Keyless access Golf VI / Jetta
Wiki
salut ! urmaream niste filmulete pe youtube si ma intrebam, se poate pune pe masina daca nu a avut din fabrica keyless access?
  • Replies 74
  • Wiki
    20
  • Hayate
    11
  • ionut_doc
    6
  • Jetta20tdiHLDSG6
    6
de pus, sigur se poate - problema e legata de costuri.... iti trebuie ceva componente.....
neah... mai apar si defectiuni la astea aftermarket ... de ce piese am nevoie oare ? sigur stiu ca buton de pornire , maner usa banuiesc ca vreo centrala in plus ... si ce ar mai fi florin ? ai idee ?
si eu as fi curios la ce costuri te duc piesele (Golful meu 2010 nu are optiunea caci a iesit mai tarziu dupa MY2011 dar as fi curios... )
Pe etka sau pe vreo schema ar trebui vazut. Etka merge numai pe xp :(
trebuie sa ma uit pe scheme sa vedem cam ce trebuie si ce componente suporta, in actuala configuratie.
- manere usi cu buton descuiere
- controlere de usi - sa vedem daca suporta functia
- buton keyless
- alte componente - controler, etc.
p.s - pe undeva am vazut un kit complet de vanzare.... sa caut link
Pe lista de optionale parca era 300 - 350 €
Si cheia banuiesc ca trebuie codata pe noul program. Nu cred ca trebuie schimbata ...¿
da, trebuie facum un mic studiu si verificat pe componente.
Acum, ca teorie sistemul se bazeaza pe identificarea telecomenzii de senzorii masinii. Cand ajungi mai aproape de 1,5 m (parca....) telecomanda emite semnale radio pulsatoare, catre masina .
daca se verifica, masina se descuie automat cand se trage de manerul usii sau se actioneaza manerul portbagajului
totodata, sistemul este responsabil de deblocarea coloanei volan si punerea contactului, iar pornirea motorului se realizeaza cu ajutorul butonului start/stop.
componente - la sistemul OEM - la greu.... o sa ma uit in Elsa si postez mai pe seara.
Dap cam asta ar fi povestea acuma sa vedem cat costa "cartea" . E o gluma florin no offence
In configurator era 200 de euro.
Legat de modul de functionare, nu ca ar fi forate important, cred ca partea de keyless din cheie este pe principiul RFiD, cum sunt cartelele magnetice de intrat in bloc. Adica au un cip care este "excitat" de campul electromagnetic produs de incuietorile masinii, manere usi fata+icuietoare portbagaj. Daca ar fi cheia care ar emite aceste semnale non stop s-ar duce bateria instant. O sa testez aceasta teorie cu bateria cheii scoasa.
Distanta de la care incepe sa fie citita cheia este sub 0,5m
Modificat de gigelm5m3
Deci, trebuie schimbata cheia, in primul rand.
Cristi, corect! :icon_thumleft: Eu am keyless acces, codul cheii este: 5K0 837 202 AJ...poate ajuta
Modificat de danny2012
la mine este 5 k0 837 202 Q nasol daca mai trebuie schimbata si cheia, iar sistemul asta ce fel de centrala foloseste ? o fi scumpa ?
lasand la o parte manopera, tinand cont ca din fabrica costa 200 € , asa sa-i faci un retrofit ajunge mai mult de 400€ oare ?
Modificat de bosseby
Nu stiu unde ati vazut voi ca e 200e din fabrica. Ma uit pe configurator la jetta si vad ca este 328,6e. La fel costa si la G7. La Passat e mai mult, 543.12e (cred ca include si senzorul de deschidere al portbagajului - misti piciorul pe sub masina in dreptul portbagajului si acesta se deschide singur)
inseamna ca eu am stiut bine... :D si apropo de cheie depinde pe ce frecventa functioneaza, modelul tau ce scrie pe el ? a mea e pe 315 mhz
mda... de asta... presimt ca e ceva usturator toata treaba cu keylessu, dar banuiesc ca e tare comoda treaba ?! mai ales cand ma duc la market se cunoaste :D
Kirkus a comandat o cheie de G7 si se intreba de ce are 2 transpondere in ea.
Uitati o schema doar cu componentele electronice.
keyless.zip
Atasez lista de piese din ETKA pentru Golf VI, luata de pe un forum nemtesc. Nu am verificat-o la in totalitate, dar pare a fi completa.
Keyless components.pdf
Modificat de ionut_doc
Eu nu cred ca merita retrofit-ul oem de kessy pt Golf/jetta. Ma refer in primul rand la raportul cost/beneficii. Mai mult decat atat la Golf butonul de pornit motorul se afla pe coloana volanului in locul butucului, nu pe consola asa ca nici design-ul nu e reusit.
@dany2012 si cheia mea e pe 434 mhz , am gresit eu .
@the_ego pe jetta avem in spatiul destinat butoanele. inlocul butonului de esp la golf 6
mie mi'ar place acets sistem, dar as vrea sa vad cam ce costuri si ce piese trebuie schimbate/adaugate sa pot face un calcul
Mie mi-ar placea strict pentru usi, pornirea motorului din buton nu cred ca e asa utila...
Un pret aproximativ cine vrea sa calculeze? :)
E si un pret la sfarsitul pdf-ului: 879 CHF care transformat in euro rezulta aproximativ 720 eur (la nivelul anului 2010 cand a fost generat pdf-ul)...Cred ca ajunge usor 1000EUR retrofitul asta (cu tot cu manere vopsite, etc.)
  • Bounce changed the title to Golf 6 "key not found"
