Ventilatoare racire
cipikd
Salutare.
La Octavia 2, 2012, am erorile atașate, pe ventilator 1 și pe pompa auxiliara de răcire.
Ambele erori au apărut aproape simultan, deci bănuiesc că este o siguranță ceva comuna.
Aveți idee daca la O2 are acele siguranțe cum sunt la alte mașini pe baterie?
Modificat de cipikd
Nu cred ca au legatura. Nu are sigurante pe baterie, ci langa.
In cutia cu siguranțe de langa baterie?
Nu au legatura una cu alta. Si nu par a fi sigurante arse.
Problema rezolvată.
Am schimbat siguranță din cutia de langa baterie pentru că era arsă.
Curios este că pe prima pe care am pus-o a ars-o imediat, pe următoarea nu.
Am șters erorile și nu mai apar.
o sa se arda cat de curand si asta, pana nu elimini cauza.
