Intreruperi la rece
Radu65
Salutare. Lucrez la o Skoda octavia 3 facelift 1.6 DGTE si am urmatoarele simptome. La rece masina are niste intreruperi, ca de parca s ar taia alimentarea. Ele se intampla cel mai des la mers constant in viteze mici si turatie joasa.
Daca apas pedala si accelerez, merge bine. La cald nu face absolut deloc. Initial am suspectat injectorul numarul 3, deoarece la rece valoarea de corectie mergea ajungea la limita superioara. Am schimbat injectorul dar comportamentul nu s a modificat. Acum pare ca corectia injectorului ramane mare doar 2-3 secunde de la pornire si dupa toate devin apropiate de 0, dar tot intrerupe.
Pana acum la masina s a schimbat bujia cu senzor de pe pistonul 3, spalat filtru particule, curatat egr joasa presiune si inalta presiune, schimbat saibe foc, capac culbutori, termostat( asta a facut cea mai mare diferenta, s au diminuat mult intreruperile dupa ce l am schimbat).
Presiunea in rampa nu are schimbari de valori ciudate cand face, presiune de aer iar nu, senzorii de temperatura nu au valori ciudate.
In spre ce sa imi indrept atentia?
Momentan sunt tentat sa incerc cu un update de soft la motor.
Daca ajuta cu ceva diagnosticul, cu mufa de la EGR de inalta presiune masina merge bine. Dar chiar daca l am inlocuit tot merge prost..
Cu mufa scoasă, EGR-ul rămâne închis, deci întreruperile țin probabil de recirculare, nu de alimentare. Înainte de update, verifică adaptarea (basic setting) EGR-ului nou și poziția cerută vs. reală la relanti, când întrerupe. Dacă nu se potrivesc, supapa ori comanda ei sunt problema.
Am cam la majoritatea valorilor doar actual, nu si specified...
Acum am incercat doar cu mufa de la debitmetru scoasa si iar masina merge bine. Poate el nu citeste masa de aer corect? Egr ul in sine il scot din calcul deoarece l am schimbat cu altul.
    • Radu65
