Fault: electronic parking brake
dio11
Salut dragilor,
Am nevoie de ajutor !
In urma cu cateva zile, dimineata la pornire, am primit in bord eroarea : "Fault : electronic parking brake" .
Consecinta: nu am mai putut debloca frana de mana electrica, mi-am pus centura si s-a deblocat la acceleratie / pornire - asa folosesc si astazi :( ca sa ma pot deplasa !
Am fost la 3 electricieni auto :
1. a schimbat buton frana de mana in urma diagnozei - nu a mers, a renuntat
2. al doilea m-a pus sa mai cumpar un buton, in ideea ca este defect si cel nou tocmai cumparat - nu a mers, a renuntat
3. al treilea, dupa diagnoza si primele verificari - m-a reprogramat sa verifice toata instalatia electrica - dar nu stiu daca sa accept sau nu - eventual ajung la reprezentanta VW
Eroarea inca apare, mai jos :
Date: 2025-03-17 17:09:39
    VIN: WVWZZZ3CZGE177582
    03 Brakes
        System description: ESC
        Software number: 3Q0907379AC
        Software version: 0912
        Hardware number: 3Q0907379H
        Hardware version: H34
                Faults:
                C100C01 - Electro-mechanical parking brake button
            Electrical error
                static
                    Priority - 2
                Malfunction frequency counter - 1
                Unlearning counter - 186
                Extended Freeze Frames - 0000001852000000CC0000000000000002530D01010A0F
                date - 2025-03-17 11:53:08
Va multumesc anticipat pentru eventuale solutii daca ati mai intampinat aceasta problema.
Dio
Buton defect, se inlocuieste cu unul nou original. Mai poat fi si din cablaj, dar cam rar.
Am incercat deja cu 2 butoane originale ... tot asa ! :(
Atunci trebuie verificat cablajul si chiar pinii din unitate.,
Iti multumesc mult pentru raspuns.
Dar oare un posibil motiv exista in asemenea situatii ?
F l o r i n
Nu. Verifica cablaj pana în calc frana de mana, întărește pinii sau inlocuiti
Va multumesc pentru raspunsuri.
Problema s-a identificat si rezolvat - erau scurgeri de la trapa care au ajuns pana la un contact in zona pragului din dreapta fata (pasager), s-au curatat contactele si rezolvat infiltratia de la trapa, scurgeri infundate.
O zi faina !
Dio
