catalin004
Salutare, masina pe care este fratele meu sofer are probleme cu puterea, am pus testerul pe ea VCDS + Autocom si are eroare doar la comunicatia cu CAN ABS (nu vede tot modulul ABS) dar nu este de acum ci de mult problema aceasta). Masina porneste repede, relanti normal, alte erori mai vechi ar fi presiune scazuta in rampa: P008700. In bord mentine semnul exclamarii aprins si rezistenta clipoceste intruna - tot timpul
Motor: 2.0
Vehicle: Volkswagen - Crafter [06-17] - 2014
Daca se poate o idee sa ne uitam pe la ea...masina are peste 1 milion de km 🙃
Modificat de catalin004
Multumesc frumos, o sa ne uitam la filtre. Cat ar trebui sa fie presiunea in rampa?
mufa ABS cu probleme...a scos-o la un service, a dat cu spray si acum merge...
Din pacate P0087 nu are legatura cu abs-ul ,cel mai probabil eroarea o sa apara .
