Upgrade volan T6 Multivan
Das Mechanikus
Das Mechanikus
Am simțit nevoia tehnica de a avea padele la volan (motorul merge foarte subturat la viteze mici) si m-am gândit sa schimb volanul. Cautand variante am văzut pe net unii care au pus de exemplu pe golf 7 ( generația lui T6) volan de golf 8. Întreb, ar fi compatibil plug&play sau necesita si alte piese (calculator, spirala...etc) sau doar codare?
Pe ce masina dorești sa instalezi?
Das Mechanikus
Multivan T6 din 2016.
Das Mechanikus
Sau , varianta B, daca as rămâne la același model de volan doar cu padele, ar fi complicat de făcut codarea ? M-as descurca cu un vcds ?
Nu, e usor. Da, e suficient vcds
Das Mechanikus
Va rog, se poate sa primesc niște pasi si indicatii ?
Sigur, rămâne sa optezi pt varianta asta? Codare. Da-mi un scan complet al mașinii ss iti dau codarile modifica,  pe care sa le scrii
Das Mechanikus
Se mai poate domnul Florin sa primesc acele codari? După ce am schimbat volanul nici celelalte comenzi nu mai functioneaza toate.  Gen volumul media functioneaza pe alte butoane, altele deloc...
Oare nu sunt compatibile comenzile sau se poate rezolva si asta prin codarea respectiva ?
Last update...
Știu ca vorbesc de unul singur aici, dar poate ajuta pe cineva.
Mi-a trecut prin cap sa mut trim-ul cu comenzile de pe volanul vechi, si după ce l-am pus pe volanul nou, am pus mufele de la padele, si surpriza!!! Padele funcționează fără vreo alta codare.
Nu vorbesti singur, chiar daca nu e cel mai activ Topic de pe Forum.
Sa inteleg ca aveai comenzi pe volan, dar nu aveai padele si totul a fost doar schimbarea volanului cu unul cu padele?
