Poc-poc de la incuietoarea capotei se aude daca nu sunt tampoane ce ar trebui sa tina tensioata/fixa capota in pozitia ei.
Sper ca la masina asta mai exista astfel de reglaje (tampoane). Incearca sa verifici acest lucru.
Si ai avut noroc cu cel mic .. Altfel, eu in locul tau as fi disperat sa tot aud zgomotul fara sa ii stiu sursa.
Prefer sa scartaie toata masina, sa pocneasca cum o vrea, dar sa stiu de unde!
Haha, a fost fain in weekendul acela la mare. Noi ne-am hotarat sambata seara ca a doua zi sa ne repezim la mare. Relaxanta autostrada, si vremea superba. Chiar am facut cateva bai, chiar daca Suunto-ul arata 18-19 grade in apa :D
Cu capota e o chestie pe care am patit-o la Golf - a trebuit sa regelez atat pozitia broastei de pe trager (insa la Rextonul meu nu are posibilitate de reglaj) si cele doua tampoane ce cauciuc din colturi - daca alea sunt mai iesite in afara va sta mai teapan - dupa cum spne si colegul mai sus. Pivoti dusi... totusi nu e Alfa Romeo :D Competenti cei de la reprezentanta, n-am ce spune...
Cred ca putina banda pâslata ar face minuni acolo. O stiu de pe vremea audiului...
@NicNic am gasit ceva minimal de relgat , stanga/dreapta pe tampoane , dar si un sfert de invrtire pare ca ridica capota prea mult  , asa ca am revenit la factory settings .  O sa incerc ideea lui @cristi511 daca mai apare , momentan vaselina aia face minuni.
Am trecut si la Rexton la boncancii de iarna .
Am prins ultima zi "uscata" de  la sfarsitul lui Octombrie , in care am putut sa fac operatia cum trebuie :
Dat jos toate jantele , rand pe rand , curatat butucii si etrierii  :
Apoi jantele , degresate , dat jos echilibrarile vechi si pregatite pentru noile anvelope:
Dupa ce am terminat operatia pentru toate 4 rotile....le-am pus la loc pe masina si apoi am fugit la vulcanizare :
Anvelopele noi au fost puse pe jante , cu echilibrari aproape de vis , foarte putin au cerut toate 4 :
le-am pus pe masina , apoi am fugit sa dau un test de autostrada.
Am ramas SOCAT ->  in sensul bun !    ZERO vibratii la orice viteza , chiar si la cele obscene ! Sunt foarte stabile ->  Se vede aici marele avantaj pentru anvelope XL !  Sunt foarte silentioase !  Incredibil de silentioase ! mult mai tacute decat cele all season de "vara" .
Per total sunt extrem de multumit !
Abea astept sa se consume cele de "vara" sa trec la altceva mai bun si neaparat XL !    Ce pierzi in confort nu se compara cu ce castigi in stabilitate.....merita ! Oricum e balonul mare si compenseaza mult !
Anvelopele vechi au fost curatate de pietre si inspectate vizual .  Am gasit doua surprize in doua din ele :
si:
Uzura anvelopelor este "OK" , sunt uzate uniform pe punti.
Din 8 mm "carne" totala , pe fata mai aveau 7 mm iar pe spate (rotile cu tractiune)  mai aveau 6 mm .
Si......doar 1 mm pana la limita de "Iarna" ->
Odata ce ajung la acest semn , anvelopele nu mai pot fi folosite iarna :)   asa ca  dupa ~12 000KM   acestea au ajuns in starea asta .  Masina mare , grea  anvelope nu tocmai premium ....cam asta e rezultatul .
Abea astept sa le "consum"  , ma arde rau glanda sa iau niste AT-uri macar unele soft.  Pana atunci , sa ne bucuram de ce avem acum pe moment.
Fie ca e soare, noapte , vant,ploaie, zapada .....dupa un drum in care masina merge prin ploaie , tot primeste doua fise de apa curata la final.
Macar acum stau si eu relaxat si incep sa ma uit de pe bara :)
A fost o aventura masina asta din momentul 0.
Imi place maxim ca il implici pe jr si il initiezi in zona asta de pasionat auto. Plus ca de la tine chiar are ce invata!
La aro-ul mare cred, inca nu m-am hotarat, ca o sa trec la All season si anume la Michelin CC. Acum am pe croisant si sunt pur si simplu perfecte pentru scopul lor. Au mers si vara la +38, cu masina fulllllll, la viteze mult peste cele legale, au mers si iarna (cu mentiunea ca allseason + fwd necesita atentie si cumpatare pe zapada). Pe croisantu anterior (tot fwd) am avut kumho care si alea au trecut prin fix aceleasi conditii fara emotii. Pt cine stie zona, am urcat pe zapada panta din poza. Not bad, not terrible.
Modificat de cristi511
acum o oră, cristi511 a scris:
Am vazut ca pe masura ce il implic si pe el in cat mai multe activitati  , incepe sa inteleaga foarte bine ce este OK si ce nu este OK sa faca sau pe ce sa puna mana , cel mai important este ca intreaba daca are voie sa puna mana pe "scula" aia.
Cum altfel sa ma descurc in momentele cand sunt doar eu cu el :) mai trebuie atentie si la fiarele astea, asa punem cotul impreuna la treaba.
Observ ca discurile sunt mici comparativ cu masa masinii, mai are si un sistem regenerativ pentru franare?
Sau cum compenseaza pentru o franare eficienta?
@Dolfin par mici in poze pentru ca sunt comparate cu oala aripii care este imensa , in realitate sunt discuri de 320 mm pe fata si 315 mm pe spate  cu 2 pistoane pe etrier pe fata si 1 piston pe etrier pe spate. , ambele discuri  ventilate.
Nu are nimic regenerativ , old school system.   Franarea chiar da semn in nici o conditie ca este subdimensionata .
Am inteles, m-au pacalit fotografiile.
Ma gandeam ca alternatorul se foloseste pentru generare incarcare baterie in conditii de franare, cum era la BMW EfficientDynamics, etc.
    • EEXCALADE
    • Doomy
