VW T7 - probleme sistem ADBLUE
DMV
Salutare tuturor,
Mă confrunt cu o problemă la VW T7 Caravelle 2.0 TDI , 150 CP, legată de sistemul AdBlue.
De miercuri mașina este în reprezentanță, însă momentan nu am primit un diagnostic clar.
Din ce mi s-a spus până acum, ar fi vorba despre un modul (fără să poată preciza exact care) ... care nu comunica cu masina.
Masina are 50.000 KM...a mai întâmpinat cineva probleme similare cu AdBlue la T7?
Modificat de DMV
Pare a fi defectiunea clasica VAG, senzorul de nivel din rezervorul de Ad blue.
Dupa aproape 3 saptamani , ieri au "terminat" masina cei de la reprezentanta D&C Oradea...😡
Prima data ma sunat vineri ca e gata masina...am mers sa o ridic sambata dimineata...am mers pana in oras..si am rmas defect din nou...am dus-o inapoi tot samabata...
am cerut explicatii despre defect ...interventia care sa facut...nimeni nimic...te trimite de la unul la altul...
Sub farul din dreapata este un calculator...langa curea de la alternator...care la învelit in folie si a tras banda izolatoare peste ( bataie de joc...sub orice critica )...in conditiile in care acel calculator e de aluminiu...trebuie sa se "respire"... din cate stiu eu in folie transpira...se face condesns
Cica...lasa ca e provizoriu...stim noi cum e cu provizoriu...ce e provizoriu...devine DEFINITIV!
Am facut reclamatie la Porsche...vedem ce zic despre "minunata lucrare"
asa arata calculatorul pe alt bus care il am ( poza 1 ) ...in restul pozelor e cum au predat ei masina
Evitati reprezentanta D&C Oradea pe cat posibil!
Va las poze de la lucrarea facuta...
eu ti am tot zis sa i eviti sa mergi la Debrecen :)
da care e explicatia cu folia aia? de ce au pus-o? ce treaba are cu adblue?
De ce nu mergi in afara tarii daca tot ai doar probleme cu respectiva reprezentata?
în urmă cu 2 ore, acidone77 a scris:
Am crezut ca se rezolva rapid....aveam nevoie de masina
Nu mi-au spus de ce au pus folie...ma tot trimite de la unul la altul...am facut reclamatie la Porsche si am cerut tot la Porsche detalii despre defectul care a fost si ce sa schimbat la masina!
în urmă cu 2 ore, dydu_kuf a scris:
Sunt si cei de la Debrecen foarte ocupati...cand am sunat pt revizie m-au programat peste 2 saptamani...in conditiile in care masina face cca 7.000 KM pe saptamana...e greu sa fac programare cu 2 saptamani inainte!
Am  crezut ca se rezolva rapid...un injector de adblue...o resetare la senzorul de nivel...la 49.000 KM... NU ma gandeam ca e asa de grav....ca va dura asa de mult!
Cu siguranta e ultima interventie care o mai fac la masina...la D&C ...le-am si comunicat ca se incheie colaborarea cu ei...doar sa imi "refaca" lucrarea...si am terminat cu ei!
Spune le la Debrecen ca ai totusi 2-3 masini luate de noi din grupul VAG, si daca mergi cu toate la ei gen flota, poate gasesc vreo portita sa te rezolve mai repede. Daca faci aprox 7000km pe saptamana, aprox 1000km pe zi, masina merge cam ... non stop? :D Cred ca iti poti programa totusi reviziile din timp estimand un nr de km aprox, +/- cateva mii nu va fi vreo tragedie ( ar fi de preferat sa fie in minus gen :lol: )
