Asociere memorie scaun cu cheia q5
adicorbos
Salutare tuturor!
Vă rog să mă ajutați cu o informație: cum se poate asocia memoria scaunului șoferului cu una din cheile mașinii, iar cealaltă poziție de memorie cu a doua cheie. La vechea mașină ,Passat 2022, am făcut un upgrade la scaune electrice cu memorie încălzire, ventilație și masaj , din fabrică având scaune standard (trendline) dar cu ajutorul lui Sabin am reușit să memorez câte o cheie cu o poziție a scaunului.
Acum sunt posesorul noului Audi q5 echipare tech pro și interior piele perforată S-line, și am bifat din fabrică memoria scaunului pentru șofer dar nu reușesc să asociez o poziție de memorie cu o cheie. La Passat când descuia soția cu cheia ei, după ce deschidea ușa șoferului se așeza scaunul pe memoria ei. Când descuiam cheia mea, după deschiderea ușii se seta pe poziția memorată de mine.
acum la Audi trebuie să țin apăsat pe butonul de memorie când vreau să modific poziția mea sau a soției, desi folosim chei diferite
marius1982.11
Ai zice ca din infotainment, e pt vw, dar audi e tot vw cu mai multa piele:)):
Step 1: Program the first driver's settings
Adjust the seat and mirrors to your preferred driving position.
Press and hold the "Set" button.
While still holding "Set," press memory button "1" until you hear a beep, indicating the position is saved.
Navigate to Vehicle > Settings > Seats > Driver Seat & Mirrors > Easy Entry/Exit & Memory on the infotainment screen.
Enable "Assign to Key" or "Link to Key Fob".
Select memory button "1" and lock the car with the first key fob.
Step 2: Program the second driver's settings
Ensure the second key fob is outside the car.
Enter the car with the second key fob.
Adjust the seat and mirrors to the second driver's preferred position.
While holding "Set," press memory button "2" until you hear a beep.
Go to Vehicle > Settings > Seats > Driver Seat & Mirrors > Easy Entry/Exit & Memory.
Make sure the correct user profile is active.
Select memory button "2" and lock the car with the second key fob.
Dar meniul nu seamănă deloc cu cel de la vw
