Oprire motor - nivel motorina in rezervor
entu
Prietena mea detine un GOLF V 1.9 TDI (2005) care se prezinta cu o problema nerezolvata de mecanic de mai bine de 2 ani.
Motorul se opreste cand motorina in rezervor ajunge aprox la jumatate sau sub, iar pornirea se face foarte greu, pus contactul de cateva ori si dat la pedale la acceleratie cand invarte electromotorul.
Atata vreme cat rezervorul este plin nu sunt probleme.
Mecanicul a curatat rezervorul, a schimbat vreo 3 pompe de motorina, filtrul de motorina si releu pompa schimbat.
Ultima pompa schimbata de mecanic ar fi de la vreun motor second hand de ~3000cmc, care a functionat o perioada si sub jumatate de rezervor de motorina, dar nu s-a rezolvat, problema a reaparut.
La ultima interventie a zis ca a dat niste gauri prin pompa dar fara success (la cineva ar fi avut efect, cica).
Pana acum ce am observat: la punerea contactului, pompa zumzaie (deci are tensiune); la ultima oprire cand a pornit motorul dupa cateva contacte si pedale, a scos un nor de fum, pe o dist de aprox 300m motorul nu tragea si s-a oprit din nou; dupa chin, a pornit din nou si apoi si-a dat drumul. Pe bord, martorul de check engine nu se aprinde.
Daca a mai patit cineva acesta problema cu oprirea motorului cand rezervorul scade sub jumatat, rog sa impartaseasca cum a rezolvat problema sau ce a verificat.
Multumesc anticipa si orice idee e bine venita.
Nu cumva ai furtunele tur/retur inversate? Am patit treaba asta la un b6 pd, a pus alta carcasa de filtru si era diferita de a incurcat turul cu returul. Daca tin minte bine, avea probleme cu pornirea si cu rezervorul la fel, cand scadea nu mai mergea.
Cum imi pot da seama daca sunt inversate, exista vreo modalitate de verificare?
Pune o poza cu furtunele ce intra in pompa
Poze de la pompa si filtru. Multumesc pt interes.
Modificat de entu
Conducta neagra trebuie sa fie turul, deci la rezervor nu e bine, numai sa fie bine la motor.
Pot verifica cumva ? sau ma pun sa le inversez la rezervor si vad apoi daca e vreo schimbare.
Ca sa fie bine, pe furtunul de sus de la pompa tandem trebuie sa iasă motorina când pui contactul/ când merge pompa din rezervor.
Aici gresesti, trebuie sa fie invers, cea albastra langa mufa de alimentare, in prelungirea ei.
DA, cele de la rezervor trebuie inversate
Cum adică greșesc dar confirmi ce am spus și eu?
Se vede pe capacul pompei sageata de retur la conducta neagra, care este turul, adică sunt puse greșit.
Dar ce mecanic a schimbat pompa de 3 ori și nu a văzut lucrul asta?
Conducta neagra e turul, cea albastra e returul si daca te uit la sagetile de pe pompa o sa vezi cum sunt desenate, deci trebuie puse invers. Si eu nu vazusem pe "nu" din comentariul tau.
Modificat de Al Bundy
Da,trebuie inversate .
Sunt sageti pe carcasa pompei ,sterge mizeria si o sa le vezi
Ok, multumesc de raspuns. Saptamana viitoare pe la sfarsit fac inversarea ( caci sunt plecat din tara ) si va anunt.
Multumesc inca odata.
Sambata am inversat furtunele. Asteptam trecerea de jumatate de rezervor apoi revin info.
Pana acum e cu succes inversarea furtunelor, am trecut sub jumatate de rezervor si nici un simptom.
O sa merg cu rezervorul pana la minim, pt siguranta.
Multumesc mult tuturor de solutia furnizata si rusinica la mecanic.
