Elemente vitrate - Parbriz; Luneta; Geamuri laterale (Tiguan III)
DMV
O problema depistata de mine este geamul spate stanga...efectiv daca il inchid din butonul din fata sau spate de pe usa...sa mearga automat pana sus...cand ajunge sus...coboara inapoi cca 15 cm si se opreste deschis ...ca si cum ceva il blocheaza...si ramane deschis.
Initial nu mi-am dat seama, pana am tot vazut pe aplicatia My VW ca apare geamul deschis desi daca ma uitam la masina geamul parea inchis...dar nu ma deranjat prea tare pana acum.
Intr-o seara am mers sa spal masina...dau o tura de spuma pe masina...si cand revin pe partea stanga sa mai aplic un rand de spuma...geamul spate stanga era deschis cca 15 cm,cheia in buzunar...noroc ca am observat si nu am mai dat cu spuma...altfel...spalam si interiorul cu spuma 🤣
Am ridicat geamul usor pana sus...incetul cu incetul ...dar in aplicatie apare cum ar fi geamul deschis!
Am facut deja un update dar se pare ca nu s-au rezolvat problemele...cu primul update.
Inca nu am reusit sa ajung la Debrecen sa fac update-ul nou la masina ...m-a speriat putin faptul ca... au spus ca trebuie sa las masina la ei 1 zi...
Sper sa nu am probleme si cu noul Touareg ... sau cu T7  🙈
Am mai vazut chestia asta cu geamul pe forumul din afara.
Incearca asa: lasi geamul de tot pana jos din buton si dupa ce ajunge geamul jos inca mai tii apasat de buton cam 10 secunde.
Apoi ridici geamul din buton de tot pana sus si la fel, dupa ce ajunge sus tii de buton in sus cam 10 secunde.
In felul asta se face un fel de recalibrare la geam.
Poate ai noroc si functioneaza si la tine.
Modificat de Ionutz83
Nu cita postarea anterioara
Se pare ca si-a revenit in urma procedurii descrise de tine!
MULTUMESC !  :beerchug:
