Probleme specifice Kodiaq 2
razvan.ac
iti dai seama ca nu e ca si cum cei de la service fac softul. Ei doar conecteaza testerul si il lasa sa lucreze 1-2-3 ore. Totul e automatizat.
De multe ori updateuri-le se intrerup, trebuie reluate de la capat. Uneori se mai blocheaza si module pe masina.
Au fost probleme si dupa update-uri, din cauza acestora, iar fabrica le-a remediat cat de repede a putut.
Ca si client modern de telefoane smart, TV smart, Autoturism Smart, etc trebuie sa fii informat despre probleme software si remedierea lor...
După 1 săptămână de la ridicarea mașinii de la ei mi-a apărut iar rechemare, aceiași de fapt, cu 90EE. A mai pățit cineva așa ceva? Ei în fișa de service specifica că au făcut acest update. Pot verifica unde prin meniuri daca a fost făcut?
Astazi am luat ursul dupa actiunea 90EE: masina a stat la ei de ieri ora 12:00, am ridicat-o azi la 16:00. Totul este in regula, mersul electric pare mai lin si unitatea media pare mai rapida, sigur porneste mai repede. S-a rezolvat si problema cu oglinda dreapta care ramanea jos la mers inainte.
Bonus: gresat oglinzi, faceau zgomot la pliere/depliere de cand cu caldura; daca revine problema, se schimba pe garantie.
@AdiG01 e normal sa iti mai apara notificare, e mentionat sa nu bagi mesajul in seama daca ai facut deja update. Poti verifica versiunea, asta am eu acum:
Modificat de razvan.ac
  • 5 weeks later...
Salutare. Am aceiași versiune dar că la baza de date navi e 25.8.
Acum 3 zile am dat sa pornesc și nu se mai aprindea tableta. Am oprit/închis mașina, am repornit - nimic! Am scos siguranța de 30A din panou (multimedia scria in cartea) și am reintrodus-o și așa a pornit. A mai pățit cineva așa ceva?
Și încă o problemă. La mersul EV când pleci ușor de pe loc mi s-a întâmplat să "scuture", mergea sacadat. Acum a dispărut. Foarte inconstant. Am 2000km in bord.
Modificat de AdiG01
Am un skoda kodiaq II si am o problema cu stopurile led. Cand afara e frig, 3-7 grade si bate soarele pe stopuri se aburesc stopurile destul de tare de fac si ceva picaturi dupa cum am observat eu. Peste noapte totul dispare si stopul e curat.
Masina are 3000 km si 5 luni deci am sunat la reprezentanta si au zis ca asta e ceva normal ca e trecut si in manual si singurul lucru ca sa intre pe garantie trebuie sa merg la ei si sa fie apa in stop. Mi-a mai zis ca nu are de ce sa ma stresez ca doar daca mi se arde o schimba pe garantie.
A mai patit cineva asa ceva sau doar eu am tras paiul scurt? Daca da cum ati rezolvat problema? Pe mine nu ma incanta ideea ca e normal si nu intra pe garantie. Tind sa cred ca garantia e doar pe marketing.
Imaginea e facuta acum seara cand se retrage condensul si se formeaza pronuntat picuri.
Eu pățesc același lucriu,dar la faruri, insa dispare repede condensul.
Cred ca este din cauza diferenței de temperatura
Atat timp cat nu raman picaturi de apa in stop, e ok.. Poti oricum sa intrebi la garantie, parca se schimbau faruri la Octavia pt condens.
 Poza nu e prea clara, dar parca nici stopul nu e aliniat bine.
Acum dimineata a disparut comolet si picaturile si condensul.
Am zis sa scriu aici in cazul in care altcineva se loveste de problema asta.
Cei de la service mi-au zis ca intra pe garantie doar daca ajung la ei cu apa in stop si nu se duce. In rest nu acopera garantia si grupul vag a introdus asta in manual deci sunt acoperiti. Atat timp cat se face condens si dispare in 24-48 de ore atunci e normal pentru ei. Partea buna a lucrurilor e ca daca in 4 ani se arde stopul se schimba pe garantie. Dupa 4 ani e problema.
E absolut normal. Eu patesc la parbriz, de pilda, pentru ca masina este parcata cu fata spre est, masina este incalzita de soare inainte sa apuna, dar parbrizul ramane rece, creind condens pe interior. La fel se intampla la stopurile tale, acestea sunt incalzite, aerul din interior devine mai cald decat exteriorul care se raceste repede iarna si apare condensul.
Am 2 lucruri la masina si incerc sa inteleg daca mai pateste cineva asa ceva:
1. Am calculat in asa fel incat sa ajung acasa cu bateria la 10%. Parchez in fata casei si masina imi arata bateria 10%. Dupa cam o ora merg la masina sa o mut ca sa o bag la incarcat si cand pornesc, surpriza, 5% bateria. Am mai patit chestii de genu acesta dar cu procent de 2-3% maxim.
2. Imi da fals pozitiv la obstacole si ma franeaza violent. Am observat ca nu sunt singurul cu aceasta problema, dar chestia e ca ma franeaza violent si imi ramane in D sau R si nu mai merge masina. Trebuie sa o pun in P si dupa din nou in D ca sa pornesc. Oare asa facexai la voi? Eu ma asteptam sa imi sara in P.
Multumesc anticipat.
Salut @nooraa,
1. Si eu patesc uneori sa am diferente de 2-3-4%, ma deranjeaza doar atunci cand trag de baterie sa fie minim 20% la sosire, sa pot porni incalzirea inainte de urmatorul drum.
2. Sare din D in P doar atunci cand, cu masina pe loc, in D, ma misc pe scaun si crede ca a “disparut” soferul 🙂 ; la oprirea de urgenta pentru diverse obstacole/miscari de oameni in perimetrul zonei de parcare nu imi trece in P, astept 1-2 s si pot continua manevra de parcare eliberand frana.
Multumesc mult de raspuns si explicatii.
Sa inteleg ca tu eviti sa descarci bateria sub 20%? Eu o mai descarc foarte rar, o data pe luna la 10% cand mai merg la cate un drum mai lung. Stiu ca ea mai are 10% ascunsi si de asta am procedat astfel. O mai incarc si 100% cand stiu ca merg la drum lung, dar in maxim 12 ore de la incarcarea la 100% si plec cu masina.
Pe mine cand ma franeaza din cazua obstacolelor pun in P si dupa din nou in D. O sa incerc si varianta ta sa franez 1-2 secunde si dupa sa incerc sa plec.
Eu evit, pe cat se poate,  descarcarea sub 20% cand stiu ca urmeaza sa plec a doua zi, dimineata, pe frig/ger si nu am timp sa o mai incarc undeva.
Cum ai spus si tu, bateria oricum are rezerva, asa ca folosesc motorul termic oricand e nevoie, fara sa am grija nivelului de incarcare; daca uit sa pornesc din timp incalzirea sau se iveste o plecare neasteptata, se si incalzeste mai repede masina cand merge TSIul.
Eu stau la casa si o descarc doar daca destinatia mea e acasa. Imediat ce ajung o pun la incarcat pana la 80%. O sa incerc sa imi schimb obiceiul si sa nu o mai descarc sub 20%, dar prefer sa merg pana la 10% decat sa pornesc motorul pentru 3 km. Ideea e ca vara fac 2 iesiri prin oras, Cluj-Napoca, linistit, dar iarna cam ies o tura prin oras si trebuie sa incarc ca sa ma incadrez intre 20-80%.
1. cand e parcat , aleatoriu mai masoara bateria de 12V. Daca bateria de 12V e descarcata, incepe sa o incarce din bateria HV. Asa se explica scaderea bateriei HV peste noapte.  Incarcarea se face din invertor, masina nemaiavand alternator.
Dar daca consuma asa de mult din baterie, e posibil sa intrii in alte zone... stiu ca e o informare cand nu se decupleaza un releu si ramane consum pe bateria de 12V. Ca masura de siguranta pana se fac verificari la dealeri, sa  pui si sa iei contactul de 2-3 ori inainte sa lasi masina peste noapte.
2. asa face la interventia Front Assist. Nu pune in P cutia pentru ca ar insemna sa o blocheze mecanic si ar face alte probleme. Dar asteapta o confirmare de la sofer ca e totul in regula, de asta necesita sa pui manual in P si apoi iarasi in D.
Si eu primesc avertizari de obstacole care nu sunt, din cauza conditiilor meteo, vreun indicator mai mare, vreun parapet de beton, etc
e din ciclul asa face toate. Orice sistem are limitari.
   daca face foarte des, poti merge la dealer sa faca o verificare, sistemul pastreaza in memorie ultimele 5 interventii si fabrica le poate analiza sa vada ce se intampla
Buna ziua.
Skoda Kodiaq PHEV. Cand accelerez in oras sa plec in demaraj, bineinteles ca in oras merg full electric, imi patineaza tot timpul rotile de pe fata fiind 4x2. Asa face si la voi?
acest lucru il facea si cu anvelopele de vara de la ei si cu cele de iarna hankook noi noute ambele seturi.
Daca vreau sa intru in sens giratoriu si tai calea la cineva si apas pedala mai tare imi patineaza rotile inainte de a pleca de loc in demaraj.
Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
nu esti obisnuit cu electrica, are cuplu mare la pornire de pe loc
Cred
Am presupus ca asta ar fi motivul. E prima masina PHEV, electrica etc. Am vrut doar sa ma asigur ca si la ceilalti cu PHEV e la fel. Multumesc.
