb si eu placutele de frana spate, am fost la o constatare pt ca am un mic "troncanit" undeva dreapta fatza, si cu ocazia asta s-a observat ca placutele spate din interior sunt aproape de limita.. cat de aproape o sa vad cand le schimb...;-)
masina are 60k km.... mers normal..... placutele sunt cele cu care a venit masina.... pe fatza inca mai tin...
am intrebat la Tess cat costa placutele: 2.700.000 lei ( aprox) si sunt de la Lucas, doar ca vin in cutie de VW...;-)
la Paneuro am gasit Ferodo pe la 800.000 lei
la Augsburg am gasit Bosch la 1200000 (parca)
cred ca o sa merg pe Ferodo....
acum putin offtopic, despre bucsaraie fata, am intrebat preturi... la Augsburg: bielete + bucsaraie ajunge cam in jur de 3 mil lei... daca zgomotele insista, cred ca o sa fac si asta...
ce intelegi prin bucsaraie? banuiesc ca avem aceeasi suspensie
Acum deviem de la subiect, dar A4 are aceiasi suspensie cu Passatul (brate suprapuse) si este diferita de cea a Skodei / GolfIV / Leon / A3(McPherson).
  Citat:
deviem de la subiect...;-)
cred ca sunt bieletele+ bucsele de la bara stabilizatoare si de la bascula ( parca) ..
Azi, la 35kkm, am schimbat placutzele si lichidul de frana - erau destul de rau duse placutzele vechi, sabotii pe spate mai merg pana la 50k. Placutze am pus Ferrodo si lichid acceasi marca DOT4, 750ml.
adrianciocalau
Cat te-a costat toata "afacerea" ?
  Citat:
1.8M placutze
300k lichid (1l DOT4)
cca 1.1M manopera Avia - 200min calculate de manopera: 80min schimb placutze si 120 schimb lichid
placutzele le poti schimba si singur, e usor - doar pt lichid trebuie mers in service - se amorseaza pompa de abs - cu toate ca asta merge facut si cu VAG-COM.
PS: in plus mi-am mai curatzat si reglat franele pe spate - era jeg mare + scartzait - 400k ROL.
Stie cineva exact procedura corecta de aerisire pentru masini cu ABS (cu VAG-COM)? Pe grupul yahoo VAG-COM nu am reusit sa gasesc o informatie de la cap la coada
hmmm - nu cunosc procedura, pot sa-ti spun ce-au facut cei din service:
cu motorul pornit - actionat pompa de abs cca 20sec, cu motorul oprit - inca cca 10sec o tura si inca 2 ture de 10-20sec cu motorul pornit.
hmm, sper c-au facut bine ce-au facut
  Citat:
Bogdan, placutele le-ai dus tu sau le-au facturat ei cu pretul respectiv?
plcautele si lichidul le-am dus eu. am cumparat de la www.autototal.ro
