Probleme specifice Kodiaq 2
razvan.ac
Sper sa nu fie un topic lung, dar hai sa impartasim ce probleme comune intalnim.
A venit masina de o saptamana si deja a vazut platforma.
Porneste alarma si se blocheaza masina. Singura remediere este sa sari de pe locurile din fata pe locurile din spate(usile spate si portbagajul nu se deschid), sa rabatezi bancheta si sa accesezi bateria de 12V.
Aici iti trebuie o cheie de 10 si manusi ca sa scoti o borna si sa o pui la loc. Doar asa masina isi revine.
Cel putin asta s-a intamplat prima oara.... a doua oara a pornit, dar cu o gramada de erori(inclusiv o eroare la sistemul de propulsie)
PS: daca se doreste deschiderea manuala a haionului, va trebuie o surubelnita care se baga intr-o gaura pe care o gasiti jos, pe jumatatea haionului.
Momentan astept programarea in service -- am fost programat peste 2 saptamani. Sunt plini pe partea de electrica
Din ce am citit pe diverse forumuri, au mari probleme cu soft-ul.
Aplicatia MySkoda se pare ca nu prea trebuie pornita, ca in acel moment ea trezeste masina -- si nu prea ii place lucrul asta(cineva zicea ca Skoda ar recomanda pornirea aplicatie de maxim 3 ori pe zi -- dar nu am gasit aceasta informatie efectiv)
S-ar parea ca si lasarea masinii la incarcat peste noapte ar fi cu probleme -- tot in ideea ca masina ramane activa si se duce bateria de 12V
Evident si folosirea programarii climatizarii ar avea cam acelasi efect.
Sa mai zic si de erorile cu sistemele de asistenta??? nu are sens....
Ce sa mai....se pricep sa fac soft......
@dacbloodsper sa se rezolve cu un update.
Update la 4750km: Foarte rar mai apare cate o eroare atunci cand masina nu ma simte pe scaun, de obicei cand ma intorc sa vad in spate in timpul parcarii; eroarea dispare singura dupa o scurta perioada de timp.
O problema fara rezolvare, deocamdata, este pozitia oglinzii dreapta care vrea sa coboare din nou pentru mers inapoi dupa ce am terminat manevra si merg inainte; quick fix: am memorat pozitia pentru mers inapoi sa fie cea normala.
Faci manevra cu mâna pe spătarul pasagerului? Oglinzile toate 3 și camera nu te ajută?
Modificat de Crs.Vag
@Crs.Vag camera, senzorii si oglinzile ajuta, dar obisnuinta ma impinge sa ma intorc. 🙈
Liviu Alexandru
Bună ziua! Am cumpărat un model Kodiaq 2 (2.0 tdi 4x4 193 cp) cam de o lună în urmă și de la primul drum am constatat prezența unor greierași în bord, mai exact la buza din stânga a ceasurilor de bord. Am fost la reprezentanță la Piatra Neamț, au scos plasticul (lucios) de pe bord din zona ceasurilor de bord și l-au prins la loc, dar tot se aude și devine foarte deranjant la drum. A mai pățit cineva așa ceva la acest Kodiaq ?
Eu am un singur zgomot, ca o vibratie, la ornamentul din spatele manerului pe interiorul usii stanga fata ce se aude doar cu volumul dat tare la anumite cantece cu bass pronuntat. Se manifesta rar si prefer sa nu demontez inca nimic.
andreiemi
750 de km masina, prima rechemare in service pt schimbare airbag cortina sofer. Eroare în bord.
Luminile din plafoniere nu mai functioneaza, nici cele din fata nici cele din spate . Kodiaq plug in
razvan.ac
Publicat (modificat)
Tocmai am aflat ca este o rechemare (TPI) pe VINul meu pentru schimbarea unei garnituri la maneta ACC. Am citit despre multe cazuri cu maneta defecta pe forumurile de afara, eu nu am avut nici o problema. Daca stie cineva mai multe detalii si/sau un numar pentru actiune, va rog sa ne impartasiti.
Aveam o problema cu gurile de ventilatie in spate, nu venea deloc aer de cand am luat masina in noiembrie (cum a venit caldura si e nevoie de AC in spate, am trecut peste ideea ca vor demonta plastice), am fost la prima diagnoza si nu au gasit problema, urmand sa revin si sa o las mai mult timp la ei pentru demontare/comanda eventuala de piese. Pana la urma se pare ca paleta era blocata din fabrica pe inchis. S-a rezolvat rapid la Avia Pantelimon si in plus am aflat despre aceasta rechemare.
Modificat de razvan.ac
Actiunea pentru maneta ACC este 94ew-01, asa apare pe fisa service.
Se pare ca exista o noua actiune de recall pentru motorul 2.0TDI: 15H0 ("It's about a possible engine oil leak from the camshaft seal. This needs to be checked and replaced if necessary."). Ar fi bine sa va interesati la dealer.
Liviu Alexandru
Salutare! Am fost a doua oară în service, acum o lună, pentru două probleme: greierașii din bord și martor airbag aprins. Au rezolvat cu greierașii (au demontat ecranul din spatele volanului plus alte elemente), însă la martor airbag m-au reprogramat a treia oară, întrucât problema era de la centura pasagerului. Au comandat centura, mi-au schimbat-o, a dispărut eroarea din bord cu airbag-ul. Acum 1 săpt am avut rechemare pentru butonul ACC (la pornire aveam avalanșe de erori pentru sistemele de asistență), am fost, au rezolvat, nimic de reproșat reprezentanței din Piatra Neamț, sunt profesioniști. Dar, azi mi s-a blocat tableta la drum lung. Am tras pe dreapta, am încuiat mașina, am repornit după câteva minute și a funcționat. Însă, de o perioadă, la anumite denivelări, plasticul din spatele tabletei scoate niste zgomote ciudate, parcă se crapă, iar când dau cu spatele, senzorii o iau razna și câteodată, mașina frânează brutal, chiar dacă nu e nici un obstacol. Cred că nu trece luna fără vizita la service. Păcat, este o mașină excepțională pe hârtie (consum, spațiu interior, performante) și la preț, dar parcă mult prea sensibilă.
Salutare!
Probleme ciudate apar și la mine.
Azi mi s-a aprins check engine in bord. In aplicație myskoda nicio eroare. Nici la diagnoza de pe tabletă nu apare nimic.
Am 600km in bord.
Ieri îmi zicea soția că a pățit când parca să se comute cutia in park.
Azi mașina era încuiată iar când a deschis hayonul să pună ceva in portbagaj radioul a pornit singur.
Tot azi am activat pilotul pe travel assist, după 2km a dat eroare. A dispărut după oprirea/pornire. Check engine in schimb e tot acolo aprins.
Trebuie sa ajung la service la ei.
A rezolvat cineva ceva probleme cu update OTA?
Salut, eu am notificare pentru Service Campaign 90EE in infotainment, dar e nevoie sa merg la reprezentanta, nu e OTA.
Am văzut și eu lista pentru acel update, urate probleme. Sper sa le rezolve. Mă duc mâine să văd când mă programează și pe mine pentru remedieri.
Eu nu am intalnit nimic major, doar erori sporadice care apar cand ma fatai pe scaun (de obicei la mersul inapoi) si dispar singure.
Am fost ieri la service pentru programare (am acel indicator chech engine galben pornit) și mi s-a zis că dacă am mers mai mult de 100km cu acel martor aprins se pierde garanția. Avia Motors.
Nu am găsit nicăieri această prevedere. In manual specifică de indicatori roșii ce pot deteriora alte ansamble și sunt obligat să opresc, acolo înțeleg, dar cele galbene... Galben e și indicatorul de la lichidul de parbriz și din câte știu se tratează ca recomandare.
Miercuri am programare, văd ce zic.
Ala trebuia pocnit direct, altfel va considera ca e o normalitate sa imprastie tampenii.
andrei_221
hai sa folosim ton si cuvinte civilizate.
Un prejudiciu care nu a fost semnalat imediat la o unitate autorizată
"ala" are dreptate in esenta mesajului trasmis. Trebuie sa remediezi problema in cel mai scurt timp. Am vazut si destepti care au topit DPF ca au mers cu martor motor aprins 1000 km. Si ghici ce, nu a beneficiat de garantie pentru ca nu a luat toate masurile sa evite majorarea prejudiciului.
Deci consilierul, prevazator, a incercat sa constientizeze clientul de necesitatea efectuarii unei verificari.
Stii bine ca in viata reala nu se aplica, in plus la aprinderea unor martori te suna ei pt programare in service sau alte optiuni.
Crezi ca o Skoda de firma va sta pe loc in momentul cand se aprinde un martor la Iasi si in aceeasi zi trebuie sa ajunga la Timisoara ? Pana la urma nu e vina utilizatorului ca fac ei masini proaste 😉
Am lăsat azi mașina la ei, mi-a apărut in bord o acțiune de update soft. Mi-au zis că mai avea încă un update de făcut din urmă. Azi nu a mai pomenit nimic de anularea garanției, mi-a zis doar sa nu fi intervenit eu sau altcineva asupra unor componente. Aștept finalizarea actualizărilor și verificărilor.
@AdiG01Ai ceva noutati dupa vizita/programare?
Ai avut si tu Service Campaign 90EE ?
Sal. Da, am avut și 90EE pe langa un update mai vechi. Am stat 3 zile sa le facă. Cred că au băgat codul la mâna.
După ce am plecat de ei, au șters eroare din bord, toate bune și frumoase. N-a trecut o zi și a reapărut eroarea check engine. A rămas să mă aud cu ei luni. Nici nu au investigat problema inițial, au dat vina pe updateuri.
