suzu
sal la toata lumea.
azi s-a aprins "check" in bord, dupa o scanare vag-com au iesit urmatoarele doua erori:
17536 fuel trim ; system too lean
16556 fuel trim ; system too rich
am fost azi la intalnire si nimeni nu stie despre ce e vorba ... nu cunoaste nimeni codurile astea exact.
ce sa intampla defapt: masina merge "innecata" cand e rece , la pornire dimineatza moare motorul (tre sa calc acceleratia de cateva ori ca sa o ia ... ) sau daca este mai caldut, de abia sta la relantiu ...
dupa 5-10 min de mers, cum se incalzeste motorul, masina merge ok , mai da rateuri din cand in cand daca fac frana de motor ...
majoritatea au zis ca este de la benzina, poate ca nu am schimbat filtru de benzina la timp
( ultima oara l-am schimbat acu 20.000 km parca ) .
maine il schimb , poate isi da drumul ...
daca stie cineva ceva despre chestia asta, astept si eu un raspuns .
multam mult !
17536 P1128 Long Term Fuel Trim mult.,Bank1 System too Lean
16556 P0172 Fuel Trim,Bank1 System too Rich
Bank1, mixture adaptation (mult.), system too lean (sound VOLKSWAGEN is to be exchanged during this error description 17535 and 17536 the air mass measurer, there it allegedly wrong values to the controller would send.)
Sonda lambda..??
Eu am patit cu un Passat, ceva in genul asta. Nu dadea eroare de sonda, era aproape in parametrii????
Motorul functiona dupa un map de el stiut, dupa ce am inlocuit-o si dupa ceva Km. parcursi nu am mai recunoscut masina.
E o idee.
mda, este o idee , am mai auzit si eu ... dar daca e sonda , de la ce s-a bulit ? tre sa o cumpar noua sau merge si second hand ? ai cumva idee cat e una ? multam mult leovw .
hmm, acest motor (2,0) are debitmetru??? unde???
debitmetrul de aer este nou, filtrul de aer este nou.
au fost schimbate saptamana trecuta.
azi dimineatza am pus bezina, o sticluta de aditiv si am si schimbat filtrul de benzina.
parca e mai ok acuma la pornire ... tinde sa moara motorul ... dar usor usor , incepe sa urce in ture, nu moare cum se intampla ieri.
ps: saptamana trecuta cand am schimbat cele de mai sus , dupa scanarea cu vag-com , aparuse si o eroare cu ceva legat de pedala de acceleratie ... nu mai stiu exact ce.
a fost stearsa eroarea respectiva atunci ... ieri cand am scanat din nou nu am mai aparut.
sa fie ceva si de acolo? dar trebuia sa apara eroarea din nou, nu doar cele doua de la inceputul topicului.
sa fie si de la buji ? recunosc ca eu nu le-am schimbat de cand am luat masina ... adika anu trecut ...
Eu nu am schimbat niciodata bujiile la masina mea. Masina o am de 1.5 ani si aprox 16 mii km. Banuiesc ca nici proprietarul anterior nu le-a schimbat inainte sa imi vanda masina. Oricum, nu cred ca o bujie defecta poate sa se manifeste chiar asa "vehement".
Bujiile poti sa le desfaci si sa te uiti la ele sa vezi cum se prezinta.
Modificat de istef
mi-am comandat NGK iridium IX , maine imi ajung la bucuresti ... si cred ca le si pun ... va anunt daca se simte vreo schimbare .
este sonda lambda.
maine o urc pe rampa si ma uit la fire , mufe , etc pt ambele sonde lambda, poate cand am umblat la serpisori am agatzat un fir sau nu am cuplat bine mufele ...
cand am facut evacuarea la Borla , am dat jos tot traseul de evacuare ... poate s-a intamplat ceva atunci ...
PS: serpisorii si catalizatorul original au ramas pe masina ...
am verificat, totul este ok , sondele sunt bune .
ipoteze :
trage aer fals
curatzat pedala de acceleratie
debitmetru "defect" ( defect nu poate sa fie ca este nou ... problema este ca nu este BOSCH cum am avut pe masina , este HERZOG , made in china ) .
am curatzat clapeta de la pedala de acceleratie , este totul ok acuma , merge cu totul altfel masina ....
ma duc deseara sa sterg eroarea .. sa speram ca nu mai apare din nou .
debitmetrul este bun , altfel nu mai mergea masina deloc .... l-am problat si pe alta masina
in sfarsit, bine ca ai rezolvat problema ca facea urat de tot
naaaaaaaaaaaa , aiurea , iar , the same problem !
vad ce am facut eu la masina a fost de "mantuiala" ...
din nou, check aprins si erorile :
sa fie oare de la debitmetrul de aer ? nu e bosch ... am cumparat unul mai ieftin , dar luat dupa codul de la bosch 06A 906 461A .
este HERZOG , ceva de genu asta , nemtzesc ...
mentionez ca masina din nou porneste la a 3 a sau a 4 a cheie , cand plec de pe loc de multe ori se accelereaza in gol ... o calc dar ea nu vrea se plece ... se chinuie asa ....
in rest , cam atat , din cand in cand , daca merg constant in trepta 1 sau 2 , da rateuri ... "pocneste" .
am gasit un debitmetru bosch nou 0 km cu 100 Euro , sa ma bag sau nu ? sau poate nu e din debitmetru ?
hai , va rog , ajutatima si pe mine ca nu mai stiu ce sa fac ....
Multam mult la toata lumea !
@suzu Te rog scrie posturile fara linii libere intre randuri ca este greu de urmarit topicul.
@suzu Ai mai montat bujiile comandate? Asteptam un feed back cum se comporta noile bujii!
nu era de la bujii, era de la debitmetru de benzina, l-a schimbat si acum e ok
Salut!Am cumparat de curand un passat din 93 cu motor de 2.0 8v.Desi am schimbat bujiile,fisele,bobina de inductie,debitmetrul,are o problema.Cand e motorul rece nu porneste din prima decat daca in timp ce "dau la cheie" apas si acceleratia.Pana cand se incalzeste motorul,daca apas acceleratia in gol,in momentul in care iau piciorul de pe pedala,turatia scade mai mult decat turatia de relanti dupa care isi revine.Daca merg cu masina 3 km problema dispare.Cand motorul e rece trebuie sa o turez mai mult altfel are tendinta sa se opreasca.Mentionez ca am schimbat de curand si distributia.Are cineva idee ce poate fii?Mulumesc.
Poti sa incepi prin a verifica daca sonda aia(e defapt un termistor) care are rolul unui soc automat ( modifica amestecul cand e rece) . Apropos cand il pornesti motorul si acesta e rece unde sta relantiul ? Ar trebui sa stea pe la 1000-1300rpm. Dupa aproximativ unul, 2 minunte ar trebui sa scada la 900rpm .
Daca nu roaga pe cineva sa te ajute cu o scanare VAG-COM.
cand pornesc motorul sta turat cum spui tu pana pe la 1100 apoi scade pana la 900.Problema apare cand apas pedala de acceleratie.Creste turatia iar dupa ce iau piciorul de pe pedala scade pana pe la 3-400 si isi revine singura.Unde este sonda de care spui tu?Multumesc!
am testat masina cu vag com... (passat 1.8 T B5 motor AEB) si am urmatoarele erori:
16500/P0116 engine cooling temperature senzor G62 ...
18010/P1602 tensiunea pe terminalul B+30 voltaj prera mic
intrebarea e..scap doar cu schimbarea antigelului.. care nu stiu cand e facuta ultima oara..
mentionez ca eu pe masina am o baterie de 55 Ah cu 480 A curent de pornire.
multumesc!
Problema cu senzorul G62 este ca trebuie verificat si de care depinde si consumul motorului.
Partea a doua cu tensiunea pe terminalul B+30 voltaj prea mic seminifica faptul ca ai un contact imperfect. Stiam ca borna 30 e cea cu curent permanent. Undee contacul imperfect e greu de ghicit. Posibil sa fie la un o siguranta vreun contact imperfect, etc. Trebuie mers la cineva care se pricepe
... intrebarea e..scap doar cu schimbarea antigelului...
Nu cred ca are sens sa schimbi antigelul. Verifica cu Vag-Com-ul ce temperatura iti furnizeaza senzorul de temperatura. Acel senzor are doi senzori: unul trimite informatia la bord si altul la motor. Daca in bord arata temperatura ok, inseama ca partea care trimite informatia la ECU e busita. Poate fi un contact imperfect sau oxidat. Verifica mufa la senzor. Daca trebuie schimbat senzorul, atunci va trebui sa schimbi si antigelul deoarece senzorul este in radiator si cand il schimbi, antigelul va curge jos :D
  • Aerofan pinned this topic
  • Activi pe această pagină   2 membri
    • sandumbogdan
    • spido
