Câteva probleme Passat b6
Andreitraian46
Andreitraian46
Bună ziua! Mașina este un b6 din 2009, cbbb 170 de cai.
 Am 2 probleme și anume: lampa din portbagaj nu se aprinde fără să deschid ușa șoferului , cu ea deschisă se deschide când ridic portbagajul și se închide. Cu ușile închise nu se aprinde lampa din portbagaj.
A doua problemă este ca am dat ieri bordul jos și am scos borna de la baterie, nu am șters ieri erorile pt ca am terminat târziu și astăzi mașina peste 10km/h trage în stânga iar volanul stă cam 60 de grade in dreapta. Banda de la senzor a fost lipită deci nu cred ca s a mișcat. Am esp error și airbag.Trebuie sa fac calibrare și dacă da , la ce senzori trebuie sa fac basic settings? Mulțumesc!
F l o r i n
Pare ca s-a mișcat sau ai pus volanul strâmb.
Posteaza erorile de pe 03 abs și 08 airbag
Andreitraian46
Cu volanul am rezolvat, era puțin strâmb într-adevăr , am făcut adaptări până să-l îndrept pt. O viață. Iar cu lampa de la portbagaj , este posibil să am o codare undeva? Pe Bcm se vede portbagajul iar switch ul stinge lumina și o aprinde când las sau ridic portbagajul. Singura chestie este ca trebuie să fie o ușă din față deschisa. Țin să precizez ca pentru becurile de la număr nu am eroare pe bcm, dacă contează cumva .
Andreitraian46
Am rezolvat și cu lumina, era din switch-ul de la broască, doar s a nimerit când deschideam portbagajul cu ușa deschisă.
