Skoda Octavia 4 2.0 TDI
tkd29
Publicat (modificat)
Prezint si eu Skoda mea, prima dealtfel, este din 2021 , ca optiunui are multe, sunt cateva pe care le-as fi vrut dar depesea cu mult bugetul
Este varianta cu 150CP
 Scaune material textil electrice,incalzite,memorii, sistemul Columbus, incalzire in volan , ACC adaptiv, l-am testat pe autostrada si drum national bine marcat, se comporta foarte bine , ia curba fara sa ating volanul, pastreaza si accelereaza in functie de masina din fata.
Are lumini ambientale, ce ma enerveaza ca nu are bricheta decat in portbagaj si a trebui sa leg camera la panoul de sigurante dar cu ocazia asta am montat si kitul 4G pentru camera , pentru parcare.
Muzica e cea standard dar se aude decent.
Ce nu are si mi-as fi dorit sa le am  portbagajul electric, scaune piele si ventilate, head-up display si muzicantii de la Canton.
Se conduce bine, imi place cum sta pe drum, suspensia e ok, foarte confortabila, de consum nici nu are rost sa zic..:) inca nu am avut nicio masina care sa consume 4 l/100 km :)
Are farurile  Led Matrix, inca nu am apucat sa o conduc noaptea sa vad de ce sunt in stare, farurile astea sunt adaptive si lumineaza in curbe?
Modificat de tkd29
Sincer, care este feeling-ul fata de BMW, in mod special la capitolul insonorizare/confort, luand in considerare totusi diferenta dintre clase? Multumesc
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
Nu cred ca are rost sa comparam Skoda cu BMW :)
Dar, surprinzator este foarte confortabila si spatioasa. Imi place suspenisa ca nu este tare , putin zgomotoasa dar nu ma deranjeaza.
Stie cineva daca are senzori in roti? sau citeste presiunea prin alte metode?
Am schimbat distributia la 191.000 km. Cost piese , manopera, ulei  1900 ron.
halamadrid
Bun pret!
Unii schimba discuri si placute in banii astia.
Sau numai placute fata/spate daca mergi la reprezentanta.😀
Nu am ce sa caut la reprezentanta :), ce pot sa schimb eu, ulei, discuri, placute etc mi le fac singur, ce nu pot ..platesc pe altul :)
stie cineva o metoda cum sa dezactivez start-stop? ca in OBD eleven lipseste cu desavarsire optiunea asta..
Nu merge din codare, la acest model. Poate doar sa ii faci deblocare SFD si sa ii codezi can gateway fara monitorizare baterie.
Sau hardware,  sa scoți mufa de la modul monitorizare baterie, caz in care start stop o sa fie dezactivat, implicit si monitorizarea bateriei
On 17.07.2025 at 10:29, tkd29 a scris:
Un pic de joaca cu OBD eleven
Ce vrea să însemne 0 KW din bord?
Să te poarte cu bine!
Îți arată puterea când conduci, acolo stăteam pe loc când am făcut poza
Am tot vazut pareri legate de aceasta metoda insa la mine dupa 4 ani functioneaza totul perfect si nici n am avut diverse probleme legate de pornire/baterie cum am mai citit pe forumuri.
în urmă cu 3 ore, tkd29 a scris:
Merci! De curiozitate, la 100km/h, ce putere arată? Oricum, toată herghelia nu o s-o biciuiești niciodată...
Când o sa ajung pe undeva unde prin 100 km/h o sa ma uit.
Ce mufa trebuie scoasa? Un tutorial ceva? Rămân ceva martori în bord dacă se scoate mufa?
In accelerare pana aproape de 100 km/h arata 40 kW , la 80 km/h pe pilot automat 13 kW
Mulțumesc! Ca să apară kw în bord tre pusă vreo bifă, ceva, în VC? Am și eu o tinichea din grup mai nouă și nu am văzut minunăția asta...
Am activat cu OBDeleen temea de la Skoda VRS , doar la asta apare kW. La celelalte nu.
Nu stiu ce a patit masina mea...dar m-a surprins foarte placut azi. Am condus pe autostrada peste 50 km pe pilot automat fara sa tin mainile pe volan... efectiv nu mi-a cerut sa pun mana pe volan deloc. Nu i-am facut absolut nimic..ultima data cand am condus asa pe autostrada tot la 10 sec imi cerea sa ating volanul..azi deloc, de la Sibiu la Deva am condus aproape tot drumul fara sa ating volanul.. Au facut astia ceva modificari la soft..?
