Upgrade frane
RazvanBlade
RazvanBlade
Ati facut careva upgrade la frane?
Eu am fabia mk3, 1.2 tsi 90cp si ma gandeam ca la urmatoarea revizie sa pun discuri/placute mai mari.
Ma intereseaza daca stiti dimensiunea standard si ce dimensiuni ar merge plug& play.
La golf 4 am facut upgrade dar asta fiind mai noua nu am gasit info
andrei_221
si zici tu ca merge asa ceva plug and play? :))
ca sa pui discuri mai mari, trebuie etrieri mai mari
ca sa pui etrieri mai mari, trebuie sa schimbi portfuzetele.
Ca sa schimbi portfuzetele, trebuie alte amortizoare.
mai continui?
mai bine pui discuri / placute de calitate si e cel mai bun si ieftin upgrade.
RazvanBlade
Varianta de 90cp are discuri de 256 pe fata, iar cea de 110 cp are de 288mm.
Ma gandesc ca mai mult de etrieri nu ar trebui schimbat.
De asemenea, pe 288 intra si jantele de 15".
O sa mai caut info si revin...
Daca etrierii nu sunt dintr-o bucata, se schimba doar portetrierul. Astfel, schimbul de setup ar inseamna:
- portetrier care sa acomodeze discul mai mare
- disc frana corespunzator
- placute de frana conforme.
Insa, din experienta iti pot spune ca poti obtine rezultate mai bune doar facand upgrade la placutele de frana. adica sunt total de acord cu ce spune @andrei_221 mai sus.
