Inlocuire modul Central Locking 1C0962258AA (ZV min) cu 1C0962258N (ZV Max) pt. imperechere cu telecomanda originala
draganuta
Vreau sa inlocuiesc modulul Central Locking 1C0962258AA (ZV min) cu 1C0962258N (ZV Max) pt. imperechere cu telecomanda originala 1J0959753N (1C0962258AA (ZV min) nu are optiune de imperechere telecomanda).
Problema este ca 1C0962258N (ZV Max) are 3 mufe, iar 1C0962258AA (ZV min) are doar 2 mufe.
In mufa a treia suplimentara (T15), la pinii 7 si 10 este conectata antena R47. Ma gandesc sa conectez o antena monopolara (homemade) dintr-un cablu de cupru ecranat cu lungimea de 17 cm (frecventa ar trebui sa fie 433 MHZ).
Credeti ca poate functiona?
trebuie sa vazi daca si firele in cele 2 mufe sunt aceleasi.
Am verificat si firele din 1C0962258AA nu corespund cu cele din 1C0962258N.
Modulul 1C0962258AA trebuie inlocuit cu 1C0962258AB ZV Max (situatie in care firele corespund), care se imprecheaza cu telecomanda 1J0959753CT
Am inlocuit 1C0962258AA cu 1C0962258AB (ZV Max) si am sincronizat telecomanda 1J0959753CT.
Acum inchiderea centralizata functioneaza din telecomanda, nu are coduri de eroare, codarea este realizata corect, dar semnalizarea nu se aprinde la inchiderea/ deschiderea masinii desi adaptarile sunt facute atat pt. Blink cat si Country = RoW.
Pe schema electrica la Mufa 15 apare T15/13 Ro/Ge conectat la siguranta SB14 (10 A), dar siguranta SB14 (10 A) alimenteaza deja T7a/7 (E3 Hazard Light and relay).
Nu am conectat T15/13 Ro/Ge la siguranta SB14 (10 A), dar nu cred ca foloseste la nimic (deoarece E3 E3 Hazard Light e deja conectat la SB14).
Deocamdata nu stiu ce as mai putea face sa se aprinda semnalizarea la inchiderea/ deschiderea masinii?
Incearca sa-i decuplezi borna ptr cateva minute. Am patit ceva similar la un passat, intrase ca intr-un loop si nu mai semnaliza la inchidere / deschidere, dupa ce tot am umblat in codari.
Publicat (modificat)
Am deconectat bateria pe timpul noptii, dupa reconectare tot nu nu se activeaza semnalizarea.
Insa acum modulul Central Locking are un cod de eroare: 01131 - Control Circuit for Turn Signals, 25-00 - Unknown Switch Condition !
Am verificat: sigurantele fuzibile; continuitatea firelor si butonul de avarie - totul e ok.
,, Control Circuit for Turn Signals,,  - nu imi dau seama care e circuitul de control ?
Problema este ca pe schema electrica nu exista circuit/ conexiune spre ,,Turn Signals,, .
Modificat de draganuta
Cred ca trebuie sa mai tragi o alimentare.
Switch-urile functioneaza toate ok?...sa nu fie vreun contact rece pe placa
Switch-urile de la usi si portbagaj sunt functionale (la capota nu are switch).
@Al Bundy
Alimentarile sunt conectate:
T23/5 in siguranta SB26;
T23/17 in siguranta SB16;
T23/22 in siguranta SB41.
Toate erau un mufa originala la 1C0962258AA.
T24a nu are alimentari.
T15/12 poate fi conectat in SB22 (dar fiind pt Alarm Horn, nu l-am conectat)
T15/13 l-am conectat in siguranta SB14
Alte alimentari nu exista.
Central locking wiring Nov 01.pdf
Conectează și sb22.
Am conectat T15/12  in SB22, dar semnalizarea tot nu se activeaza la inchidere/deschidere.
Da, dar este si o eroare (am verificat fuctionalitatea switch-urilor de la usi - sunt ok; la capota nu are switch)
Address 35: Centr. Locks       Labels: 1C0-962-258-III.LBL
   Controller: 1C0 962 258 AB
   Component: 13 Zentr.Verriegel. 0003
   Coding: 00017
   Shop #: WSC 06441
            25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
eroarea spune ca in continuare nu ai alimentare pentru pinul de intrare ce trimite apoi tensiune catre becurile de semnalizare.
In t15 14 si 15 sunt legate semnalizarile?
Modificat de davidut5
