tyty25
Buna seara
De curand posesor de T5 Multivan 2.5 Axd,am o nedumerire de fiecare data cand pun contactul se aude un sunet si apare un mesaj dar dispare imediat  dupa 2,3 secunde ,cu eroare asistenta la Parcare in rampa,dupa ce pornesc masina acel mesaj nu ramane vizibil pe display,si in legatura cu închiderea, cand apas pe buton sa o inchid se aude ca si cum as apasa de 2 ori pe buton este normal adica ca inchide de 2 ori,dar am impresia ca o inchide si o deschide,am probat toate usile sa vad daca sunt inchise ca aveam impresia ca nu sau inchis
O sa incerc sa vad cum fac sa pun o poza cu eroarea
Va Multumesc
7 minute în urmă, tyty25 a scris:
Buna seara
Va Multumesc
Fa o diagnoza, Si vezi codul de eroare.
Multumesc frumos pentru ajutor nu are senzorii de parcare, am cumparat si vreau sa ii montez
Prima diagnoza făcută Log-VW T5 AL MEU-WV2ZZZ7HZ6H080415-101290km-62938mi-nou prima oara.txt
Cand l-am cumparat propietarul mi-a zis ca a schimbat un injector si 4 ia curatat,factura disponibila, se poate din cauza ca masina a stat in servis sa se fi resetat ceva pe la frana si trebuie recalibrat?despre model nu stiu nimic ca nu am carte la el,stiu ca este t5 multivan, 96kw 2.5 axd
Dupa ca am sters erorile din prima diagnoza,mai am decat 3 erori ramase
Aici a 2 diagnozaLog-WV2ZZZ7HZ6H080415-101310km-62951mi-de vazut ultimul.txt
In  ultima scanare sunt mai mult de 3 erori.
In primul Rand, ai optiunea Care tot iti apare ca eroare?
EU presupun ca cineva a schimbat ceasurile de bord Si nu auf fost codate corespunzator, de aici toate erorile pe modulul confort.
@Florin poti confirma?
26 minute în urmă, dydu_kuf a scris:
Se poate sa fie umblat la ceasuri,sigur sunt km dați inapoi ca nu are cum sa fie decat o suta de mii,si nemtii fac prostii, ma uit sa vad daca mai am o diagnoza facuta,poate am gresit eu cand am scris,o avea legatura ca are un volan R-line montat pe masina?poate nu au codat ceva pe acolo, dar volanul functioneaza perfect inclsiv padelele,si nu mai are navigatia originala, au montat o navigatie  pionner
Asa ar trebui sa arate.
Volanul ala e din alta generatie...
Modificat de dydu_kuf
Nu am buton,volanul habar nu am ce generatie este si sincer nici nu ma incanta, doar ca arata bine,daca era sa am buton normal.nu trebuia sa ma atentioneze ca aste dezactivat? Din ce intereg eu din eroarea de pe display asistenta la pornire in rampa nu functioneaza si trebuie sa ma duc la servis
Din ce am citit pe TX-Forum.de aceasta eroare apare cand pui ceasuri de pe o masina cu aceasta functie pe o masina care nu are si codarea corecta nu este facuta .
Multumesc frumos pentru ajutor, si ce ar trebui sa fac in momentul de față aveți vreo idee?
Intreb Ca peste 4 luni trebuie sa fac itp ul in Germania si sigur imi dau astia revenire
Teoretic ar trebui sa nu te respinga, ca nu pui pe nimeni in pericol cu aceasta eroare.
In ce oras esti?
Rheinberg NRW, diagnoza de am specificat ca este a 2 de fapt cred ca am gresit eu,acuma cateva zile am luat borna de plus de pe baterie ca citisem pe internet ca daca iau borna vreo 10 minute sar putea sa dispara eroarea,si nu am mai șters erorile,inainte stiu ca aveam doar 3 sau 4 ma uit acuma si am sa postez pe cea despre care vb
Log-T5 NOU NOAPTEA-WV2ZZZ7HZ6H080415-101290km-62938mi.txtLog-T5 NOU NOAPTEA-WV2ZZZ7HZ6H080415-101290km-62938mi.txt
Mergi la un GTÜ sau KÜS si intreba daca poti face TÜV cu acea eroare.
Eu sunt in Niederbayern, aici ...poate te puteam ajuta.
Multumesc frumos pentru ajutor, chiar am gasit unu la mine in oras,ajung in tara de sărbători, si o sa mai schimb una alta pe la ea,vreau sa montez si senzorii de parcare fata si spate, ma poate ajuta cineva cu o schemă?
Eu am una dar este in japoneză si ju inteleg nimic,si pe unde este situat can gateway ca tot caut pe net dar nu gasesc nimic despre asa ceva
Va Multumesc
Salut
Revin dupa ceva timp in care am schimbat switch pedala frana si ambreiaj,un furtun de vaccum care avea o mica fisura,dar tot degeaba mesajul apare tot timpul, am inlocuit chiar si bateria,senzor g200,g201 si g202 sunt in parametri,am scos chisr si mocheta sa vad daca sunt fire corodate dar nu am gasit nimic.
Am tot citit si sunt foarte mukte părerii, uni spun ca are asistenta la pornire in rampa alți spun ca nu are ca era montat doar pe Highline
Precizez ca nu am nici o eroare pe Abs,din cand in cand apare pe magistrala 17 si 19 o eroare 01336 Bus de date comfort 49-00 lipsa comunicatie
Are cineva o idee cam ce as putea sa fac?
Sau macar o parere
Sar putea sa fie si varianta la care se refera Colegul dydu_kuf sa fi fost schimbate ceasurile si sa nu fi fost codate corespunzatoar
Log-WV2ZZZ7HZ6H080415-106970km-ultimul.txt
In prima poza masina sta pe loc,poza 2 si 3 este o mica panta senzorii g200,g201,g202 par a fii in parametri,sau sunt defectii ca observ ca am mici fluctuații
Multumesc frumos pentru ajutor,se pare ca m-am procopsit cu o struțo cămilă,cum aș putea sa dezactivez acea optiune sa nu mai apara pe ceasuri?
  • 5 months later...
gabrieladrian.miron
Detin si eu un model de multivan t5 2.5 2008 cutie automata,si da are asistenta la pornirea din rampa, fara nici un alt buton. Dupa ce iau piciorul de pe frana, am cateva secunde sa accelerez , mașina stand perfect in rampa. Acest mod il realizează cred, prin unitatea abs.  Acesta masina are si alte date ce trec/ filtrate prin unitatea abs , inclusiv date de ce sunt afisate pe ceasurile de bord( temperatura si nivel combustibil). Aceste informații le am de pe un forum strain, in care cel le afirma lucrase la softul de dezvolatre multivan vw
    • pronet
