Problema ciudata Octavia3 1.6 TDI CXXB
Dan Adrian 1975
Dan Adrian 1975
Postez aici ptr a gasi ajutor de specialitate ( membru forum,mecanic,etc) din zona Prahova sau judete invecinate care stie sa diagnoticheze problema masinii( sa stie sa faca loguri,scanari,citire parametrii) ptr ca pana acum am gasit doar schimbatori de piese !
Problema masinii este urmatoarea.dupa ce se incalzeste bine (nu temperatura antigel) masina incepe si devine tot mai lenesa de parca nu ar mai avea turbina.apare lag mare la accelerare,retrogradeaza tarziu si urca in ture (dar nu in parametrii optimi) Problema se amelioreaza daca ma opresc in relantii cateva secunde/minute ,dupa care trage iar cat de cat bine o perioada de timp care cred ca este direct proportionala cu timpul de "racire"din relantiu,mentionez ca daca nu o alerg/"bruschez" atunci cand este rece,perioada in care ea functioneaza ok este mult mai lunga fata de atunci cand daca ies cu ea pe autostrada si merg 140-160 ,dupa 3-5 minute deja simt pedala "moale" cu o cursa practic in gol de 10-15 % din cursa totala a pedalei iar masina ,chiar daca se tureaza la practic nu mai dare de 150-160km/h
Mentionez ca am schimbat turbina(noua OE),N75,verificat vacum,test fum,admisie noua Valeo la sfaturile unor "mecanici"
Am tot postat problema aceasta in mai multe topic-uri legate de turbina,EGR,,injectie dar fara rezolvare
Daca exista vreun membru care se incumeta sa rezolve aceasta problema ,as dorii sa lase aici sau sa ma contacteze in privat .
Am schimbat 2 versiuni de soft crezand ca de acolo este problema ,masina avand stage1 dar nu el este problema,cu softurile originale devine mai lesinata avand mai putin cai !
Masina nu are erori stocate,pe diagnoza EGR 1 si2 sunt in parametrii,presiunea dif eate 6-7 dupa regenerare,singura problema care apare concludent este faptul ca atunci cand nu trage,turbina nu produce presiunea ceruta decat cu intarziere sa zic asa .Astept opinii din partea voastra !
Schimbatorii de piese nu stie bre din astea,cauta si tu un mecanic.Eu in locul tau as modifica ce ai scris acolo,si poate mai scrie careva pe aici.
Dan Adrian 1975
în urmă cu 2 ore, vp44 a scris:
Nu prea inteleg ce vrei sa spui,mai bine te abtii !!
Stiu ca esti un mare specialist in injectoare (pompagiu) dar asta nu ti da dreptul sa arunci cu hate,am postat problema pe care o am la masina si atat,pe de alta parte iti inteleg frustrarea !
Modificat de Dan Adrian 1975
Nu stiu de ce inca iti mai vad mesajele,iti dadusem ignore,dar daca tot am vazut iti raspund,apoi mai caut odata butonul respectiv.
In primul rind,cind numesti un mecanic,oricare ar fi el,schimbator de piese,jignesti multe persoane.Tu bineinteles,fiind martian in aceasta meserie,ar trebui sa nu mai judeci pe altii,inainte sa stii cu ce probleme se confrunta in meseria lui.
Ai impresia ca un mecanic trebuie sa stie,nu,sa ghiceasca de fapt,ce problema are o masina.Te inseli,nimeni nu poate sti asa ceva,decit in urma unor verificari.Timpul costa bani amice,asa ca pierde-l pe al tau,afla care este solutia in cazul masinii tale,apoi vino si spune-ne si noua,ca asa poate mai invatam si noi gratis de la altii.
Uite,eu cred ca la tine este o problema de alimentare cu combustibil.
Dan Adrian 1975
Vezi? Ai o frustrare,care o fii aia,tu stii! Daca citesti cu atentie,realizezi ca nu am jignit pe nimeni,nu am spus ca toti mecanicii sunt schimbatori de piese ci doar aceia la care am apelat cu aceasta problema,tu cum ii numesti pe aceia care dupa ce scaneaza masina si vad ca nu exista erori stocate ,spun ca nu au ce sa i faca,sa vin cand apare o eroare,aceia care nu au auzit de "log" ,etc,....dar de,mandria produce si frustrare cateodata ! Hai spor la "reparat"injectoare !
ps:bine ca nu esti vopsitor ca mi spuneai ca problema la mine este din cauza la o scurgere de lac 👍
