Tacanit la motor
jmf
De o vreme am observat ca la pornire, daca e rece motorul (prin asta inteleg acul indicator de temperatura sa fie sub zona alba) se aude un tacanit de la motor, proportional cu turatia. Dupa ce se incalzeste un pic (cam atunci cand intra acul pe zona alba, poate si mai repede putin) sau daca ii dau vreo 5-6 pedale mai hotarate dispare cu totul. Am verificat uleiul, e la mijolcul jojei, altceva ce ar putea fi, aveti vreo idee? Vreun injector? Cum as putea sa-mi dau seama care e?
Mersi
Poate tachetii se incarca mai greu cu ulei.
sigur sunt tachetii, ce ulei folosesti ?
la mine se aude tzacanitul acela 2-3 secunde si atat :))
Valvoline SynPro Diesel 5w-40 full sintetic.
Sunt doua chestii care fac un diesel sa tzacane: neincarcarea cu ulei a tachetilor si avansul la injectie prea mare.
PS: Sigur titlul nu este autocaracterizare ? :))
:D
Am fost la mecanici si mi-au zis doua lucruri:
1. Ar putea fi de la un injector. Ca urmare am curatat toate injectoarele, la proba 3 din ele pisau total aiurea.
2. Tachetii se incarca mai greu cu ulei, dar sa nu-mi fac probleme din cauza asta. Daca dupa ce se incalzeste putin nu mai tzacane zic ei ca e ok.
Acuma voi vedea maine dimineata daca a fost un injector sau nu. Voi ce parere aveti vis-a-vis de 2?
Poti sa mergi linistit in continuare, trebuie sa-i schimbi in momentul in care iti face si la cald.
Problema s-a rezolvat adaugand aprox 300ml de ulei. Inainte de a completa, pe joja nivelul era fix la jumatate. Dupa nu m-am uitat cat e, dar nu mai suna nimic la rece. Probabil tachetii sunt unsi mai bine acuma. Mersi de ajutor!
e indicat sa bagi full sintetic in masinutza ta ?? avand in vedere anul de fabricatie al acesteia ??
De ce pui 5W ? Led-ul din bord ce zice (se stinge cumva greu la pornire, exista vreo diferenta in ce-l priveste - dupa ce-ai completat) ?
Hmm, nu stiu daca e indicat sa bag full sintetic, asa au bagat baietii acum 2 ani cand am pus motorul diesel si am zis ca poate stiu ei ceva.
Becul din bord nu zice nimic deosebit fata de inainte, nu se stinge greu la pornire. In plus, masina merge foarte ok, in parametri, cel putin deocamdata :)
eu stiu ca la motoare mai vechi se pune ulei mineral, eu in a mea bag 15w 40 si merge super !!
  jmf a scris:
Mersi
HEEEELP!!! acum face asa la mine si m-am cam speriat! la fel, cat e motorul "rece", la ceva timp dupa pornire. daca o turez din pedala de cateva ori, dispare tacanitul.... eu am 1.8 8v... PB.... ce sa-i fac? aveti idee? tachetii i-am schimbat acum 3.000km, cand am facut motorul... i am sad :soothe[1]:
Pai da, la mine s-a rezolvat prin completarea cu ulei. Verifica si tu nivelul.
