P2293 probleme presiune carvurant
cri_rotitza
cri_rotitza
Va salut, am o problema la un jetta 1.6 blf care ma da peste cap
presiune scazuta la carburant cu eroarea p2293
s-au schimat:
pompa inalte Pierburg
senzor rampa bosch
ecu
modul pompa rezervor
nu pare sa aiba uzura pe cama deloc
problema persista si nu stiu ce sa ii mai fac
Cablajul este verificat, sunt chiar in pana de idei, daca cineva poate veni cu vreo idee ar fi minunat.
Modificat de cri_rotitza
Gresala cod motor
Test injectoare.
Esti sigur ca e BLS? Ala e PD...fara rampa...fara pompa inalte.
Modificat de spido
cri_rotitza
Imi cer scuze BLF am corectat
  On 25.03.2025 at 16:23, spido a scris:
Test injectoare.
Expand
Imi cer scuze ,BLF am corectat
Cu injectoarele trebuia sa incepi. Test retur si vei vedea...da toata motorina pe retur..
cri_rotitza
  On 25.03.2025 at 16:30, spido a scris:
Expand
Blf este benzina 1.6 fsi
Da. Am citit pe sarite...ca m-ai ametit. Ok. Regulatorul presiune e pe pompa..parca. Tot injector defect/blocat deschis as zice. Vreo bujie uda? Distributia e la punct? Verific-o.
cri_rotitza
Masina porneste merge bine dar nu are forta, nu intrerupe nu da fum
cri_rotitza
Totul de pe acea lista a fost verificat si sau inlocuit
  • loghy a închis acest topic
