Andrei_72
Andrei_72
In acest Topic se vor discuta toate problemele legate de cheie si sistemele kessy / keyless entry / Keyless go: retrofituri; adăugare chei etc.
Ionutbeethoven
Salut, e normal sa primesc deja mesajul de schimbare baterie cheie? Dupa doar 8luni de la achizitia masinii?
Salut, eu am schimbat baterie cheie principala la Kodiaq PHEV dupa aproape 7 luni. 🙈
Modificat de razvan.ac
Ionutbeethoven
A trebuit sa o asociezi iar cu masina?
Nu, am schimbat bateria si atat, nu a fost nevoie de nimic altceva.
Am sistem keyless acces dar masina nu se descuie singura cand ma apropii de ea. Oare e vreo setare care-mi scapa mie? Pana si prapaditele de Duster se descuie singure cand te apropii de ele si se incuie automat cand te indepartezi …
Se descuie cand tragi/bagi mana in maner
Se deschide si cand te apropii si se inchide cand te indepartezi daca ai Keyless Access.
Exista o setare.
Intri in meniurile masini, alegi Autovehicul, apoi vezi sa fie setat pe Exterior si la inchidere/deschidere activezi keyless access, dupa care activezi si optiunile inchidere vehicul cand te indepartezi si deschidere vehicul cand te apropii.
Daca e activata doar optiunea keyless Access, atunci masina se va deschide doar daca bagi mana la maner si se va inchide doar daca pui degetul pe maner (sau din cheie, desigur).
Poti vedea in video-ul asta, incepand cu minutul 0:18, este identic si la Tiguan:
Modificat de Ionutz83
