Probleme dupa schimbarea distributiei si curatarea supapelor
crycu87
Va salut! La motorul de 1.2 tsi 110cp, avand 181.000 km, am zis ca e timpul sa ii schimb distributia originala, avand 10 Ani si atatia km.. am schimbat distributia la un service apoi a 2 a zi am fost la un alt service sa curat supapele cu coaja de nuca. Dupa 20km s a aprins epc si check ul, erorile fiind aratate in poze. Am curatat senzorii de la galeria de admisie si cel de pe tubulatura de la clapeta cu spray de contacte si apoi suflate cu aer, si s au stins. Dar tot nu imi place cum merge.. parca se aude un zgomot urat la motor… aveti idee ce poate fi sau aveti vreun electrician recomandat pt diagnosticarea si repararea masinii?
multumescF4BE7883-6874-4212-BF89-871FC6B6FEED.thumb.jpeg.6ca9109892028b27c44c6725c9909b36.jpeg170C7EA7-131F-4FAD-AF8E-AEEC69566205.thumb.jpeg.f2972b06c4b190b942a305b4b80f778e.jpeg
Distributia sarita sau pusa gresit
exact.. du-te inapoi la meseriasi sa mai incerce odata punerea la punct a distributiei
din pacate, am vazut ca 90% din mecanici si service-uri schimba distributia la 1.2 /1.4 TSI   si 1.0 /1.5 TSI prin semne/diverse blocaje ale axelor/arborelui cotit.
NU asa se face. Se blocheaza axele cu came / arborele cotit cu sculele speciale, se slabesc pinioane pe axele cu came, se strange cureaua, se strang pinioanele la loc.
si asta in varianta simpla, ca la ACT si EVo , e si mai complicata treaba
Tot cu cale a schimbat si el distributia, dar cand a schimbat si pompa de apa o fi miscat o.. nu stiu ce sa zic. Acum oare  o mai poate pune la loc cum trebuie daca nu mai are pozitia de referinta?Multumesc
Folosind sculele dedicate si procedura data de VW.
Am fost azi la alt service. Repus distributia pe pozitie cu cale. Eroarea persista. Sa fie oare defazorul? Cum se verifica?
se verifica prin inlocuire. dar nu prea se strica la modelele astea... si e ciudat sa se strice fix dupa inlocuirea distributiei
eu tot pe distributie montata gresit as merge...
poate ti-au invartit motorul invers baietii care ti-au curatat admisia..  cand roteau motorul sa inchida supapele de admisie pt curatire. ca e dubios. daca intre schimbul de distributie si curatarea admisie a mers bine motorul... incearca sa refaci pasii la curatarea admisiei
