Probleme dupa schimbarea distributiei si curatarea supapelor
crycu87
Va salut! La motorul de 1.2 tsi 110cp, avand 181.000 km, am zis ca e timpul sa ii schimb distributia originala, avand 10 Ani si atatia km.. am schimbat distributia la un service apoi a 2 a zi am fost la un alt service sa curat supapele cu coaja de nuca. Dupa 20km s a aprins epc si check ul, erorile fiind aratate in poze. Am curatat senzorii de la galeria de admisie si cel de pe tubulatura de la clapeta cu spray de contacte si apoi suflate cu aer, si s au stins. Dar tot nu imi place cum merge.. parca se aude un zgomot urat la motor… aveti idee ce poate fi sau aveti vreun electrician recomandat pt diagnosticarea si repararea masinii?
multumescF4BE7883-6874-4212-BF89-871FC6B6FEED.thumb.jpeg.6ca9109892028b27c44c6725c9909b36.jpeg170C7EA7-131F-4FAD-AF8E-AEEC69566205.thumb.jpeg.f2972b06c4b190b942a305b4b80f778e.jpeg
Distributia sarita sau pusa gresit
exact.. du-te inapoi la meseriasi sa mai incerce odata punerea la punct a distributiei
din pacate, am vazut ca 90% din mecanici si service-uri schimba distributia la 1.2 /1.4 TSI   si 1.0 /1.5 TSI prin semne/diverse blocaje ale axelor/arborelui cotit.
NU asa se face. Se blocheaza axele cu came / arborele cotit cu sculele speciale, se slabesc pinioane pe axele cu came, se strange cureaua, se strang pinioanele la loc.
si asta in varianta simpla, ca la ACT si EVo , e si mai complicata treaba
Tot cu cale a schimbat si el distributia, dar cand a schimbat si pompa de apa o fi miscat o.. nu stiu ce sa zic. Acum oare  o mai poate pune la loc cum trebuie daca nu mai are pozitia de referinta?Multumesc
Folosind sculele dedicate si procedura data de VW.
Am fost azi la alt service. Repus distributia pe pozitie cu cale. Eroarea persista. Sa fie oare defazorul? Cum se verifica?
se verifica prin inlocuire. dar nu prea se strica la modelele astea... si e ciudat sa se strice fix dupa inlocuirea distributiei
eu tot pe distributie montata gresit as merge...
poate ti-au invartit motorul invers baietii care ti-au curatat admisia..  cand roteau motorul sa inchida supapele de admisie pt curatire. ca e dubios. daca intre schimbul de distributie si curatarea admisie a mers bine motorul... incearca sa refaci pasii la curatarea admisiei
Pai prima data cand au invartit, eram acolo. Au rotit in sensul corect. Mi a zis mecanicul ca cica acum v-a folosi scula  vas 11 007 sa puna distributia la punct iar. Voi da si galeria jos sa verific tot.
va multumesc mult tuturor pt sfaturi si incercarea de a ma ajuta
mecanicul vorbeste prostii
la motorul asta nu se pune distributia cu VAS611007
are blocatori dedicati.
Intr adevar, asa este.la 1.4 se foloseste. Dar daca s au tot invartit alea pe acolo, motorul de 1.2 are un singur variator , si nu acolo se pune scula. Pe partea opusa unde se pune cala se pune aparataul si arata pozitia corecta a axelor cu came. M am documentat azi un pic. Trusa de vas se foloseste la 1.0,1.2 1.4 si 1.5
trusa se foloseste la motoarele avansate cu dezactivare de cilindrii (din generatia ta, 1.4 TSI ACT are asa ceva dar nu s-a pus pe Rapid) si motoarele EVO si EVO2 ( 1.0 si 1.5 TSI dupa 2019 ), care necesita precizie maxima la actionarea anumitor actuatori ( cei care muta camele pe axe , etc)
sau mai bine spus, motorul tau se pune la punct foarte precis cu calele speciale.
Mai ales ca pentru a folosi VAS611007 trebuie demontata pompa de apa si golit antigelul, pe cand cu cale se face fara demontarea pompei
eu as crede ca de fapt a pus distributia fara cale, cu semne sa alte blocaje... si ma indoiesc ca au VAS611007... care costa vreo 4000 euro
Cum sa invarta motorul invers? Ce se poate intampla prin inversarea sensului de rotatie?
Modificat de Bebeee
Fara quote la postul anterior!
sa sara distributia unul sau mai multi dinti.
Update! Aseara am facut un test de compresie si am constatat ca primele 3 pistoane au 10 bari presiune si ultimul avea 6 bari. M am certat acum cu mecanicul si zice ca nu avea cum sa fie din cauza distributiei ca daca era asa batea din prima cheie. eu merg pe ideea de supapa care nu mai inchide bine, poate stramba
Modificat de crycu87
distributia a lovit supapele
Asa zic si eu. Cunoasteti sau puteti recomanda pe cineva care repara motoare?
Alt update! 😀😀 supapele sunt ok, pistoanele sunt ok. Masurat iar compresia la toate pistoanele cu aparat electronic. Cel mai slab cilindru 9,8 cel mai mult 10,5. Eu nu  stiu ce sa i mai fac
Si sta turata. La1000 rpm
Trebuie sa faci o constatare la un mecanic bun .
acum e si greu sa mai faci o constatare corecta, dupa atatea "maini" in acel motor.
1. Ai inlocuit distributia . Cand ai plecat de la service, masina mergea normal?
2. Ai curatat admisia cu sablare. Masina a mers bine pana in acel moment si a inceput sa faca probleme DUPA curatarea admisiei?
Asa e! Ai dreptate ca e greu. Ascultand masina dupa distributie, mergea ok. Am condus o 3-4 km apoi am fost la curatat admisia. Condusa 2 km Si au aparut problemele. Necorelare axe came si senzorii de pe admisie care erau murdari de vaselina. Si a crescut consumul. Nu exagerat dar a crescut. nu stiu ce si unde sunt furtunele de vacuum la masina asta,daca are, ca le verificam.. as vrea sa merg sa fac un test cu fum. Clapeta a fost reinitiata, mai e doar o scapare de aer .. trage aer fals pe undeva cred.. cauze posibile pot fi si senzorii de pe admisie care au fost curatati si suflati cu aer, ma gandesc.. iar la reprezentanta.. anul viitor au loc liber
Sincer, poti recomanda unul bun? Ca am mai fost cu un touareg la unul de avea service dedicat vag .. si a cautat juma de ora pe tester fara sa mi dea un raspuns .. si prin mari eforturi am gasit loc la craiova la reprezentanta in zilele urmatoare si in 2 zile a foat masina gata .. avea senzorii de sub bara fata defecti
