Intreruperi la rece
Radu65
Salutare. Lucrez la o Skoda octavia 3 facelift 1.6 DGTE si am urmatoarele simptome. La rece masina are niste intreruperi, ca de parca s ar taia alimentarea. Ele se intampla cel mai des la mers constant in viteze mici si turatie joasa.
Daca apas pedala si accelerez, merge bine. La cald nu face absolut deloc. Initial am suspectat injectorul numarul 3, deoarece la rece valoarea de corectie mergea ajungea la limita superioara. Am schimbat injectorul dar comportamentul nu s a modificat. Acum pare ca corectia injectorului ramane mare doar 2-3 secunde de la pornire si dupa toate devin apropiate de 0, dar tot intrerupe.
Pana acum la masina s a schimbat bujia cu senzor de pe pistonul 3, spalat filtru particule, curatat egr joasa presiune si inalta presiune, schimbat saibe foc, capac culbutori, termostat( asta a facut cea mai mare diferenta, s au diminuat mult intreruperile dupa ce l am schimbat).
Presiunea in rampa nu are schimbari de valori ciudate cand face, presiune de aer iar nu, senzorii de temperatura nu au valori ciudate.
In spre ce sa imi indrept atentia?
Momentan sunt tentat sa incerc cu un update de soft la motor.
